Dzisiaj jest wtorek 23 kwie 2019, 21:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Post: niedziela 31 mar 2019, 17:18
Po co jakakolwiek sygnalizacja. Ideą działania autopilota według mnie jest to, bym w warunkach słabej widoczności czy nawet jej braku (noc, mgła) - miał pewność tego, że łódka osiągnęła zapisany punkt w trybie autopilota.
Istnieją rozwiązania oparte również o kontroler lotu APM oraz niezbędne modyfikacje nadajnika plus dodatkowe elementy, kiedy to na wyświetlaczu nadajnika widzimy czy to nastąpiło. To bardzo usprawnia działanie naszej zabawki. Kiedy w nadajniku masz ustawione: GPS ( wiadomo ile satelitów znalazł bo ich liczba jest wyświetlana a minimum to 6 by wszystko działało jak trzeba, MODE gdzie wyświetlany jest tryb w jakim w danym momencie jest łódka i DISTANCE w metrach gdzie widać po pierwsze - czy łódka płynie w kierunku do Ciebie czy wręcz przeciwnie ( bo tych metrów albo ubywa albo przybywa) no i w końcu wiadomo na jaki dystans wywozi się swoje zestawy czy też wypływa sondując dno akwenu..
Do tej pory to wszystko było "na oko"
Wracając do tematu sygnalizacji o jakiej piszesz. Widzimy w nadajniku dystans na jakim łódka się zatrzymała i komunikat HOLD informujący o fakcie zatrzymania się naszego pływadełka... Myślę, że taka informacja jest wystarczająca by wiedzieć czy łódka stoi czy też płynie.
To jednoznaczna informacja nie pozostawiająca wątpliwości.
Wracamy do brzegu w trybie RTL i również dzieje się to z automatu. Jeśli jest obawa, że możemy w trybie automatycznego powrotu wpłynąć w zestawy swoje czy kolegów to istnieje oczywiście tryb MANUAL i światła obrysowe w łódce i wtedy płyniemy tam gdzie chcemy omijając przeszkody.
Jakakolwiek telemetria może ( nie musi) - być, ale jest fajnym dodatkiem według mnie.
Oczywiście jest to jedna z możliwych opcji do zastosowania. Można próbować pewnie i tak jak TY kombinujesz. Pewnie koledzy podpowiedzą co i jak bo ja nie wiem :-?
Ostatnio zmieniony niedziela 31 mar 2019, 20:10 przez Speedaco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 31 mar 2019, 20:04
Potrzebuje jakoś zasygnalizować diodami led że łódka dotarła do celu
Post: poniedziałek 01 kwie 2019, 17:35
larith pisze:
Silnik szczotkowy czy nie?
Post: poniedziałek 01 kwie 2019, 18:16
Poli25 pisze:
Tryb Hold włącza się wówczas jeśli nie masz wgranej misji. Zaznacz parę punktów i zapisz a tryb auto będzie działał jak należy.
Kolego możesz opisać mi jak mam to zrobić??
Post: poniedziałek 01 kwie 2019, 20:03
Nie chce się szukać choćby na Youtube co? Wystarczy wpisać frazę - GPS autopilot i masz https://www.youtube.com/watch?v=Gebe7BhqTmw
Post: poniedziałek 01 kwie 2019, 21:24
larith pisze:
Szczotkowy i chyba wymyśliłem rozwiązanie. Podłącze się bezpośrednio pod silnik przez mostek prostowniczy i lm317
Post: poniedziałek 01 kwie 2019, 22:07
larith pisze:
Potrzebujesz rezystor a nie regulator. Diody zasila sie pradowo a nie napieciowo.
Post: czwartek 04 kwie 2019, 18:17
larith pisze:
Ja się nie znam, patrząc na wzór R = Uzas - Udiody/Idiody i wiedząc że na silniku napięcie zmienia się od 0-12v to jak mam dobrać rezystor ? Dla każdego napięcia będzie to inna wartość
Post: piątek 05 kwie 2019, 19:11
larith pisze:
Tak zeby maksymalny prad nie przekroczyl dopuszczalnego dla diody.
Post: piątek 05 kwie 2019, 20:35
larith pisze:
Możesz podać wzór jak policzyć rezystancję ? Ten co ja znam opiera się o napięcie, a ono jest zmienne
Post: piątek 05 kwie 2019, 20:58
larith pisze:
Po co? Sam go juz podales ponizej, choc w nie do konca poprawnym zapisie powinno byc R = (Uzas - Udiody)/Idiody
larith pisze:
No i zmienny bedziesz miale tez prad (a co za tym idzie jasnosc swiecenia zaleznie od predkosci), wazne zeby nie przekroczyc maksymalnego dopuszczalnego dla diody.
Post: niedziela 14 kwie 2019, 19:05
Potrzebuje pomocy w obsłudze APM-u
otóż mam wszystko zrobione w łódce tak jak tu na forum opisane oraz wsad załadowany i niby wszystko śmiga jak należy tylko że jeden problem jest taki że nie zawsze zapisuje punkty poi oraz nie zawsze można je skasować i moje pytanie czy oprócz wartości wskaźników położeń drążków i przełączników jest jeszcze coś odpowiedzialne za to że nie zawsze działa zapis poi i kasowanie.
Nadmienię że auto-powrót(RTL) do miejsca startu działa zawsze tylko problem z zapisywaniem poi i odpalaniem AUTO .
Post: niedziela 14 kwie 2019, 20:11
ciuciubabka22 pisze:
Sprawdź jak działa przełącznik od zapisywanie punktów, kasowanie odbywa się w taki sam sposób jak zapisywanie tylko w trybie manual.
Piotr
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 15:39
Poli25 pisze:
Przełącznik od trybów trzy pozycyjny zakres 902-1501-2003
przełącznik od zapisu zakres 902-2003
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 16:56
Punkty kasujesz tylko w trybie manual po włączeniu łódki. Zapis punktów odbywa się w trybie learning tym samym przełącznikiem, musi działać.
Piotr
