Dzisiaj jest wtorek 26 sty 2021, 09:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna
Post: wtorek 11 gru 2018, 15:43
Dokładnie, jak pisze kolega.
Autkiem, to tylko 1,2 chyba, ze interesuje Cię jeżdżenie "koło nogi".
Szkoda wydawać kasę na 5.8, to się nie sprawdzi tam, gdzie chcesz jeździć.
Post: wtorek 11 gru 2018, 21:04
Zakupiłem już zestaw 5.8 GHz z świadomością że może być krucho z zasięgiem. Jednak zrobiłem to do testu. Do tego mam jeszcze świadomość że mój model ma aparaturę Modecraft GT 3.2 :) Więc i on pewnie ograniczy mi nieźle zasięg. Ale jak faktycznie będzie mi za mało i spodoba się zabawa - sprzedam link video i wskoczę na FOX,a 1.2 GHz
Kupiłem taki zestaw:
zx.png [ 132.78 KiB | Przeglądany 2519 razy ]
Post: wtorek 11 gru 2018, 21:15
Aha, zapomniałem o jednej kwestii która wypadła mi z głowy. Nie da się tak jeździć szybko w terenie. Obraz trzęsie niemiłosiernie. Żadnych szczegółów na drodze nie zobaczysz jadąc szybciej :D
Post: wtorek 11 gru 2018, 21:24
Chyba, że zrobisz sobie mini gimbal, chociaż osi pitch. Idealnie pitch i roll.
Jak zostałeś przy 5.8, to chociaż zainwestuj w dobre anteny.
Post: wtorek 11 gru 2018, 21:30
Baqsthc pisze:
Kurde, myślałem o tym - aż tak źle ?
Adrián pisze:
Tak tak wyczytałem że anteny stąd:
https://www.actuna.com/pl/?fbclid=IwAR1 ... KGSrijgjnM
A co do gimbala... Hmmm.... Też chodził mi po głowie chociaż 2 osiowy - tam mam sporo miejsca mógłbym pomyśleć. Czy możecie coś polecić niedrogiego - plug&play ? :D
Post: wtorek 11 gru 2018, 21:43
Do płytkowej?
Tylko diy, jeszcze nie widziałem tak małego gotowca, którego można by użyć w tym projekcie.
Silniki rcx h1806
Kontroler storm32 lub alexmos
Wystarczy też jedna oś, to już będzie duża poprawa, ale ideałem będą dwie. 3 są niepotrzebne w tym przypadku.
Jak masz gogle z diversity, to w prodrone, kupisz cały zestaw 2 pagody + helikal.
Post: wtorek 11 gru 2018, 21:58
Hmm no mam wątpliwości co do tego czy gimbal ogarnie drgania o tej częstotliwości
Post: wtorek 11 gru 2018, 22:12
Adrián pisze:
Do płytkowej?
Silniki rcx h1806
Miałem kiedyś takiego gotowca do gopro na storm32 3 osiowego - kurcze troszkę duży. Ale chyba właśnie bym potrzebował 3 osi. Tam drgania wchoda we wszystkich kierunkach - w końcu to offorad.
Adrián pisze:
Nawet nie wiem czy moje gogle mają to :D Ale sądzę że tak skoro są dwie anteny...
Ten ? 150zł trochę dużo :( A nie wiadomo czy poprawi zasięg...
https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Pagoda ... .8-GHz/204
Baqsthc pisze:
Ale może chociaż trochę :)
Post: wtorek 11 gru 2018, 22:37
https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Antenn ... da-2.1/119 x2 + https://shop.prodrone.pl/en_US/p/PRO-He ... .8-dbi/123
Poprawić, poprawi, ale czy to Ci wystarczy? Nie sądzę i tak przejdziesz na 1.2
Teraz pewnie zadasz pytanie, po co kupować nowe anteny, skoro zasięg i tak będzie nie taki jakbyś chciał? No właśnie, po co kupować 5.8 ;-)
To już jest uzależnione od ustawień, ale i tak dużo poprawi w stosunku do twardego połączenia.
Chyba, że poeksperymentujesz z jakimiś piankami, czy żelami, podkładkami pod kamerę. Montowanie na sztywno to słaby pomysł.
Tylko 3 oś po co? Chyba, lepiej by kamera się obracała razem z samochodem?
Duży gimbal do gopro się nie nadaje. Silniki są dopasowane do większej wagi. Te, które pokazałem, też mogą być za duże (chociaż lepsze). Mniejszych, seryjnych nie widziałem, trzeba przewijać samemu. Ale to nie jest duży problem, można dołożyć trochę balastu do kamery, by silniki dobrze pracowały, jak się okaże, że kamera jest za lekka.
Kwestia podejścia do problemu.
Post: wtorek 11 gru 2018, 23:08
Takpoprostu pisze:
w końcu to offorad.
I dlatego ja na przykład bym gimbala nie dawał, szczególne jeżeli
Takpoprostu pisze:
chciałbym się poczuć jak by siedział w aucie
Siedząc w aucie offroad nie suniesz jak Mercedesem po autostradzie, nie? Po drugie, tak jak Baqsthc, mam poważne wątpliwości czy gimbal ci wybierze tak ostre szarpnięcia. Szczególnie że chcesz się poruszać spalinowcem gdzie wibracje od silników potrafią IMU doprowadzić do ciężkiego zajoba i za chwilę będziesz musiał kombinować z odpowiednią wibroizolacją żeby żyroskopy szału nie dostawały.
Post: wtorek 11 gru 2018, 23:31
Adrián pisze:
https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Antenna-Pro-Pagoda-2.1/119 x2 + https://shop.prodrone.pl/en_US/p/PRO-He ... .8-dbi/123
Dzięki za linki - tak jak pisałem nadajnik kosztował mnie tylko 60zł więc sprzedam i przejdę na 1.2 jak by co. A gogle mają AV-in więc to nie problem - chyba ;-)
Adrián pisze:
Tak sobie zerkałem na testy 2 sixs vs 3 axis i jednak lepiej 3 osiowy zbiera drgania. A zawsze silnik górny można ustawić by był twardszy. Na YT jest film gdzie gość posadził 2 osiowego gimbala na autku RC i nadal trzęsło jak diabli. Ale to było autko w skali 1:10. Mój model ma metr długości, prawie 15kg wagi - bardzo duże miękkie kołą i długi skok amortyzatorów - zapewne będzie lepiej zawieszenie zbierało nierówności/
Adrián pisze:
ehh te modelarstwo ;)
Verid pisze:
Dlatego jak pisałem, mam nadzieje że amortyzacja samego modelu sporo odbierze. Nie chce płynąć jak po jeziorze - ale jednak jak zacznie mi telepotać przed oczami to może to być mocno "rzygogenne".
Post: środa 12 gru 2018, 07:09
Były przypadki na tym forum że założenie wycudowanej stabilizacji miast poprawić pogorszyło sprawę (nie tylko w temacie aut) stąd sugestia by sprawdzić co rzeczywiście będziesz miał przy połączeniu na sztywno ZANIM pójdziesz w czas (ustawienie customowego gimbala wymaga go trochę) i koszty które niekoniecznie będą rozwiązaniem problemu.
Post: środa 12 gru 2018, 11:19
Takpoprostu pisze:
Na tych antenach za wiele nie uzyskasz, więc możesz już myśleć o 1.2 i Anteny też do wymiany. Bo seryjne to nic nie warte.
Dobre anteny to podstawa, później moc nadajnika.
Z bimbalami się wstrzymaj. Zobacz jak będzie na sztywno, później ewentualnie zastosuj jakąś samoróbkę z amortyzacją, a później myśl o czymś innym, jak to Ci będzie przeszkadzało.
Jak chcesz się poczuć jak w "aucie", to zapakuj kamerę do środka, jak masz tam miejsce pod dachem i myśl prędzej o head trakerze.
To jak z goglami, trzeba się przekonać samemu, czy wolisz wiadro, czy 2 osobne ekrany.
Post: środa 12 gru 2018, 13:06
Kurcze Adrian headtracker to niesamowity pomysł! Tylko że z tego co widzę nie ma zestawów... Sama płytka która pewnie trzeba konfigurować do tego kupić serwa itd. ajjj nie ogarnę... Tylko że to musi być połączone z aparaturą tak ? Moja tandetna GT3.2 takiej możliwości pewnie nie ma.
A co do gimbala to zrobię jak mówicie.. wstrzymam się. Zamówić zawsze można.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Post: środa 12 gru 2018, 14:04
Zamontuj na sztywno, kiedyś możesz dołożyć.
Są gotowe, są diy.
Przy jednym serwie, też ma to sens, ale przy 2 to ideał.
Prosty HT miałem zamontowany w slow boat 38s
Ale na razie skup się na jednym.
