Dzisiaj jest środa 19 wrz 2018, 06:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: sobota 19 sie 2017, 20:11
Witam serdecznie,
Jestem nowym użytkownikiem forum i także nowy w dziedzinie FPV .
Mam na imię Artur i jestem z Plocka.
Chcialbym zainsyalowac FPV do modelu w skali 1:10 do rajdów.
Jaki sprzet powinienem kupić, na sam poczatke raczej ten tańszy,
najważniejsza chyba będzie odpowiednia kamerka, z dobra stabilizacją obrazy, ponieważ trochę trzęsie modelem zarowno np na asfalcie, a zwlasza np na odcinkach offroad np leśnymi ścieżkami :)
Prosze o pomoc, w doborze calego systemu FPV
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 20 sie 2017, 22:28
Nie mam doświadczenia z FPV w samochodach, ale widziałem, że ludzie montują gimbale też do tego. Myślisz o cyfrowej stabilizacji w kamerze, czy jakimś gimbalu?
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 08:28
Tak to wygląda bez stabilizacji kamery
1 Zwykła płytkowa od 2min https://www.youtube.com/watch?v=wKU2biHbsHI
2 Z przekazem HD https://www.youtube.com/watch?v=giQJ7zDnemE
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 10:15
Niestety, autko to nie jest tak stabilne jak dron czy samolot w locie :)
Mam nadzieje, że stabilizacja elektroniczna obrazu w kamerze za pomoca gyro (kamery sportowe ThiEYE T5e , GitUp Git2P Pro) czy gyro i akcelerometry )np Foxeer Legend 3 i Foxeer Box 4k) dadza rade ze stabilizacja obrazu .
Axial z powyższego filmie bardzo wolno jedzie, i obraz jest calkiem dobry i stabilny.
Podczas rajdu modelem wygląda to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=j_jlOku1Lf0
Jeśli nie stabilizacja obrazu w kamerze to może i gimbal, ale nic nie wiem o takich gimbalach, który powinien być niewielki i w miare lekki.
Za duża masa na dachu autka to znacznie gorsza stabilność i wywrotki na każdym zakręcie i podskoku :)
Pozdrawiam, Artur
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 15:37
To zrób gimbal jednoosiowy, z tego co widzę najgorzej jest w osi pitch.
Najgorzej ze sterownikiem, małych/micro ciężko już dostać np ze strom32 (ale jest zwykła, duża wersja) a to by było idealne, do tego jeden silnik, mocowanie wygięte z płaskownika alu i masz gimbal.
Silnik wystarczy rctimer 2804 100t, najlepiej z pustą osią, by móc przewlec przewód.
Sterownik storm32, lub kopia alexmos'a, tutaj potrzebujesz jedną oś, to nie musi być ekstra.
http://www.ebay.com.au/itm/Mini-Alexmos ... 1710910807
http://www.goodluckbuy.com/storm32-bgc- ... river.html
http://www.goodluckbuy.com/rctimer-bgm2 ... t-fpv.html
Waga wyjdzie ok 55g, jak chcesz lżej, to możesz zastosować http://www.myrcmart.com/rcx-h1806-80t-g ... -8964.html z tym silnikiem, będzie lekki + http://www.myrcmart.com/2axis-brushless ... -8504.html tani zestaw, tylko wysyłka płatna, musisz podliczyć.
Możesz jeszcze zastosować patent z trytkami, lub zatyczkami do uszu, ale tutaj się raczej nie sprawdzi, a przynajmniej nie tak jak pewnie tego oczekujesz.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 18:05
Adrián pisze:
...odradzam ten silnik bo ma za mala rezystancje do tego kontrolera, grzeje sie i sa tylko problemy...normalne inne silniki BGM maja wiecej opornosci a ten ma ok 9 ohm.
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 18:12
Ze stormem pracuje wzorowo, nic się nie grzeje pod gopro/runcam itd
Mam go w trzech osiach i w yaw też nie ma grzania.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 20:10
Dzięki za informacje o gimbalu.
Tak wydaje się być największy problem to podskakiwanie modelu na wybojach np leśnych duktow czy np kostka brukowa.
Mam tylko problem z wyobrażeniem sobie jak taki gimbal będzie wyglądal i jak to będzie duże.
Dlatego pomyślalem o kamerce ze stabilizacją obrazu
Przeglądając trochę na oślep YT zobaczylem ten filmik
(pod koniec jest test stabilizacji)
https://www.youtube.com/watch?v=i5uTNaMmKYQ
pozdrawiam, Artur
Post: poniedziałek 21 sie 2017, 22:03
https://www.thingiverse.com/thing:310682 tutaj masz przykład, ale dwu osiowy. silnika pod kamerą nie będzie i pod gopro. W przypadku kamer typu firefly, runcam będzie niższy i bardziej zwarty.
Stabilizacja którą pokazałeś, to jest jakieś wyjście, ale to galareta.
Ale może w Twoim wypadku, będzie to lepsze rozwiązanie.
Musiał byś znaleźć film, jak to wygląda na aucie rc w terenie i sam zobaczysz, czy Ci to wystarczy.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 22 sie 2017, 01:48
Jeszcze raz dziękuje za linka, dzięki czemu wiedzialem co szukać i jak to ma wyglądać.
Znalazlem aluminiowy gimbal;
https://www.banggood.com/2-Axis-Aluminu ... mds=search
Jeśli się nie myle to gimbal dziala podobnie do stabilizacji obrazu w kamerze,
jest pewnie gyro, ktore steruje czymś.
Ale stabilizacja w kamerze pewnie porusza leciutka matryca , a w gimbalu trzeba ruszyć dużo wieksz ą masę - zastanawiam sie co będzie lepsze
Niestety, FPV w samochodach RC to jakoś bardzo zaniedbany temat,.
To nie to samo co w kopterach i samolotach :)
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 22 sie 2017, 05:13
arthx pisze:
Bo samochodem to każdy jechał wiec nie ma ciśnienia na "wsiadanie" do modelu a z latadłem to inna sprawa. Latać (prawie) każdy by chciał a nie każdy może. Poza tym pozostają kwestie techniczne. Jeździdło podczas zabawy ktoś może łatwo rąbnąć, jak zauważyłeś dużo gorsza natywna stabilność obrazu no i przy ziemi zasięg jest dużo gorszy niż w powietrzu.
Post: wtorek 22 sie 2017, 09:38
Jak założysz dodatkowe obciążenie podnoszące SC to zapomnij że to będzie dalej rajdówka do ostrej jazdy po zakrętach :-/
Post: wtorek 22 sie 2017, 10:59
To co podałeś się nie nadaje.
Min z tego powodu co napisał Pieth, i jest za masywny, za ciężki i ma dwie osie
Musiałbyś dać na maskę wersję ekstra lekką a i tak będziesz miał minimum 35 g dodatkowej masy, nie licząc kamery.
Do wyścigów, lepsza będzie dobra kamera ze stabilizacją.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 22 sie 2017, 11:03
Pozwolę sobie wrzucić film FPV kolegi - da to pogląd na efekty danego rozwiązania. Slash 4s z nakrętkami dociążającymi na przedniej osi by inaczej ustawić SC. FPV robiony na poczekaniu - drukowany mount TX03 (Eachine), TX03 25mW, taśma klejąca. Zasilanie z lipola po symie - 500mah :D.
Taka tam zabawa urządzeń latających i jeżdżących.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: wtorek 22 sie 2017, 12:17
Ten Slash to bez żadnej stabilizacji dla tx03 ?? Wygląda niesamowicie stabilnie jak na auto... Kiedyś próbowałem założyć kamerkę 808 do budy Firestorm'a, to obraz był tragiczny ;)
Pozdrawiam,
Adam
cron
