Dzisiaj jest niedziela 31 maja 2020, 14:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: wtorek 27 cze 2017, 07:50
Jakiś czas temu wpadł w moje ręce zdalnie sterowany samochód Radcon 4x4 off-road, mniej-więcej taki jak ten
http://rctoymemories.com/2012/11/04/tan ... ader-1985/
niestety nie działa sterowanie, sam nadajnik też ma już lata świetności za sobą, dodatkowo był grzebany. Pomyślałem, że mógłbym ożywić nieco zabawkę i lekko ją zmodyfikować.
W środku siedzi silnik szczotkowy, po wymiarach pasowałby tam silnik 2430. Pomyślałem o czymś takim (5800kv):
http://www.banggood.com/Racerstar-2430- ... 56316.html
do sterowania pasuje standardowe serwo więc tu też problemów nie będzie.
Zasilanie chciałbym robić albo na lipo 2s albo dla ograniczenia mocy (i uproszczenia) na 4 akumulatorkach NiMh.
Największy problem mam z wyborem aparatury. Nadajniki pistoletowe jakoś do mnie nie przemawiają, wolałbym coś jak do modeli latających. Do tego chciałbym coś z większą ilością kanałów, potrzebuję: przód/tył, lewo/prawo, światła przód/tył, dodatkowe halogeny, klakson. Jak modyfikacje się sprawdzą to chciałbym dorzucić kamerkę i jakieś małe FPV.
Czy coś takiego by się zdało:
http://hobbyking.com/en_us/hobby-king-2 ... ode-2.html
czy raczej spojrzeć w stronę:
http://www.banggood.com/Wholesale-FlySk ... 68606.html
lub
http://www.banggood.com/FlySky-i6-FS-i6 ... 57144.html
Coś jeszcze będę potrzebował oprócz oświetlenia/klaksonu?
Post: wtorek 27 cze 2017, 08:21
W takiej cenie lepsza będzie flsky fs-i6
https://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2 ... otproducts
250 w budowie .
Post: środa 28 cze 2017, 07:47
Jesteś pewien że zębatki w tej zabawce przetrwają po założeniu bezszczotki?
Post: środa 28 cze 2017, 08:00
Podobno przetrwają bezszczotkę tylko trzeba nieco ograniczyć moc i nie startować na pełnym gazie.. Wygląda to naprawdę solidnie, jak będzie jakiś problem z zębatkami to będę kombinował.
Póki co znalazłem jeszcze taki zestaw z serwem
http://www.ebay.com/itm/BoldClash-2430- ... SwK6RZEVix
Dalej mam problem z doborem budżetowej aparatury. Ta od modeli latających będzie bez problemów współpracowała z samochodami, czy trzeba coś kombinować?
Mam jeszcze z dawnych czasów taki nadajnik
http://pl.aliexpress.com/item/16-channe ... 0.0.baNtWV
nada się to do FPV?
Post: środa 28 cze 2017, 10:38
Każda apka będzie działać, ale wygodniejsza jest pistoletowa https://www.banggood.com/Flysky-FS-GT2G ... mywishlist ten nadajnik też zadziała, ja od lat mam taki zestaw FPV podglądający- rejestrujący do modeli jeżdżących i pływających, trąci trochę myszką ale działa ;-)
Post: środa 28 cze 2017, 12:49
Spike, daj sobie spokój z napędem bezszczotkowym a do tego o tak wysokim KV i bezseorowy. Napęd w tej zabawce nie przetrwa tak mocnego silnika jak ten który wybrałeś, bezszczotka bezsensorowa startuje gwałtownie i z dużym momentem od początku. Zostań przy napędzie szczotkowym...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: czwartek 29 cze 2017, 08:14
PiotrSz
Spoko, to ma być bardziej zabawa (po to są zabawki). Napęd nie przetrwa to będę kombinował co zrobić, żeby następny przetrwał :)
Post: piątek 30 cze 2017, 10:32
Poszukaj raczej silnika o kv w granicach 2000obr/V. Zwykły blaszak kl 500-600 montowany seryjnie w wielu autach w klasie 1:10 bywa zastępowany bezszczotkowym silnikiem o podobnych wymiarach i kv ok 3000obr/V. Wybór akumulatora zależy od preferencji użytkownika, Lipo raczej nie dla najmłodszych.
Post: piątek 30 cze 2017, 10:50
kurde i tu jest problem. Bo niczego innego wymiarowo tam nie włożę a z 2430 dostępne są tylko 5800kv i 7200kv. Za to chciałbym go zasilić niższym napięciem z 4xakumulatorów AA co powinno ograniczyć i obroty i moment.
Post: poniedziałek 03 lip 2017, 09:43
Sprawdź, czy przy tak obniżonym napięciu regulator będzie poprawnie działał (nie odetnie zasilania).
Post: poniedziałek 03 lip 2017, 10:33
a to cenna uwaga, dzięki
Post: wtorek 04 lip 2017, 06:27
Spike pisze:
Czy takie zasilanie w ogóle naddaje się do bezszczotki?
Pozdrawiam Sławek
Post: wtorek 04 lip 2017, 06:37
To nie jest kwestia szczotka czy bezszczotka tylko ile A siorbie dany napęd. Jak wyjdzie poza zakres możliwości "C" bateryjek AA to je zagotuje i ryzykuje średnio przyjemny dla otoczenia wyciek. Jeżeli ograniczy endpionty gazu w taki sposób że nie przekroczy wydajności swojego "koszyczka" to wszystko będzie cacy. Zacznie szaleć - baterie powiedzą pa pa.
Post: wtorek 04 lip 2017, 07:59
będę próbował nie zajechać - ani napędu ani zasilania. Jak zajadę to trudno - to taka nauka dla początkującego za minimum kosztów.
Endpointy ustawia się w ESC jak rozumiem?
Post: wtorek 04 lip 2017, 08:08
Podsumujmy, zabawka jednorazowa + bezszczotka o wysokim Kv + zasilanie AA :mrgreen: :mrgreen:
