Projekt wozu piechoty BWP-1
auta...
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
Witam. W zwiazku z tym ze pogoda nie dopisuje, zbliza sie zima i wiecej czasu spedzamy w domu niz w terenie postanowilem zajac sie nowym projektem. Zawsze chcialem miec zdalnie sterowany czolg ale ze lubie tez grzebac, spawac i wiercic postanowilem stworzyc go od podstaw.. Zaznaczam ze nie bedzie to wierna kopia BWPa lecz woz ten posluzyl jedynie jako wzor sylwetki. Cala gora, wieza beda jeszcze do przemyslenia. Na poczatek wyspawalem wanne:
ObrazekObrazekObrazek
Caly projekt opiera sie jedynie na wlasnych rozwiazaniach technicznych. Jesli utkne gdzies i nie bede mogl sobie poradzic to poszukam sprawdzonego juz sposobu badz gotowych elementow. Gasiennice postanowilem zrobic z lancuchow rowerowych porozpinanych i poskladanych ponownie "na zakladke". Bardzo zmudna praca ale efekty juz sa:
ObrazekObrazek
Powiercilem juz otwory na kola podporowe oraz zamontowalem kolka na wahaczach. Kolka sa z castoramy z kolek obrotowych montowanych to szafek. Gumowe ale bardzo twarda guma. Wahacze beda oczywiscie lozyskowane.
Na razie tyle udalo mi sie stworzyc. Jest jeszcze wiele wiele pracy nad tym ale koncepcja bardzo mi sie podoba. Bede na biezaco informowal o postepach w pracach.
Baqsthc
Re: Projekt wozu piechoty BWP-1
Post autor: Baqsthc »
Fajna sprawa :D będę śledził ;)
rafi.devtox
Caly czas zastanawiam sie nad napedem... Czy lepiej bedzie dac 2 niezalezne silniki od wkretarek 18v czy zmontowac dyfer i dac po hamulcu na gasiennice...
alhambras
Post autor: alhambras »
Widziałem model Hetzera-były dwa silniki od wkrętarek.
Gasienic nie pamiętam, ale twoje wyglądają na ciężkie-czy silnik je uciągnie?
Poza tym mogą wcinać się w grunt i będzie dodatkowy opór...
Masz w planie strzelające działko, czy rakiety? :)
rafi.devtox
Silniki dam na przekladniach wiec poradza sobie bez problemu. A co do wiezy to myslalem zeby zaamontowac system z repliki beretty na prezone powietrze strzelajacy stalowymi kulkami... Kilka butelek szklanych( beretta roztrzaskuje je bez problemu) na torze i zabawa nie do opisania....
A co do gasiennic zawsze moge zamontowac po zewnetrznej stronie plaskowniki aluminiowe w ten lancuch. Sprawdzalem koncepcje i jest to mozliwe.
rafi.devtox
Prace nad projektem ida powoli... Jakis czas temu wykonalem projekt kola napedowego... 2 zebatki rowerowe zespawane z tuleja i os z osi precyzyjnej 6mm... Zastanawiam sie teraz nad kwestia napedu... Kwestia finansowa poprawila sie u mnie ostatnimi czasy wiec pomyslalem zeby kupic jakas bezszczote i regla 50 lub 70A... A moze 100A?
rafi.devtox
.EmK4.
Post autor: .EmK4. »
no powiem ze ladna rzeźba ,kawal roboty a jeszcze wiecej przed Toba ,jakby Ci sie te kulka gumowe wycieraly to mozesz je zastapic kolkami zrobionymi z poliuretanu ,jest bardziej odporny i mozesz sobie dobrac twardosc.
Powodzenia :)
rafi.devtox
Te kolka boczne to tak naprawde eksperyment. Jesli beda sie wycierac bede je wymienial na cos innego. Wymontowalem mechanizm z Beretty na CO2... I musze stwierdzic ze z zamontowaniem mechanizmu wylotowego w wiezy nie bedzie problemu ale doprowadzenie gazu i srutu to juz inny problem... Niestety bedzie trzeba wykombinowac jakas mikro butle gazowa....
Albo jakies dokowanie dla 12g naboju z co2 i pozniej wezykiem doprowadzenie gazu do zaworu.....
Wysłane z mojego EAGLE975 przy użyciu Tapatalka
.EmK4.
zawsze mozesz zaadoptowac mechanizm z ASG na plastykowe kulki ,i akumulator .
rafi.devtox
Asg nie wchodzi w gre.... To ma pluc olowiem(badz w ostatecznosci stalowym srutem)
