Dzisiaj jest wtorek 23 paź 2018, 22:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 659 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  Następna
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 08:39
Pierwsze nagranie w tym sezonie ślizgaczy...niestety telefonem ,bo mobius padł....Nie mam głosu w laptopie ,ale chyba żadnych epitetów nie było :mrgreen: ....
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 08:53
Czyżby on był taki nadsterowny? Może by spróbować rozpędzać go powoli ?
- A Panu?
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 09:02
Po prostej jedzie , ale przy większej prędkości skręcić bez bączka się nie da ... silnik dzwonek + śmigło składane 14/6 Szoja podpowiedział żeby zmienić łyżwy na stalowe ,teraz mam z aluminium ,powinna się poprawić trakcja ....zobaczymy następnym razem ,na razie odwilż mamy u nas.....
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 09:15
Naprawiłem wczoraj swego, muszę jeszcze tylko śrubkę kupić i wkręcić.
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 09:48
Epitetów nie ma :) Szkoda tej nadsterowności troche
http://duzybiust.com.pl/powiekszanie-bi ... da-zabieg/
Warto zaglądać na takie blogi.
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 11:44
Halo halo,przecież tutaj był mój post z drugim filmem, nie były to moje dwa posty po sobie ani nic, co się moderatorowi nie podobało?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 gru 2016, 11:48 przez yoseph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 11:46
No niestety moich też nie ma..
Ostatnio była jakaś awaria, albo modernizacja i nie wszystko zostało przywrócone.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 12:19
Silnik jest za bardzo z tyłu. Przód nie trzymie się lodu. Jak jest moc na mocniejsze przeróbki to bym silnik dał przed elektronikę. A potem nawet można zmieniać skłon silnika żeby bardziej go docisnąć do ziemi (lodu) w razie potrzeby.
- A Panu?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 gru 2016, 12:29 przez kazikfer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 12:25
Nie wiem jak masz zamontowana baterie. Ale wystarczy przesunąć SC do przodu bateria. Powinno załatwić problem.
Ewentualnie można jeszcze Expo ustawić na ster kierunku.
Jak będzie jeszcze za lekko, to możesz założyć stalową ploze /łyżwę z przodu.
Ale jak masz większą baterie, to myślę, że wystarczy.
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 gru 2016, 13:13 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 13:12
yoseph pisze:
Tym razem to nie MOD napsocił. Wcięło sobotę:
viewtopic.php?f=55&t=34399&start=45
Post: poniedziałek 19 gru 2016, 13:37
A to w takim razie przepraszam i zwracam honor:)
Post: piątek 30 gru 2016, 20:03
Pojeździliśmy. Pojazdy łyżwowe jak zwykle miały problem z trakcją. Butelkowiec też chodził bokami, ale tylko wtedy kiedy tak chciał kierowca.
Post: poniedziałek 02 sty 2017, 07:48
Fajnie :-)
Wczoraj tez udało się pierwszy raz wyjechać na lód :-)
Ale na razie tak asekuracyjnie, bo jeszcze nie nadawał się żeby na niego wchodzić.
Nie obyło się bez dwóch urwanych trytkach od przeszkód na lodzie i jak zwykle czegoś zapomniałem. Okazało się, że zestawu naprawczego..
Chwile pomyślałem, przeszukałem plecak i nic.. dosłownie nic nie było co by się nadało.. Długo nie myślałem i wyciągnąłem sznurówkę z buta :D i jazda heh Za drugim razem już straciłem butelkę na środku.. Druga bateria się kończyła to już nie było żal.
Ale już wymyśliłem jak lepiej zamocować butelki, bo zawsze tylko tył i to z przodu się urywa. Dodam wygięte płaskowniki, które będą dodatkowo przytrzymywać butelkę i będzie dobrze.
Na lodzie, to na jednym komplecie butelek można i cały sezon przejeździć. Świetna sprawa. Już nie wspominając o znikomym tarciu.
Wykorzystałem jeszcze czysty lód, niestety w najbliższych dniach ma być śnieg..
Mój kanał na YT
Post: wtorek 03 sty 2017, 14:03
Trochę wiało ,ale udało się fajnie poślizgać.. :-) zmieniłem łyżwy na butelki :-P
Post: wtorek 03 sty 2017, 15:06
G.p pokazał klasę i postanowił wykorzystać śliskie właściwości lodu zamiast z nimi walczyć. Doczepił pływaki i ster kierunku z butelek, zamiast skrętnych płóz. W efekcie otrzymał pojazd sterowny i dostarczający frajdy z jazdy.
Mieliśmy dziś zderzenie przy średniej prędkości, parę razy wpadaliśmy na wysoki betonowy brzeg, wjechałem też do wody przy max prędkości. Myślałem że będzie fikołek ale nie, wszystko całe(mokre) ;)
Po naszej dłuższej obecności na lodzie pojawiły się okręgi.
