Ice racer - Ślizgacz lodowy, betonowy oraz pływający
Re: Ice racer - Ślizgacz lodowy, betonowy oraz pływający
Dzisiaj doszło śmigło 7x5. Przy maksymalnych obrotach, wciągało trochę ponad 55A Ustawiłem na 44-5A na maksymalnym gazie. Aż się wyrywał do ślizgu
Czuję, że będzie teraz super i nie trzeba będzie cisnąć na 70-100%. Przy 25% zaczyna się coś dziać, poprzednio było dopiero ok 45%
W następnym tygodniu znowu poprawa pogody, może uda się wygospodarować chwilę, żeby się poślizgać.
Tymczasem w empiku...
- A Panu?
- A Panu?
Widzisz? A Ty się zastanawiałeś komu miałbyś to sprzedać:)
Heh, jakby kogoś interesowało, tutaj można dużo taniej http://www.gandalf.com.pl/p/green-scien ... eopolecane
UWAGA: WYMAGANY JEST NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ. :)
- A Panu?
- A Panu?
Witam.Zbliża się sezon więc czas wyciągnąć swój ślizgacz.Narty przygotowane-czekają na śnieg.
Zrobiłem dziś test butelek.Rozerwało butelkę przy ciśnieniu 9 atmosfer.Fajny efekt.
marzenia się spełniają-niektóre po 50-ciu latach
pozdrawiam;Andrzej
pozdrawiam;Andrzej
Taa, przykryłem stertą ubrań to miałem je rozrzucone w promieniu 10m i z bluzy zamek wyrwany. Mi pękały przy 5-7 barach.Dziadek pisze:Rozerwało butelkę przy ciśnieniu 9 atmosfer.Fajny efekt.
Jak pompujecie butelki? Jakiś zawór w zakrętce ?
Dokładnie tak: http://www.fotosik.pl/zdjecie/0e012038c740a47c
pozdrawiam;Andrzej
pozdrawiam;Andrzej
Też mam zamiar pobawić się z zaworkami, ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Dużo nie waży mój ślizgacz, ale tarcie zapewne jest większe, bo butelka się ugina i styka większą powierzchnią o podłoże.
Editt
Dzisiaj, chcąc sobie pojeździć z nowym śmigłem, naszło mnie dziwne zachowanie serwa.. Po podłączeniu, ma "drgawki", trzęsie się. Nic nie ruszałem z mechaniką.
Po odpięciu popychaczy, już się nie trzęsie
Serwo od początku miało delikatny luz (pochodziło z demontażu skraszowanego samolotu przez młodego..), może to przez to? Po zatrzymaniu ręką, przestaje się trząść.
Ale wystarczy poruszać i znowu to samo ehh
Może ktoś już to przerabiał, bo nie mam pojęcia, gdzie szukać winnego. Sprawdzę jeszcze z innym serwem, ale to dopiero jutro.
Po podłączeniu pod inny kanał, dalej to samo. Można więc odrzucić aparaturę i link rc. Zostaje albo serwo, chociaż działa, jak odepnę popychacze, lub coś się stało z mechaniką heh i wymaga poprawek
Editt
W Szczecinie wczoraj pierwszy śnieg więc będę musiał przyspieszyć pracę. Śnieg stopnial jak to w Szczecinie ale pogoda mówi ze od 10grudnia mrozy. A jak u was ? Jakieś postępy?
- A Panu?
- A Panu?
U nas w nocy trochę mrozi. Gdyby nie wiatr to byłby lód na jeziorku.
A jakieś upgrade'y pojazdów?
- A Panu?
- A Panu?
Lodu brak, chyba, że na jezdni Ale śniegu już trochę nasypało
Dzisiaj się ślizgałem 4 kołkami heh jak dla mnie mogą nie sypać, tym bardziej solą
Mój ślizgacz od tygodnia już jeździ, dodatkowo zaraziłem nim kumpla, a trzeci model pod moim nadzorem buduje mój brat :)
Jako ster kierunku używam opakowania po rolecie. Kwadratowe w przekroju, ładniej się składa niż butelki:) Chociaż jest dosyć ciężkie, to mam nadzieję że metalowe serwo sobie z nim poradzi.
Silnik to emax GT 2210/09 około 1700KV. Zasilany z 3S i 40A regla. Wszystko wyciągnięte z szuflady, bez dodatkowych kosztów. Regiel z zapasem mam też dlatego że planuję włożyć wyposażenie do hermetycznego pudełka i nie chcę żeby się tam grzał bez chłodzenia. Niestety nie wykorzystuję pełnych osiągów silnika bo można do niego użyć śmigła 9" natomiast konstrukcja nie przewidziana pod niego mieści max 7"
Czytałem gdzieś o tym że robicie nakładki na butelki żeby się nie przecierały. Pokażecie?
