Dzisiaj jest niedziela 20 sty 2019, 10:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 659 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  Następna
Post: sobota 03 paź 2015, 17:48
Stworzyłem a właściwie w sporej części skopiowałem główną ideę. Zabawka spisuje się bardzo dobrze, jest w niej potencjał. 8 godzin pracy, wszystkie materiały dostępne w Leroy lub Castorama oraz na śmietniku. Tylko napędu i elektroniki tam nie znajdziemy.
Namawiam do robienia takich wynalazków, szczególnie osoby z niedalekiej okolicy. Zimą pojedziemy na kilka sprzętów w daleką wyprawę FPV po jakimś stawie(o ile mróz będzie). To też dobrze pływa, jeśli jest problem z obciążeniem to można dać 2-2,5 litrowe butelki zamiast 1,5L.
Silnik 880kv, śmigło 11x4.7, 13A, 700-800g ciągu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
edit:
g.p pisze:
hehe niezła maszyna :-) pokaż jak zrobiłeś sterowanie.....na kostce jest tarcie ,na lodzie będzie znacznie ciężej pewnie go utrzymać....no ciekawe może z racji długości będzie tak samo... :-)
Zapewniam Cię że kostka, lód, śnieg czy woda nie mają wpływu na to o czym myślisz. Jeśli jest tarcie to w każdej płaszczyźnie, a nie tylko w bok lub tylko tył przód. Ten wynalazek normalnie wytrymowałem i zapierdziela prosto jak sam widzisz. To samo będzie na lodzie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 sty 2016, 19:44 przez jelcyn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 03 paź 2015, 18:16
Oby tylko zima przyszła to się zobaczy czy będzie tak samo :-)na filmie widać że jest bardzo stabilny, kurcze też coś muszę zacząć dumać...
Będziesz robił fpv?
Post: sobota 03 paź 2015, 18:26
Oby, oby :-? Rób to samo to będą równe siły. Będzie można razem się gdzieś dalej wybrać. Będę robił FPV.
To się stabilizuje aerodynamicznie, a nie poprzez nawierzchnię. Im więcej butelek sterujących dasz i im dłuższe, tym bardziej będzie się słuchało. Sam pojazd może być krótki, to ma małe znaczenie jeśli chodzi prosty tor jazdy.
To fajnie pływa. Myślę jak osłonić tylne serwo od wody i może jutro na Dojlidy?
Post: sobota 03 paź 2015, 18:53
Kuzia, test na wodzie... A jutro mam zjazd na uczelni... :-/
Jestem ciekaw jak to będzie śmigać :-) Będę śledzić wątek :-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: sobota 03 paź 2015, 20:06
właśnie mieliśmy zbudować coś podobnego na zimę ;)
ta opcja sterowania jest fajna prosta i skuteczna :)
jeśli dobrze wyliczyłem idę po 6 wód gazowanych :P
jak zbuduje coś podobnego pokarze na pewno :D
Post: sobota 03 paź 2015, 20:27
Konstrukcja prosta i genialna :)
Może znajdziecie jakiegoś topielca w przeręblu albo ku irytacji rybnych sadystów (wędkarzy lodowych) spłoszycie im kilka rybek. Lampki rowerowe np Cree wskazane - świecą jak male elektrownie. I oświetlenie tylu na czerwono ku orientacji ;)
Widziałem gdzieś na necie filmik z identyczna konstrukcja: 3 butelki i sterowanie strumieniem powietrza.... Jechał na filmiku po lodzie ale.. za chiny nie moge go znaleźć.
- A Panu?
Post: sobota 03 paź 2015, 21:23
Dokładnie, prosta i skuteczna do bólu. Po prostu genialna.
Jak tylko zobaczyłem ten film http://www.youtube.com/watch?v=SgdB_ZzrNPk wiedziałem że nic więcej nie trzeba kombinować tylko ulepszyć po swojemu.
Post: sobota 03 paź 2015, 21:41
Włożyć do butelek taśmy LED, i wieczorem efekt będzie powalający :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Post: sobota 03 paź 2015, 21:42
Spoko, do zimy zmajstruję coś podobnego to pośmigamy :)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: sobota 03 paź 2015, 22:06
Zimą, jak ciemno, oświetlenie musi być. Światło rozproszone w butelkach na pewno da wspaniały efekt, szczególnie dla postronnych obserwatorów.
Plotek, daj znać, spotkamy się w Leroy to Ci włożę do koszyka wszystko co trzeba. Oszczędzisz czasu. Tylko śruby, nakrętki i podkładki 3mm najlepiej kupić w Kromecie przy Baranowickiej. W Leroy może i będą ale na pewno nie taki wybór długości i cena co najmniej x10.
Na kostce zasięg to ~5km+powrót przy bat 2.2Ah.
Zrobiona wersja anty rozbryzgowa.Obrazek
Tak se pomyślałem, gdyby dać butelki 5 litrowe to i pod krawężniki można podjeżdżać.
Post: niedziela 04 paź 2015, 05:18
Powiedzmy sobie szczerze, że konstrukcja jest genialna, lekka, szybka, niezatapialna, łatwa do zbudowania ale arcydzieło designu to to nie jest.
- A Panu?
Post: niedziela 04 paź 2015, 13:59
Kwestia estetyki została całkowicie pominięta przy projektowaniu.
Popływaliśmy dziś i przy okazji poślizgaliśmy się na trawie.
Post: niedziela 04 paź 2015, 15:04
Na wodzie widac jak ciężar sie rozkłada... Proponuje w domu na podłodze podłożyć wagę pod kazda z butelek i sprawdzić jak się rozkłada masa, bo siada tył.
- A Panu?
Post: niedziela 04 paź 2015, 15:21
Środek ciężkości jest 10cm przed połączeniem belki wzdłużnej i poprzecznej. Rozważałem przesuwanie go ale nie znalazłem powodu dla którego warto byłoby to robić.
Pływa się tym nieciekawie. Słaba sterowność i mała prędkość. Pomogłoby dodanie większej ilości dysz sterowych i postawienie na większych butelkach.
Post: niedziela 04 paź 2015, 19:11
Jakby ciężar rozkładał sie równomiernie na wszystkie trzy butelki to tyl by nie był podtopiony, a przód wynurzony... i pływał by lepiej. Można tez policzyć ilość gram na centymetr kwadratowy powierzchni ktora styka sie z podłożem... co w przypadku nart jest dość latwe natomiast w przypadku butelek to nie wiadomo jak to liczyć :)
- A Panu?
