Carrera Ford F-150 SVT Raptor 27Mhz na 433Mhz
Witam, mam 2 takie fajne autka
http://www.carrera-rc.com/en/products/r ... highlights
Jedno śmiga jak nowe, drugie trochę niedomaga. Dostało za dużego prądu, poszedł scalak i nie ma wstecznego
Autka nie mają za dużego zasięgu, najczęściej trzeba podchodzić bliżej, bo przystaje po ok 15m, trochę to upierdliwe.
Sam wygląd jest super, laczki wysokie - gumowe, reflektory swiecą
A że mam wolną płytkę eleresa... Czy można by wykorzystać jego bebechy tzn silnik, serwa i puścić sterowanie na 433Mhz ? Czego by potrzeba?
Przypuszczam, że serwo do skręcania podłącze bezposrednio do lrs.
Czy potrzeba do tego jakiegoś układu? Bo to tak na chłopski rozum to potrzeba tylko informacji przód/tył/skręcaj i płynnej regulacji tych czynności Na HK widziałem np coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html Nie wiem czy bez tego nie ruszy, czy też może wystarczy tylko regulator do silnika z rewersem tzn ze zadziała "do przodu i do tyłu" ?
Tu parę fotek po tym jak spowodowałem dymek
https://plus.google.com/u/0/photos/1125 ... 1457316321
Musiał bym jeszcze raz rozkręcić i sprawdzić dokładnie jakie jest serwo i silnik.
Pytania może naiwne, ale jestem ciekaw można i czy warto jeszcze bardziej popsuć ? No i docelowo kamerkę zamontować
Pozdrawiam Maciej. F450, Naza+GPS, TGY9XR, LRSv1, Boscam 5,8G 200mW, RemZibi OSD, Quanum V2.
Re: Carrera Ford F-150 SVT Raptor 27Mhz na 433Mhz
Trzeba będzie wywalić wszystko po za silnikiem. Ten pewnie będzie szczotkowy więc taki esc potrzeba i tu może pojawić się problem bo najlepszy byłby esc z płynną regulacją obrotów w obu kierunkach, a dostępne będą inne
Wg mnie nie warto bo to typowa zabawka, plastikowy napęd który jak dociążysz lepszym zasilaniem, kamerą, nadajnikiem video, serwem na skręt prędzej czy później odmówi posłuszeństwa... chyba że będziesz jeździł tylko po płaskim i równym terenie to może jakiś czas Ci pożyje.aligator pisze:Pytania może naiwne, ale jestem ciekaw można i czy warto jeszcze bardziej popsuć ? No i docelowo kamerkę zamontować
Kolejna rzecz musiał byś wymienić całą elektronikę łącznie z silnikiem napędowym bo ten oryginalny nie wytrzyma Ci długo.
Jak już chcesz koniecznie zbudować samochodzik FPV to poszukaj takiego modelu używanego http://olx.pl/oferta/elektryczny-monste ... 8cus1.html (himoto albo maverick bo do tego są części na polskim rynku, wystrzegaj sie reeleyów i innego gówna z conrada)
Radzę Ci to jako modelarz samochodowy z wieloletnim doświadczeniem.
Czyli koszty przebudowy mogą wynieść prawie tyle co kupno gotowego używanego modelu z właściwymi bebechami. I o to mi chodziło, nic na siłę. Lepiej zapytać zanim się władujesz w bezsensowny projekt. Autka pozostaną na 27mhz, do zabawy to wystarczy, chyba ze spylę i za to kupie coś mocniejszego. Dzięki
Co prawda Mavericki i Himoto w skali 1:10 też na plastikowym przeniesieniu napędu ale zanim zmieniłem pracę serwisowałem te modele przez ponad 2,5roku i ze 3 razy mi się zdarzyło żebym wymieniał zębatki dyfrów a tak to przeważnie uszkodzone serwa, zmielone zębatki atak/odbiór czy połamane wahacze ale to tylko przy modelach mocno skatowanych.
Jak chcesz sobie złożyć model do FPV czyli do jazdy w lajtowym terenie czy spacery po plaży czy w jakimś podobnym otoczeniu to to co zalinkowałem wystarczy Ci z powodzeniem. Jak chcesz tanio pobawić się w przeprawówkę FPV to pomyśl o modelu Maverick Scout który możesz na upartego nawet przerobić w model trialowy.
Dołączę się do dyskusji :)
A gdyby zrobić to na podwoziu TL-01?: np. http://olx.pl/oferta/model-rc-tl-01-CID767-ID8iWgR.html
scratchbuild is my life
W tej chwili niczego nie będę rozpoczynał, bo nie mam na to finansów, a nie chce łapać paru srok za ogon. Dopiero co udało mi się oderwać od ziemi quadro. Pytanie było bardziej teoretyczne. No liczyłem, że wystarczy zmienić pierdule , a nie wszystko
TL-01 to typowy onroad, kiedyś popularny z powodu klasy topstock, większość występowała z regulatorem mechanicznym.
Jeżeli chcesz poruszać się w na drogach mniej utwardzonych szukaj podwozia TB-01, to typowa wanienka z osłoną chroniącą elementy newralgiczne przed wodą.
mknet, Ale w linku jest chyba co innego pod nazwą TL-01. Spoglądnij, że tam gość sprzedaje monster trucka.
W linku powinno być WT-01.
Pozdrawiam Sławek
Rzeczywiście, nie otwierałem linku, sugerowałem się opisem. To dokładnie klon TL-01B, popularny ok.6lat wstecz chińczyk.
http://www.instructables.com/id/RoverBot-1/ coś ciekawego pod druk 3D
Ja też przerabiałem zabawkę 27MHz na 433MHz, wymieniłem wszystko oprócz silnika. Siedzi tam szczotka nawet nie wiem jakiej klasy. Regiel dorwałem od kolegi jakiś 60A. Ciekawy regiel bo daje 7V na odbiornik i zjarałem serwo przez to. Mam płynną regulację w przód i w tył. Serwo dałem HV na metalowych zębatkach. Ogólnie jazda takim czymś FPV po okolicy jest przecudowna i daję ogromną frajdę :)
Mój samochodzik :
http://i.imgur.com/ve25QCi.jpg
Edit: nie mogę normalnie zdjęcia wstawić, jakieś dzikie ograniczenia są co do rozmiaru
Mój samochodzik :
Ograniczenia jak najbardziej sensowne i są po to żeby ludzie nie wstawiali dziko bez sensownie dużych zdjęć co utrudniało oglądanie na urządzeniach mobilnych, laptopach czy słabszych łączach.toretto1995 pisze:Edit: nie mogę normalnie zdjęcia wstawić, jakieś dzikie ograniczenia są co do rozmiaru
Sorry za off topic.
A jaką antenę odbiorczą dałeś do 433MHz? Ja tak rozważam czy w swojego wrzucać wielkie vee, czy monopola kosztem zasięgu...toretto1995 pisze:Ja też przerabiałem zabawkę 27MHz na 433MHz, wymieniłem wszystko oprócz silnika.
Tx 5.8 GHz 200mW + Rx 3-turn helical; FrSky 2.4 GHz + 7dbi patch; eLeReSv2; Bixler 2, RC Logger Xtreme, Turnigy 1:18 Stadium Truck
Antenę odbiorczą mam zwykłego dipola a nadawczą bacik by zorba :)
