Ślizg na narto-łyżwach
auta...
Adrián
Re: Ślizg na narto-łyżwach
Post autor: Adrián »
A tam od razu hejt. To tylko konstruktywna krytyka :-)
Odpalaj silnik ze śmigłem, na jakiś czas wystarczy :-P
kazikfer
Post autor: kazikfer »
Proszę bardzo, serwo gazu już jest. Jeszcze tylko wyłącznik awaryjny, bak i jedziem.
- A Panu?
eredon
Post autor: eredon »
Fajnie wygląda... :D
Sprawdź, jakie składniki aktywne są zawarte w kosmetykach do tłustej cery - http://pielegnacja-cery-tlustej.pl/skladniki-aktywne-w-kosmetykach-do-cery-tlustej/
kazikfer
Hehe mi się podoba pull pull na sprężynach, tutaj te dwie duże kostki to łączenia które mogą nawalić więc nie do końca mi się to podoba. Mała kostka to blokada tylko. Najważniejsze żeby wyłącznik awaryjny był kuloodporny.
- A Panu?
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Po co bak? ...jeszcze z tym zdążysz. Daj na razie butelkę i patrz jakie problemy wyjdą po odpaleniu silnika.
Adrián
Dokładnie. Odpal z butelką bez śmigła jak nie masz wyłącznika. Tak możesz bezpiecznie testować.
kazikfer
Póki co i tak bak = butelka. Nie wiem tylko czy jak ją zamontuje pod belkami podłużnymi to czy silnik będzie ssał paliwo z 20 cm wysokości. Ktoś wie ?
- A Panu?
jelcyn
Za pewne poziom paliwa musi być powyżej poziomu w komorze pływakowej. Sprawdź jak jest w Twoim silniku i jak już będziesz wiedział, będziesz mógł pomyśleć gdzie zamontować bak. Sprawdzić to możesz poprzez analizę konstrukcji gaźnika, a jeśli nie wiesz o co chodzi to odpal silnik i obniżaj bak aż silnik zacznie przerywać.
kazikfer
Kill swich :) piękny nie jest ale działa. Oczywiście podklejony klejem 2 składnikowym, opaska jest tylko dodatkowym zabezpieczeniem mechanicznym. Spust do przodu to linka gazu, a na wstecznym odcina zapłon.Teraz tylko dzień wolny w robocie i testy.
- A Panu?
kazikfer
Ktoś zna jakiś krótki artykuł o skoku śmigła ,ciągu statycznym i dynamicznym ? Mam smiglo 15x4 i coś koło 14x12 i chciałbym o tym poczytać.
- A Panu?
kazikfer
Nikt nic nie podsyła to wymyśliłem sobie że ze skokiem śmigła jest jak z skokiem śruby. Im ciaśniejsze odstępy między rowkami tym śruba mocniejsza ale wolniejsza, a im większe odstępy tym śruba szybsza ale słabsza - zakładając że przykładamy taką samą siłę do jej kręcenia.
- A Panu?
jelcyn
Silnik pali?
kazikfer
Nie wiem, dopiero przywiozłem od rodziców olej do dwusuwów, myślę że zastosuje 40:1. Podobno przy 30:1 fajnie dymi ale efekty specjalne zostawię na później. Dziś naładowałem pakiet odbiornika, przyciąłem odpowiednie wężyki do paliwa, przeciągnąłem kable, ogarnąłem kanisterek żeby ze stacji nakapać z 2 litry paliwa, zamontowałem pseudo bak w postaci butelki 0,5l i naładowałem aku nadajnika. Także jestem gotowy do testów, ale chyba najwcześniej w środę.
- A Panu?
jelcyn
Dlaczego robisz w takiej kolejności? Miesiąc czasu minęło, a nawet nie wiesz czy sprawny silnik wysłali. Do testów wystarczy imadło i butelka. W ciągu godziny od otwarcia paczki silnik powinien pracować. Wtedy by była prawidłowa kolejność prac. Montaż tego wszystkiego na ramie modelu może okazać się stratą czasu. Testy i regulacje silnika mogą nadwyrężyć ramę, a zapasu to tam nie widać.
kazikfer
Nadwyrężyc ramę? Mieszkam w centrum centrum. Testy na ogródku są po za moim zasięgiem.
- A Panu?
