Ślizg na narto-łyżwach
Nie wiem kiedy się doczekam lodu, ale załamujące jest to że śniegu też mogę się nie doczekać.
W każdym razie patyczak zdobył nowy kolorek + lakier i nowe śmigło, trójpłatowe które miało polepszyć osiągi ale chyba stare śmigło z Sky Lady 2 mimo że mniejsze i dwuramienne ma większy ciąg... pewnie spowodowany większym skokiem śmigła....więc.... nie wiem....
kupiłem też drugi akumulator 7,4V 3000mah i mam na stanie 7,4V 2000mah będę musiał rozpatrzyć za i przeciw kupując nowy silnik z śmigłem i regulatorem bo ten z SkyLady2 jest po pierwsze szczotkowy a a po drugie zdaje mi się że klasy 380 bo 540 to chyba nie jest.. nie wiem co montowali w tamtych motoszybowcach ...jak ktoś wie to chętnie się dowiem ;)
apropo baterii mam zamiar zrobić dwa rodzaje okablowania szeregowe i rownolegle... a w teorii:
opcja nr 1 połączone tak równolegle czyli zostaje 7,4 ale za to na dłużej bo aż 5000mah
opcja nr 2 połączenie szeregowe czyli w teorii 14,8 V ale około 2500 mah... zobaczymy co to będzie oznaczało w praktyce dla mojego silnika... zdaje sobie sprawę, że może spłonąć przy połączeniu szeregowym ale wtedy będę miał motywacje do kupna nowego zestawu napędowego
poniżej zdjęcie z upgrade'ami i nowki sztuki...... nartki ala sanki mikołaja - zrobione z balsy 3mm i uchwyty z 5mm, uchwyty jeszcze wzmocnie przed zamontowaniem a balse 3mm pokryje jeszcze lakierem w spray'u i mam nadzieje ze wytrzymają chociaż kilka jazd...
Edyta by Artu: używamy znacznika thumb dla dużych zdjęć.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 gru 2013, 22:04 przez kazikfer, łącznie zmieniany 1 raz.
- A Panu?
- A Panu?
póki co nie wytrzymałem i kupiłem nowe śmigło :) bo to zielone tylko ładnie wygląda 7x3,5R a powera mniej niż w poprzednim..
..teraz leci do mnie 7x6 dwupłatowe :) szarpnąłem się na allegro 11,90 pln.. a co ;)
...jak się używa znacznika THUMB?
- A Panu?
- A Panu?
Co do akumulatorów, to pozostałbym przy aktualnym setupie, ponieważ przy 15V ten silnik na 99% się spali, a podwójna pojemność aku jest nie potrzebna i dodatkowo będzie spowalniać pojazd
Jeżeli chodzi o przesiadkę na silnik bezszczotkowy to wybrałbym coś o dużym kv ale nie EDF, bo to nie ma sensu. Dodatkowo zastanowiłbym się nad 2 silnikami
Jedyny minus posiadania 2 silników to to, że będziesz musiał kupować śmigła prawe i lewe Ale za to jaki power
Konrad
postanowilem usprawnic maszyne w silnik z reglem samochodowym zeby byl "nibywsteczny" noi o lepszej mocy
ktory byscie doradzili i dlaczego ? drozszego nie kupie odrazu mowie :)
co oznaczaja 14T 15T 7,% i jak to wplywa na prace? chce zalorzyc smiglo 7x6
- A Panu?
- A Panu?
T to zwoje im mniej tym szybciej się silnik kręci. Jak widać 7,5T ma 6100KV więc wszystkie mają zdecydowanie za dużo na 7x6kazikfer pisze:co oznaczaja 14T 15T
Chyba że założysz śmigiełko z jakiegoś EDF'a.
BadCat FPV - KFC32FTB
generalnie mam dwie baterie 7,4V 3000mah i 7,4V 2000mah
cos na ten ksztalt http://allegro.pl/ni-mh-ni-mh-7-2v-3000 ... 45988.html tylko tanszej firmy i chce je uzyc bo sa na stanie.
smiglo 7x6 wynika z miejsca i proporcji w modelu i uwazam ze jest dobrym wyborem
a silnik z regulatorem samochodowym wynika z tego ze chce miec wsteczny do explorowania lodu - docelowo pojazd jest na lyzwach nartki sa tymczasowe bo nie ma lodu - sniegu zreszta tez nie ma ;) ale.. jezdzac po zamarznietym jeziorze potrzebuje wsteczny zeby moc do czegos podjechac ,obejrzec FPV, i bezpiecznie sie wycofac np. przerebel ,trzciny wystajace , zamarzniete puszki piwa po wedkarzach wedkujacych w przereblach ;)
baterie chce zlaczyc bo zalezy mi na czasie jazdy - nie po to robie model caly rok zeby pradu mi starczalo na 10 min ...... dwadziescia to juz cos :P
prosze o porade jaki silnik i regulator przy tym wszystkim? model bez elektroniki powinien wazyc okolo 500 gram moze ciut wiecej
- A Panu?
- A Panu?
Re: Patyczak
Czas odkopać Patyczaka.
Jedzie do mnie pakiet 3S 4000 mah, jaki silnik i regulator byście doradzili?
Do Patyczka
Do Patyczka
- A Panu?
- A Panu?
Re: Patyczak
Lato się skończyło także nadchodzi nowa wersja patyczaka pt "zima 2016"
Tym razem za setup posłuży mi:
- silnik ASP 52 zakupiony od tutejszego kolegi forumowego "rast"
- serwo 33 kg Metal SM-8166M
- rama z profili aluminiowych 14x14x1, oraz kątowniki / wsporniki aluminiowe.
- zestaw FPV BOSCAM + kamera 800 TVL+ 7 cali monitor
- kleje, nity, apka 2.4ghz pistolet
- oraz uwaga uwaga mój wynalazek... narto-łyżwy. Będą to nartki z podklejonymi wzdłuż dwoma kątownikami co przy jeździe po lodzie zmniejszy powierzchnie tarcia i model będzie zasuwać jak na łyżwach a po drugie przy jeździe po śniegu kątowniki będą się wrzynać w śnieg co poprawi trakcje.
- A Panu?
- A Panu?
Re: Patyczak
Co z przepustnicą?
Re: Patyczak
co z nią?
serwo hitec jakieś mam.. az dziwi mnie to ze w tych silnikach a) nie ma filtru powietrza b) gaz nie odbija z powrotem tylko trzeba do robić na sztywno z serwem,ma po trzecie .. ma ktoś patent na popychacze z amortyzacją ? bo nie chce zajeżdżać serwa 33 kg na sztywno z przednią nartą.
- A Panu?
- A Panu?
Re: Patyczak
No to dobrze że będzie przepustnica Filtr powietrza pewnie jakiś dorobisz, do gazu sprężynkę też nie problem. Tamtej zimy kumple się bawili podobnymi sprzętami. Głównym problemem był brak lub bardzo słaba trakcja.
- kaczmarsky
Re: Patyczak
Sory że wpadam tak w temat ale może zamiast płóz zastosować butelki pet o coś takiego PET- ice racer: http://sebald-modellbau.de/index.php/ar ... -ice-racer
Krótki film dla przykładu jak to "działa": https://www.youtube.com/watch?v=SgdB_ZzrNPk#t=119
