Dzisiaj jest czwartek 29 paź 2020, 02:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 366 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Następna
Post: poniedziałek 20 maja 2013, 17:12
Po raz kolejny dałem upust swojej radosnej twórczości i popelnilem takiego oto patyczaka. Nie jest to najtrwalsza konstrukcja ale wcale na taką nie była planowana. Generalnie już w trakcie budowy zauważyłem elementy do poprawy i jeszcze większego odchudzenia... ale niech będzie wersja beta.
Z parametrów to: radio 2 ch HK GT2, aku 1100 mah, silnik szczotka, regiel około 18A ,serwo hitec jakieś 4kg, śmigło coś ala 3x3 składane usztywnione taśmą izolacyjna kamerka keychain (może kiedyś FPV), nie długo wrzucę filmik z pierwszego ślizgu , oblotu.. czy jak zwał tak zwał....
Jakoś wydaje mi się ze mimo słabego silnika będzie stosunkowo szybki bo listewki 8x8 z Castoramy nie ważą za dużo i nawet brak łożysk w kółkach (które przymocowałem na wkręty) nie powinien go zatrzymać
Przy dobrym silniku bezszczotkowym i fajnym aku można by zrobić naprawdę rakietę. Pozdrawiam
- A Panu?
Ostatnio zmieniony wtorek 08 lis 2016, 17:58 przez kazikfer, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł:
Post: wtorek 21 maja 2013, 07:30
nie chcę cię martwić ale zastosowałeś zbyt wiele błędów przy tej konstrukcji .
-serwo na skręcie ( przy takim ramieniu i do tego tak słabej konstrukcji balsowej , złamie się ten widelec lub wylecą tryby )
- koła tylne powinny być wleczone na wahaczach i zdecydowanie możesz to zrobić niżej , bo i tak śmigło jest nad ramą .
- sterowanie , zakładam że zwykły ster kierunku będzie bardziej skuteczny niż to kółeczko lub połączenie steru i kółeczka będzie lepszym rozwiązaniem .
w takiej postaci konstrukcja nadaje się tylko do jazdy po idealnie równym podłożu i to też za pewnie tylko na kilka prób
I tak skończysz na LawMate
 Tytuł:
Post: wtorek 18 cze 2013, 21:56
Witam panowie,
Zostały poczynione drobne zmiany, np wieża została zamieniona na słupek po pierwsze dla tego że słupek jest lżejszy, po drugie dla tego że też spełni swoją funkcję a ukośna podpora lepiej przeniesie energie ciągnięcia przez śmigło (a przynajmniej tak mi sie wydaje). Generalnie przód musi zostać wydłużony bo model jest supernadsterowny - nawet zmniejszenie Dual Rate prawie na minimum nic nie pomaga przy dużych prędkościach ,może boki też wydłużę w następnej wersji - dla stabilności.
Poniżej kilka zdjęć, ramiona tylnych kół zostały skrócone a przednia os postawiona bardziej w pion. By the way niech ktoś mi wytłumaczy jaka będzie różnica w promieniu skrętu przy poniższych dwóch ustawieniach przedniego koła do osi pionowej (rzut z boku)
I jakie są w prawdziwym bojerze proporcje bocznej belki do podłużnej ? 2:1?
- A Panu?
 Tytuł:
Post: wtorek 18 cze 2013, 22:41
Ciekawa konstrukcja :-)
Wydaje mi się, że w pierwszym (pionowym) ustawieniu promień będzie mniejszy. W efekcie może być większa podsterowność.
 Tytuł:
Post: środa 19 cze 2013, 17:19
Możesz zastosować winglety i sopojlery do zachowania lepszej przyczepności lub zastosować szersze koła .
Sprawdził bym też czy minimalny skłon silnika poprawi sterowność poprzez docisk do podłoża , przednie koło prawdopodobnie ma za małą przyczepność .
Masz może film jak to pędzi :)
 Tytuł:
Post: piątek 21 cze 2013, 13:58
filmik bedzie jak znajde operatora bo niedaje rady trzymac apke i kamere na raz chyba ze ja gdzies postawie... a tymczasem ktos mi odpowie jakie proporcje ma prawdziwy bojer belki poprzecznej do podloznej ?
- A Panu?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 22 lip 2013, 05:52
Here comes challenger !
Robie kolejna odslone Bojera, dostal nowa baterie 2000mah.
Jakies sugestie co do materialy na plozy? bo ten bedzie na lod
Na poczatku byly katowniki z castoramy ale sa zbyt ciezkie, teraz jest pomysl kupienia plytek do drukowania poniewaz sa lzejsze i wygladaja na wmiare wytrzymale.
- A Panu?
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 06:43
kto ma pomysl na plozy na lod ? metalowe plaskowniki sa mega ciezkie, mysle o czym sztucznym np plytki drukowane ale okazaly sie slabym pomyslem..
- A Panu?
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 08:06
Płozy z ble czego a dokleić można do nich kawałek czegoś metalowego, przykleić strunę, lub zrobić rowek i włożyć w niego kawałek blaszki, lub można na żyletkach, lub ostrzach od od nożyków monterskich itd itp...
Składana Heksa-Omega R8
Koliber
Transporter Q7-Q7.6
http://www.moje-modele-rc.pl
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 15:47
no to wlasne sie tak mowi ze mozna z byleczego zrobic, ale z czego byleczego?
balsa przy skrecie sie polamie ,moze sklejka by dala rade i do niej podkleic cos...
ale chyba nie nozyk do tapet bo bedzie sie wrzynal w lod i stawial wieksze opory
niewiem moze wytne cos z plaskownikow jednak ale to ostatecznosc z braku pomyslow
- A Panu?
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 17:24
Może kątownik ameliniowy?
Grzegorz
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 17:28
a majo takowe w castoramie? mieszkam w stargardzie szczecinskim tutaj niezaduzo sklepow. Gdzie bym mogl to dostac?
- A Panu?
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 17:34
Szukaj profilu narożnego.
Pierwszy link z brzegu http://www.castorama.pl/profil-narozny- ... ralne.html
Grzegorz
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 18:24
;) bog zaplac dobry czlowieniu
- A Panu?
 Tytuł:
Post: środa 14 sie 2013, 19:02
Profil może być za niski i będzie mocno hamować o śnieg bo przecież nie zawsze jest czysty lód.
Tak wygląda prawdziwa płoza od bojera DN i bym próbował wystrugać coś w podobie z jedną osia obrotu. Wtedy płoza dopasowuje się do podłoża.
