Trike Lodowy
auta...
kazikfer
Trike Lodowy
Post autor: kazikfer »
Przyznaje szczerze ze cud inżynierii i myśli modelarskiej to nie jest...
i nawet nie wiedziałem do jakiego wątku go dorzucić, bo ani to samolot ani jeżdżące ani heli ani pływające :-/
...ale bardzo chciałem zbudować taka konstrukcje na lód, a ze zima za pasem to pojazd jest ukończony w 90 %, brakuje połączenia osi przedniej płozy z serwem przez popychacz ale bez spawarki pod ręka nie łatwo jest to zrobić ,chyba kupie nakrętkę i przewiercę ją na wylot albo coś...
Wiec kilka słów o sprzęcie :
-aparatura z odbiornikiem GT2 HK 2.4Ghz
-regulator 20amp
-serwo skrętu Towerpro MG 995 coś kolo 10kg
-kamera kiczajna ulokowana na gąbce do naczyn (z nadzieja ze będzie tłumić drgania) z gumką "recepturką"
-płaskowniki decięte na kształt płóz
czesci z rozbitego moto-szybowca sky lady 2:
-silnik 480 szczotka
-smiglo: cos na ksztalt 6x3 - skladane
-aku KAN ni-hm 8.4v 7x2/3a 1100mah
- A Panu?
cobra
Post autor: cobra »
1. strasznie grube "dechy"
2. śmigło składane będzie walić w pionową dechę.
________________
Cobra
kazikfer
dechy ala castorama ;) takie leżały w domostwie.. więc wziąłem
generalnie całość jest robiona "na sztukę" i zaciśnięta paskami ZIP lub sklejona wikolem :->
śmigło podkleję taśmą, żeby przy starcie nie było ryzyka walnięcia w belkę a dalej będzie się już kręcić (testowane)
gdybym robił wersje 2 to by był z rurek węglowych + silnik bez szczotka, do tego wyciąłbym lżejsze płozy (pomijając płaskownik na łączeniu desek, który sporo waży ale bałem się,że wikol mógłby nie dać rady) i dałbym łożysko na przednią oś - bo teraz jest śruba złączona z płaskownikiem i włożona do rurki. silniejsze śmigło i dorzuciłbym FPV.. 8-)
póki co będzie musiało mi wystarczyć nagranie z pokładu
- A Panu?
cholo
Post autor: cholo »
nawet nie chce myslec jakie na lodzie bedzie jello na tym kiczajnie ;-)
moze moon gel by sie sprawdzil chociaz watpie na mrozie :roll:
kazikfer
myślę, że coś na kształt tego :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=0qC0_nIUq9s
- A Panu?
ReMo
Post autor: ReMo »
Druga sprawa musisz dać śmigło pchające plus wychył do góry aby strumień powietrza dopychał konstrukcje. Tak jak Ty masz zrobione może Ci przód podnosić i nici z kierowania ]:D plus pakiet bliżej przodu:) I nie wiem jak sie to ma w praktyce ale tylne ostrza pod kątem do środka :) tak jak łyżwy mają.
kazikfer
ReMo pisze:tylne ostrza pod kątem do środka :) tak jak łyżwy mają.
szczerze przyznam ze na łyżwach jeżdżę całkiem nieźle, można powiedzieć "level : advance" i takiej zasady nie znam ;-)
z kierowaniem to zobaczymy.. próby na lodzie na pierwszych przymrozkach
- A Panu?
ReMo
Post autor: ReMo »
Miałem kiedyś coś podobnego do Twojej maszynki tylko ze silnik 2.5 spalinka.
Strasznie się wywracał przy ostrzejszych zakrętach do czasu gdy polecili mi dać ostrza pod kątem :)
Czekam na filmik z Twojego testu:D:D
kondiz
Post autor: kondiz »
Łyżwy zaostrz, tak mocno, będzie fajne :D
Konrad
Bambi_461
Post autor: Bambi_461 »
Latałem kiedyś trochę na bojerze po naszym jeziorze. Żeby nie było "yelo" musiała by być tafla "lustro" = raczej można o takiej zapomnieć. Może pomyśl o wysokich ,szerokich sprężynach z np.tulejami w środku (do znalezienia w zaprzyjaźnionych serwisach naprawczych np.drukarek) ?
Pakiet tak jak pisał ReMo ciutkę do przodu,ale z podnoszeniem nosa to nie jestem pewien - te DECHY :mrgreen: chyba nie wytworzą takiej siły nośnej by to-to miało polecieć za Ikarem :-D
Pozdrawiam, Jacek
ReMo
Post autor: ReMo »
Ale pomyśl że ma śmigło ciągnące a nie pchające i kąt powinien być w dół.
Takie jest tylko moje zdanie :P
Bambi_461
na hamownię go ,na hamownię ! ;-) z braku hamowni może być Słone Jezioro w juesej ;-)
Pozdrawiam, Jacek
kazikfer
heheh no no kilka trafnych uwag przyznam padło... milo ze pomysł się spotkał z zainteresowaniem
niestety niema wielu chętnych do rozwijania tego typu konstrukcji.. Jedynie ReMo ale pewnie po 2.5 spalince zostało tylko wspomnienie. co do pakietu z tyłu to jest tak osadzony żeby byla jakas masa, która pozwoli na mały "drifcik" bokiem przy pełnym gazie - żeby było czym zarzucić, tym bardziej ze z przodu jest jeszcze dużo "dechy" i ciężkie serwo. a jak będzie mało przyczepności to skieruje śmigło bardziej w dół żeby dopychać model do lodu (kosztem prędkości).
Pozostaje temat umiejscowienia odbiornika: moja propozycja to po drugiej stronie (niż kamerka) tylnej płozy bo śmigło będzie mogło swobodnie operować powietrzem.. nie wciągnie anteny i nie będzie w nią dmuchać
tak tylko dla pokazania ze nie jestem odosobniony w swoich działaniach dorzucę trzy fajne projekty, które mnie inspirują :
pierwszy to (chyba tylko koncept) Jet
spalina tylko ze na śnieg bo z nartami i odwrócony kierunek jazdy
i zabawka Lotus'a
EDIT: znalazłem jeden trajk lodowy stworzony przez dziadka i wnuczka:Tutaj
Ostatnio zmieniony czwartek 04 paź 2012, 09:54 przez kazikfer, łącznie zmieniany 2 razy.
- A Panu?
ECO400
Post autor: ECO400 »
kazikfer pisze:pierwszy to (chyba tylko koncept) Jet
nie wiem czemu ale kojarzy mi się ten pojazd z Bondem, ta część w której jeździł astonem w jakimś lodowym pałacu.
Bambi_461
a w temacie sterowania myślałeś o SK jak mają np. bagniaki - 2-stery na tyłku i "full ahead ! "
co do poruszanego kąta płóz tylnych to chyba chodziło o ustawienie ich pod kątem w stosunku do podłoża a nie osi podłużnej ?
Pozdrawiam, Jacek
