Cześć! Sytuacja wygląda tak że gdy latam kopterem na tattu 3s 1550mah 75c to wszystko jest super lecz gdy zmienię baterię na tattu 4s 1550 mah 75c kopter kilka razy podczas lotu traci sygnał na pół sekundy (w goglach wyświetla się RX LOST) zaczyna spadać po czym mija to pół sekundy i wszystko jest wraca do normy, do tego jeszcze sytuacja jest taka że gdy na tej 4s'ce dodam tak z 80% gazu to kopter też traci sygnał, utrzymuje ten gaz po czym sygnał znowu wraca i można latać dalej (tak się dzieje za każdym razem gdy dodam więcej gazu)
Kopter:
Mamba f405 mk II
Racerstar br2205
apka: fs i6x
odbiornik: fs a8s
Czy to wina FC, może ESC? Jeśli tak jakie FC i ESC wybrać? A może to wina aparatury?
Co może być powodem tego że na 4s tak mu odwala a na 3s wszystko jest dobrze ?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
RX LOST na 4s'ce
Re: RX LOST na 4s'ce
Witaj,
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to problem z zasilaniem odbiornika.
Jak masz możliwość dodaj kondensator powiedzmy 470uF/25V na wyjściu 5V i zobacz czy się coś poprawiło.
Zerknąłem na opis twojego FC na BG, w opisie piszą, że masz BEC 5V/1.5A, dalej na innym obrazku pisze BEC 5V/2A. Jak dla mnie nic pewnego z tego opisu nie wynika.
Powodzenia.
Powodzenia.
Dobrze, zamontuję ten kondensator i sprawdzę czy coś się zmieniło.
