Przebudowa racera
Przebudowa racera
Cześć wiem że to co tu zobaczycie to nic w porównaniu do tego co budujecie no ale mimo to zamieszczam.
Postanowiłem przebudować racera, co mi się w nim nie podobało? otóż rama była nieergonomiczna i miał za długie przewody od silników.
Rama została zmieniona z Realacc Purple 215 na Kopis 2 218,5
przy okazji śmigła tmotor 5143 na tmotor 5147
zostały skrócone przewody do silników, nie chciałem ich wylutowywać z esc bo w przyszłym sezonie prawdopodobnie pojawią sie nowe silniki
więc, zrobiłem je na złącza bananowe. poniżej kilka fotek i testowy filmik z oblotu.
Dla poprawy estetyki i szybkiej wymiany silników w przyszłości
Przed
Po
(Niechce się obrazek wyświetlić https://ifotos.pl/zobacz/afterjpg_qsehhsn.jpg)
Podczas lotu dron sprawia o wiele mniej oporu na bezwładnym locie, niestety niezrobiłem jeszcze odpowiedniego mocowania na kamerę i widać silniki, ogolnie filmik miał na celu pokazać reakcje drona na drążek przepustnicy w zasadzie nagrałem to tylko dla siebie żeby sobie na filmie porownać bo nic ciekawego tam niema
ps.dron leci na pakiecie niestety takim który go ogranicza4s1300mah75c przy max przepustnicy bbox rejestruje tylko 23 A poboru prądu na jeden silnik.
Przed
Po
Ostatnio zmieniony sobota 13 lip 2019, 22:56 przez Rook FPV, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Przebudowa racera
Rook FPV, nie przeszkadza Tobie waga tych bananów przy silnikach? :D Wydaje mi się, że takie coś by było w sam raz dla Ciebie - w sumie szybko to się lutuje: https://www.banggood.com/12-PCS-Diatone ... rehouse=CN - a połączenie o wiele pewniejsze niż banany.
Czy dobrze widzę - masz kamerę Runcam Split2? ;)
Adriee ale te bananki nic nie ważą nadmiar kabli które poodcinałem były by kilka razy cięższe ale fakt sprawiają takie wrażenie a te łączniki co pokazałeś to fajna sprawa jedyne co mnie zniechęciło to brak towaru w Polsce a chciałem na urlopie pogrzebać
̶R̶u̶n̶c̶a̶m̶ ̶s̶p̶l̶i̶t̶ ̶3̶ pomyłka runcam micro swift 3Adriee pisze:Czy dobrze widzę - masz kamerę Runcam Split2? ;)
Ostatnio zmieniony czwartek 11 lip 2019, 17:23 przez Rook FPV, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest bardzo dobrze i czysto, więc nie bądź taki skromny... :D
Foxeer Lollipop też za mną chodzi i to w wersji STUBY - chyba właśnie taką Ty masz.
Cały czas się zastanawiam nad wymianą swojej Pagody2 od GEPRC właśnie na Lollipopa.
Co możesz o tej antenie od Foxxer-a powiedzieć? Warto ją kupić?
Nawet na stronie runcama, wysyłka split 3 od 15 lipca, a Ty już go masz, gdzie kupowałeś?Rook FPV pisze: Runcam Split3
ale mi sie popitoliło to jest micro swift 3 heh sory za wprowadzenie w błądskazi pisze:Nawet na stronie runcama, wysyłka split 3 od 15 lipca, a Ty już go masz, gdzie kupowałeś?
Mogę powiedzieć ze jest solidnie wykonana i bardzo estetycznie wygląda w dronie i w goglach z tym ze w goglach mam jeszcze foxxer echoAdriee pisze:Co możesz o tej antenie od Foxxer-a powiedzieć? Warto ją kupić?
jeśli chodzi o jakość odbieranego obrazu to jest to zgodne z tym co można znaleźć na youtube w testach od rożnych ludzi jeśli chodzi o mnie to wydaje mi się ze mój obraz jest jeszcze czystszy od sredniej z prezentacji na yt ogolnie mam vtx atlatl v2 800mw zawsze latam na 500 tylko dlatego że często chowam się za drzewka podczas lotu takiego jak na moich filmikach obraz mam bez zakłóceń naprawdę czysty, szkoda ze nie mam dvrki to bym nagrał
Jesli masz pagode od geprc to nieoczekuj zbyt wiele od foxxera to jak dla mnie ta sama klasaAdriee pisze:Cały czas się zastanawiam nad wymianą swojej Pagody2 od GEPRC właśnie na Lollipopa.
Rook FPV, wielkie dzięki za informacje ;) W takim przypadku pozostanę przy tej pagodzie. Nie mogę jakoś specjalnie narzekać na tę antenę, ale nie miałem też żadnej wersji lollipopa u siebie, by zrobić porównanie. Stuby wygląda na lżejszą i odporniejszą na upadki. Jedyny minus, to że w mojej ramie byłaby całkowicie zakryta przez baterię (rama Mark 2).
Ramka fajna widać solidna i ergonomiczna ja wybrałem kopis 2 tylko dlatego chciałem zrobić jak najlżejszego tego racera tak dla zajawki no i wiadomo ze trochę się zwróci podczas lotów ale niestety nie mam jeszcze na czym go zważyć może być troszkę cięższy od oryginalnego kopisa 2 o te bananki i kilka tyrkotek ;pAdriee pisze:(rama Mark 2).
Zważyłem dziś quada bez pakietu i kamery sjcam 318g oryginalny kopis2 wazy 299 ale chyba bez śmigieł, w sumie dziś polatałem trochę dłużej i czuć zmianę ramy, bez kamerki sportowej na grzbiecie czułem przy dodawaniu gazu jakbym wystrzelił szmatę w powietrze (Accel Z 5.86g) ;p gdy zmierzyłem srednią prędkość przelotową tak aby przepustnica była w połowie na odcinku 400metrów (zmierzonym w "google maps")Rook FPV pisze:Adriee ale te bananki nic nie ważą nadmiar kabli które poodcinałem były by kilka razy cięższe
według filmu przelot trwał ok 13s co daje ok 110km/h myślę że całkiem spoko wyniki jak na freestylowy Dronik na 4s tylko jeszcze skilla brakuje do jego możliwości
Bardzo możliwe, często producenci podają wagę bez śmigieł - no bo przecież musi być mniej w liczbie... ;DRook FPV pisze:oryginalny kopis2 wazy 299 ale chyba bez śmigieł
Każde kilka gramów mniej będzie odczuwalne. Nie wiem jaki masz model SJCAM - tu może być nawet 90g dodatkowej wagi.
SJ 5000x Elite waży prawie 70g i też czuję różnicę bez tej kamery, a z nią. Jednak największą różnicę odczuwam w czasie lotu - maksymalnie 4,5 minuty latania z kamerą sportową i koniec - trzeba lądować. Z nadzieją patrzę na Caddx Tarsier - może wypuszczą kiedyś wersję z otworami 30,5x30,5mm i na jednej płycie.
PS: jak na 4s - prędkość całkiem ok. W freestyle rzadko lata się prędkościami 110+km/h ;)
SJ 5000 Plus 76gAdriee pisze:SJ 5000x Elite waży prawie 70g
Jak sporo fikam podczas lotu to dokładnie 4.5 min i też ląduję ładowarka pokazuje mi później ze 20% zostaje na pakiecieAdriee pisze:maksymalnie 4,5 minuty latania z kamerą sportową
To tylko dla własnej zajawki sprawdzałem co wyniknie gdy przepustnica będzie w połowie ;pAdriee pisze:W freestyle rzadko lata się prędkościami 110+km/h ;)
Rook FPV, widzę że mamy podobne kamery i czasy lotu... Witaj w klubie! :D
Czasami potrafi prędkość wciągnąć, to fakt. Na szczęście bateria w niedługim czasie pokazuje, że trzeba zwolnić i się opamiętać.. :DRook FPV pisze:To tylko dla własnej zajawki sprawdzałem co wyniknie gdy przepustnica będzie w połowie
Ogolnie to bardzo mi przypasowały pakiety o pojemności 1300mAH ale mam też jeden pakiet 1550mAh wszystkie 75c i niby roznicy niema wielkiej ale latając da się odczuć troszkę w czasie a ciut większa waga pakietu pokrywana jest przez ciut większą wydolność i wychodzi na jedno.
Widziałem test na yt jak gość testuje pakiet 1500mAH 75c i 120c na silniku emax 2306 i o dziwo różnicy w nocy niebyło żadnej tylko moim zdaniem test był źle przeprowadzony ponieważ był na jednym silniku pakiet ktory miał 75c = 112,A/4=28,1A a 120c=180A/4=45A.
Wychodzi na to że gośc na chamowni katował jeden silnik maxymalnie ile on mogł uciągnąć a w quadzie gdy są 4 pakiet 75C musi ograniczać moc podczas gdy 120c wycisnął by to co fabryka dała hmm ciekawe jak by to wyglądało w rzeczywistości.
