Mój nowy cruiser Chameleon Ti LR 7"
- marimach77
Po małej przerwie z kopterami znowu naszła mnie ochota na jakieś latadło. Tym razem coś szybszego i w miarę małego, taki większy racer/cruiser. Z założenia to był projekcik na zimę, ale z braku czasu nie było kiedy się za to zabrać a kompletowanie części też trochę mi zajęło czasu.
Graty:
- rama Armattan Chameleon Ti LR 7"
- FC DALRC 722 Dual
- ESC DALRC Rocket 45A 3-6S Blheli_32 DSHOT1200 4 in 1
- silniki T-Motor F40 PRO II 1600KV
- śmigła HP Durable Prop 7x3.5x3
- pakiet DemonRC Fusion 4S 1500 mAh (docelowo będzie większy)
- kamera FPV RunCam Eagle 2 Pro
- nadajnik FPV Matek 5.8G 40CH 25/200/500mW switchable
- antena FPV Foxeer Lollipop 2 5.8Ghz
- odbiornik RC FrSky XM+
- Matek LED Tail light WS2512B with Loud Buzzer Dual Modes
- płaskie przedłużacze kabli silnikowych DIATONE
Dziś ambitnie zabrałem się za lutowanie i składanie wszystkiego. Udało się polutować płaskie przedłużacze przewodów silnikowych, przewody silnikowe do ESC i główne zasilanie. Mistrzem lutowania nie jestem i w zasadzie na co dzień tego nie robię ale starałem się jak mogłem aby wszystko było dobrze polutowane. Oceńcie sami. Pozostało polutować resztę przewodów do samego FC. CDN...
Kilka zdjęć:
Graty:
- FC DALRC 722 Dual
Kilka zdjęć:
- DSC_7726.JPG (387.88 KiB) Przejrzano 7995 razy
- DSC_7725.JPG (310.31 KiB) Przejrzano 7995 razy
- DSC_7724.JPG (359.28 KiB) Przejrzano 7995 razy
- DSC_7723.JPG (321.29 KiB) Przejrzano 7995 razy
- DSC_7722.JPG (402.98 KiB) Przejrzano 7995 razy
- DSC_7721.JPG (397.33 KiB) Przejrzano 7995 razy
- DSC_7720.JPG (393.47 KiB) Przejrzano 7995 razy
- DSC_7719.JPG (340.28 KiB) Przejrzano 7995 razy
- marimach77
Re: Mój nowy cruiser Chameleon Ti LR 7"
Dzięki. Taki był zamiar, aczkolwiek pewnie taki ładny i czysty nie będzie po kilku lotachmisiekkk pisze:Ładna, czysta robota !
Ładny. Chcemy więcej zdjęć
- marimach77
Dzięki . Mała aktualizacja. Zastanawiałem się jak najlepiej zamocować nadajnik wideo i padło na coś takiego:michal319 pisze:Ładny. Chcemy więcej zdjęć
- usuwam dwa oryginalne słupki dystansowe między FC a kamerką
- w to miejsce daję po dwa dystanse M3 10mm
- między dystansami będzie nadajnik
Na razie nie widzę innego lepszego miejsca na FPV TX. Pozostaje kwestia mocowania antenki FPV. Przy takim położeniu nadajnika, oryginalny pigtail jest za krótki aby zamontować ją na ogonie, więc albo znajdę dłuższy pigtail (lub zrobię na miarę), albo antenka będzie z przodu przy kamerce (mocowanie do wycięcia lub wydrukowania). Rezultaty w następnej aktualizacji. Aktualizacja:
Wstępna przymiarka mocowania antenki (na razie tylko szablon) z fabrycznym pigtailem od Matek VTX. Rozważam jeszcze opcję bez pigtaila - antenka ze złączem MMCX mocowana bezpośrednio do Matek VTX ale tutaj musiałbym wydrukować jakiś mały uchwyt do antenki mocowany do ramy. Opcja do przemyślenia.
- marimach77
Malutki postęp prac. Doszły docelowe dystanse do zamocowania antenki i VTXa. Wyszło w miarę OK.
Do zrobienia:
- panel LED na ogonie
- mocowanie odbiornika RC
Zostało polutować przewody od kamerki do FC i z FC do VTXa.
Nawet jest jakiś prześwit, aż tak bardzo ciasno nie jest.
Najświeższe wersje firmware'ów wgrane do ESC i FC (betaflight). Wszystko działa jak należy. Wkrótce próby w locie.Do zrobienia:
Model wygląda bardzo ładnie i czyściutko w środku... Gratulacje ! ;) ale... mam obawy o wytrzymałość gniazda MMCX w VTX... Nie lepiej byłoby poprowadzić kabel od VTX wewnątrz klatki na kamerę FPV i dopiero z niej na zewnątrz? Mi już raz gniazdo MMCX wyrwało się z pól lutowniczych :/
- marimach77
To tak na razie do zdjęcia tylko było . Kabelek oczywiście będzie zabezpieczony w celu uniknięcia wyrwania z gniazda MMCX na tyle na ile będzie to możliwe. Mimo wszystko dzięki za zwrócenie na to uwagi.Adriee pisze:Model wygląda bardzo ładnie i czyściutko w środku... Gratulacje ! ;) ale... mam obawy o wytrzymałość gniazda MMCX w VTX... Nie lepiej byłoby poprowadzić kabel od VTX wewnątrz klatki na kamerę FPV i dopiero z niej na zewnątrz? Mi już raz gniazdo MMCX wyrwało się z pól lutowniczych :/
- marimach77
Z racji innych obowiązków musiałem trochę odłożyć składanie koptera. Dziś zabrałem się za lutowanie toru AV. Prace w toku...
Tor AV polutowany i sprawdzony, działa
Muszę jeszcze gdzieś odbiornik RC zamontować i model gotowy do lotu.
- marimach77
Quad poszedł na sprzedaż: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=47019
