Eachine Falcon 250 Pro
Witam. Z modelarstwie ogólnie mam do czynienia stosunkowo niedługo. Od samolotów spalinowych elektrycznych samochodów wkoncu dotarłem do quadkoptera.
Jak się jednak okazuje każda dziedzina modelarstwo to niezmierzony zakres wiedzy. Niuanse i szczegóły nie dają mi spać i oto jestem.
Kupiłem używanego eachine falcon 250 Pro. Ogarnąłem podstawy i zachciało mi się pójść krok dalej podłączyłem USB pod cc3d szybką aktualizacja open pilot plus wizard.
Następnym krokiem było zastanowienie się co w ogóle niesie ten mój quad i okazało się że ma płytkę OSD
OSD piękna sprawa ale nigdy nie widziałem na podglądzie żadnych parametrów lotu. Moje próby wskrzeszenia tych parametrów szczezly na niczym. Od czego zacząć? Czy zacząć od zalutowania styków na płytce OSD i podłączenia jej bezpośrednio do kompa a może przerzucić się na cleanflight albo beta czy ogarnę temat. Puki co przynajmniej lata
Z góry dziękuję za cierpliwość płytka OSD toMAVIlink diody świeca obie na czerwono podłączona pod flexi port skonfigurowany jako osdhk
Re: Eachine Falcon 250 Pro
Nie ma się nad czym zastanawiać, wrzuć betaflight. Tam ustawisz osd, jeśli fizycznie jest.
Tak też zrobię mam tylko obawy że się nie polapie w betaflight.
Jest wiki i tutki w necie, nic trudnego.
Czekaj czekaj.. Ale napisał że połączył USB pod cc3d.. Ten antyk nie podoła betaflight..
Ale że Wikipedia a tutki to skolei folkowy zespół :/?
Edytuj posty!
Co teraz jest na czasie skoro cc3d to zabytek?
Edytuj posty!
Na czasie to jest teraz edytowanie postów.
Jeśli chodzi o FC, to coś z procesorem minimum F3, a najlepiej F4.
mam prośbę żeby nie zamęczać prawdopodobnie banalnymi i przeterminowanymi pytaniami. Może dostrzeże mój wpis ktoś z okolic Śląska i zechciałby za jakąś dobrą przysłowiową flaszkę spotkać się i przedyskutować podstawy obsługi FC
Tak, rzeczywiście masz rację.Baqsthc pisze:Czekaj czekaj.. Ale napisał że połączył USB pod cc3d.. Ten antyk nie podoła betaflight..
To zostaje Ci latać na tym co masz, albo zainwestować w nowe fc, bierz minimum f4, a teraz to nawet f7 nie jest już takie drogie i będzie na dłużej.
Z tych tańszych dobrych to omnibus.
Poczytam i prawdopodobnie zrobię upgrade. A cc3d oddam ojcu do samolotu. Przyda mu się wspomaganie.
A wracając do OSD widziałem że podłącza się go bezpośrednio do kompa przez jakiś moduł USB. Czy jeśli zrobię upgrade do omnibusa on będzie gadał z urządzeniami peryferyjnymi. Mam jeszcze sonar barometr. Choć pewnie w takim omnibusie to już na pokładzie jest :) poczytam
Sonar to nie barometr a barometr to nie sonar.Cricket pisze:Mam jeszcze sonar barometr.
Mam osobno sonar oraz barometr, dwie różne płytki :). Znalazłem kabel do podłączenia płytek nazywa się Konwerter USB-UART Ftdi i to on umożliwi mi wgranie firmewaru do OSD i jego konfigurację. Link do strony https://botland.com.pl/pl/konwertery-us ... k-usb.html. I właściwie jeśli chodzi o mój problem to powinno pomóc oczywiście pozostaje kwestia dobrania odpowiedniego oprogramowania ale jak znajdę podrzucę może komuś się przyda.
