Maluch 600g na DJI Naza Lite
Bihtus
Re: Maluch 600g na DJI Naza Lite
Post autor: Bihtus »
A na jakich silnikach ?
Tanner
Post autor: Tanner »
Tu jest ciekawy kopter - https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=7074
dwa posty niżej opis, wiem, że nie naza, ale zerknąć można:
Pi Zero W, Alfa AWUS036NHA, Omnibus F4 Nano V6 flightcontrol with Inav, Ublox M8N GPS and compass, ~208mm motor center to motor center, 5030 props, Multistar 1304 3100kv motors, Multistar blheli-32 7A 1-2s ESCs, 2s 18650 Sony VTC6 3120mAh. Range should be 2-4km with 2dbi omni antennas, flight time over 25 minutes.
Bihtus
Fajny i masa 300 gram bez baterii :)
Mam pytanie gdzie kupić fajne silniki 1806 na Allegro są jakieś nie znane mi a z chin nie chcę ściągać bo szkoda mi czasu na oczekiwanie ....
Z kolei w sklepach w sieci też jakoś marnie ....
waldek72
Post autor: waldek72 »
A te emaxy czemu nie chcesz?
Majk99
Post autor: Majk99 »
Ja te 6 minut mam na Hyperlite 2307 2722kv więc takie średnio oszczędne silniki :-P i śmigła HQ 5x5x3 V1S
Hangar: De Stik x2.5
Bihtus
waldek72 pisze:A te emaxy czemu nie chcesz?
zdecydowałem się na 1806 po pierwsze oszczędność 40 gram a średnio 300 gram na silnik to do mojego projektu wystarczy
po drugie mogę wykorzystać regulatory 12A ...
Edit:
Przyszła rama po odchudzeniu będzie 100 gr z płytką dystrybucji energii ... jestem zadowolony ...
I tym bardziej widzę w tym projekcie 1806
Edit II: Myślę że zdecyduje się na silnik EMAX MT1804 2480KV co prawda raczej pod 3S ale 300 gram ciągu powinno wystarczyć i masa 15 gram ...
oczywiście przeprowadzę testy pod 2s ...
Bihtus
Życie weryfikuje pewne nasze plany ... ale po kolei ....
Rama bez silników ale ze sterownikiem i odbiornikiem i regulatorami 30A waży 260 gram ... ale brakuje jeszcze silników ...
Z fpv 320 gram ...
Grubo się robi jest teraz pytanie iść w EMAX MT1804 2480KV ( 15 g) przy 3S daje max 310g ?
Czy iść od razu w RS2205 (30g) tu można by pokombinować z 2S co zmniejszy masę ...
Powoli godzę się z tym że nie dam rady utrzymać 600g.
Jest taka opcja że do latania fpv zakładać kamerę płytkową i większą baterię a do nagrywania z wakacji Run cama i lżejszą Baterię bo do widoczków nie potrzeba długiego latania ...
Akumulator 4000 2s waży 200 gram więc dobrze będzie zamknąć się w 400 gramach modelu
A co myślicie o silnikach redy to sky ( 23g ) albo Sky RC ( 26g ) zupełnie nie znam tych silników
jakieś sugestie ... ???
Majk99
WTF? 260g? Ja zrobiłem koptera 5", który bez pakietu 200 ważył :P (co prawda nie na nazie, ale kuurde, 260g bez tylu rzeczy to trochę lipa :-/ )
Bihtus
Zrobiłem malucha na silnikach rs 1306 który ważył 298 z baterią :) Też nie na Nazie ...
Obecnie Model z FPV (kamera mała nie Run Cam 2) bez silników waży 298 gram można by urwać jeszcze trochę na kable, opaski zaciskowe ale jakoś to musi być podłączone i spięte do kupy :)
Pozostaje kwestia silników bo co do baterii skłaniam się do 4000 2s waży 200 gram co spowoduje że nieco przekroczymy 600 gram ale tu już zaczyna mi zależeć już na długości lotu ...
i cały czas szukam silników :)
