Dzisiaj jest sobota 25 sty 2020, 22:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: czwartek 03 sty 2019, 18:21
Wg mnie podobny efekt dadzą każde wmiare dobre silniki od racera 2300 - 2700kv od1806 do 2405 na 2s i śmigła 5x3, 6x3, 7x3 do długiego lotu benda ok.
W razie ochoty na większy ogień dajesz 3 albo 4s.
Mój naze z kablami to 20g jak Dasz inny o wadze 70g to czas lotu spadnie o kilka minut i tyle.
Mam w 1 kopterze lion i magnetometr i około 10cm odległości wystarcza żeby działało to ok.
Na ramę cewntownik alu 8x8 na ramiona i laminat na środek i wytrzymuje to nawet nieźle wywijanie :mrgreen:
Emaxy 2300 jak najbardziej ok
Post: piątek 04 sty 2019, 20:03
Na pewno silniki 2205 2300kv lepiej mieć zapasu trochę ...
Mam już ramiona z aluminium 10x10, a jutro zrobie centerplate na dół 80x80 ana górę 80x120. Dół z laminatu 1,5mm a górę z laminatu 1mm dół trochę odchudzę otworami góra zostanie pełna na osprzęt ... i odbędzie się ważenie ...
Nie cieszę się na tą pracę ... niezbyt poruszam się w Cad-zie a moja frezarka nie lubi laminatu ...
Post: piątek 04 sty 2019, 22:36
Wg mnie niepotrzebnie pakujesz takie kloce 10x10. Ja mam ceownik 8x8 dłuższe ramiona na śmigła 9.4x4.3 mocniejsze silniki 2405 2722kv i ten jest zupełnie wystarczający (dostępny w marketach po 5pln x m) . A po co takie duże centerplate? Nie lepiej 40x40 w kanapkę?
Co do zapasu to na 2300 kv 1806se dys na 3s podnosilem chyba koło 800g balastu to pewnie emax podobnie da radę :mrgreen:
Post: sobota 05 sty 2019, 10:10
Zanabyłem ceownik na sztandze 20 gram różnicy jeśli chodzi o sztywność w rękach nie widzę różnicy w sztywności ....
co do kanapki nie widzę różnicy w wadze jeśli zamiast trzech poziomów zrobie dwa a rozmieszczenie gratów łatwiejsze ... weź pod uwagę że nie mam zamiaru bić rekordu długości lotu a ma być to użyteczny sprzęt ...
Zastanawiam się nad regulatorami 12A ...
Post: sobota 05 sty 2019, 13:37
Wg mnie kanapka jest lekka, praktyczna i pozwala łatwo oddalić gps od liona. Ale zobaczymy :mrgreen:
Post: niedziela 06 sty 2019, 11:07
Jednak zdecydowałem się na kupno ZMR250 rama w węglu kosztuje 50 zł a waży 145 gram nie uważam żebym zszedł poniżej a miejsca na graty mnóstwo ... i jeszcze można ją odchudzić ... płytka dystrybucji prądu to dodatkowa zaleta ... a ramiona można deczko przedłużyć ...
Ponieważ waga modelu nie sądzę żeby była poniżej 600 raczej 599,5 :-) potrzebuje silników raczej 22xx niż 1806 choć miałem nadzieję że wykorzystam regulatory 12A których mam sporo (znowu jakaś wyprzedaż była) ...
Post: niedziela 06 sty 2019, 12:55
Bihtus pisze:
Powiem tak moja rama 330 na węglowym centrum 40x40 i ramionach 8x8 waży 70g czyli do wagi zmr można dołożyć 1,5 szt 18650 :mrgreen:
A tu moje doświadczenia z 1806se i 3s
Bylem ciekaw czy mozna wiecej uniesc ...
Dzisiaj lot na aku 3s1700 (waga koptera z aku 339g)
Balast 2 akumulatory 3s4500 (waga 560g).
Czas lotu pond 6 minut :-)
Post: niedziela 06 sty 2019, 14:08
Powiem tak ...
można zrobić jeszcze lżejszą ramę ale ... chyba mówimy o różnych rzeczach ... weź u wujka google zobacz jak wygląda zestaw DJI Naza Lite bo mam wrażenie że w tej kwestii się nie do końca rozumiemy ... potrzebuje miejsca na upchanie wszystkiego sterownik, zasilanie, gps, odbiornik, nadajnik Video kamera ... to potrzebuje miejsca i nie do końca można to w kanapkę ...
Więc oprócz masy na samej Nazie muszę pogodzić się z większą ramą i co za tym idzie masą...
Wszystko co zaoszczędzę z masy modelu pójdzie na aku do wagi 600 g
To z balastem na silnikach 1806 całość ile ważyła do lotu ?
Jakie regulatory masz ? (Amp) i jakie śmigła
Post: niedziela 06 sty 2019, 15:48
Maksymalnie latalem z wagą 1139g do lotu w tym 840g balast.
Na aku 3s1700 kopter latał 4 minuty.
Regulatory dys20A śmigła 6x3.
Widziałem ten zestaw i ja bym go upchnol w k... :mrgreen:
Post: niedziela 06 sty 2019, 15:56
Ja myślę że jak by ten balast zamienić na aku .... czas by się znacznie wydłużył :)
ja wiem kolega lubi kanapki :)
Co do ramy to mam zamiar ją odchudzić bo np nie potrzebuje górnego pokładu ... i odpadną aluminiowe dystanse :)
Czy do ramy QAV250 wchodzą śmigła 6" ???
Post: niedziela 06 sty 2019, 16:16
Niestety chyba wchodzą tylko 5.
A ten balast to były niepodlaczone aku 9s4500mAh :mrgreen:
Post: niedziela 06 sty 2019, 17:55
No balast ale jak by ten balast podłączyć :-P
Post: niedziela 06 sty 2019, 18:13
Z tymi aku latał by około 38 min :mrgreen:
Post: niedziela 06 sty 2019, 18:35
waldek72 pisze:
Przy wadze 2x600 gram no ciekawe ile będize latać mój przy 600 gramach czy dam rade powyżej 10 minut :)
Post: poniedziałek 07 sty 2019, 15:48
10 minut przy 600g to raczej nie problem. Ja na 5 calach, pakiecie 1800 4S i Session 5 mam prawie 6 minut spokojnego latania przy czym tym samym kopterem startuję w zawodach (m.in. Shenzhen :-P ). Jakbym obniżył kv i dał większe śmigła to 10 minut weszłoby samo :-)
Hangar: De Stik x2.5
