Phantom v1.1 FPV - pytanie
Kaszubak
Post autor: Kaszubak »
Cześć wszystkim :)
Zakupiłem ostatnio DJI Phantom v1.1.1 z gimbalem zenmuse H3-2D.
Planuję do tego zakupić kamerę SJCAM SJ4000. Dron ma wyprowadzone złącze do FPV na zewnątrz (jedna wtyczka z dwoma kabelkami i druga też - wyglądają jak zasilanie + data). Kontroler mam 'goły', model chyba GP6 ? .
Moje pytanie brzmi, w jaki sposób mogę podłączyć FPV do np. tej kamery SJ ? Co będę dodatkowo potrzebował.
Jakby trzeba jakieś zdjęcia złącz etc. to zrobię :)
michal319
Re: Phantom v1.1 FPV - pytanie
Post autor: michal319 »
Powoli:
- wstaw zdjęcia złącz
- wstaw zdjecia odbiornika
- wstaw zdjęcia drona
Nastepnie pomożemy , teraz nie wiadomo czy masz nadajnik video, odbiornik itd.
Kaszubak
Ok, wczoraj rozebrałem phantoma i przeczytałem instrukcję. Już wszystko wiadomo. Jedno złącze to jest uniwersalne zasilanie ~12v a drugie to złącze z kabelkami video (do nadajnika FPV (wychodzi z modułu zenmuse).
Teraz interesuje mnie kwestia FPV. Wiadomo, że muszę kupić nadajnik, odbiornik, do tego chcę kupić videograbber żeby móc podłączyć do telefonu/tabletu. Ale pytanie, jak dobrać nadajnik i odbiornik, bo z resztą już sobie poradzę :)
Kaszubak pisze: jak dobrać nadajnik i odbiornik
Kwestia pieniędza :mrgreen: Z polecanych - Boscam, Foxeer, coś do 300mW, więcej ci nie potrzeba. Odbiornik - najlepiej żeby miał diversity np FR632 od Boscam'a
Do tego najważniejsza rzecz - anteny. Te z zestawu to szmelc. Zamów z Actuna, Prodrone albo od Kkacpra bo z byle jaka anteną nawet najmocniejszy nadajnik da badziewny zasięg.
Kaszubak pisze: do tego chcę kupić videograbber żeby móc podłączyć do telefonu/tabletu
Nie, nie chcesz. Zdecydowanie wolisz upolować jakiś analogowy monitorek który ci się nie będzie zawieszał i wprowadzał opóźnień.
Kaszubak
OK, taka odpowiedź mi się podoba :) Co do odbiornika: co daje to diversity ? dwa kanały na raz ? do czego to może być użyteczne?
Co do monitorka to, ok. Szukam :)
@Edit:
A taki zestaw za ~150zł z allegro - nadajnik (RC832) odbiornik (TS832) nadaje się do ew. późniejszych ulepszeń ?
Verid pisze:Nie, nie chcesz. Zdecydowanie wolisz upolować jakiś analogowy monitorek który ci się nie będzie zawieszał i wprowadzał opóźnień.
Bez przesady, to nie racer zeby az tak martwic sie opoznieniami
@Kaszubak jak juz tak bardzo chcesz uzywac tabletu/telefonu to porozgladaj sie za czyms w tym stylu
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 11492.html
lub jesli chcesz diversity
https://pl.aliexpress.com/item/Eachine- ... 67308.html
Oczywiscie Twoje urzadzenie musi miec obsluge OTG oraz UVC.
Kaszubak
Czy taki zestaw będzie ok ? Na początku prawdopodobnie zamiast monitora będzie grabber z podłączeniem do telefonu, a później monitor.
Nadajnik:
https://abc-rc.pl/nadajnik-fpv-mini-ts5823l-200mw-40ch
Odbiornik:
https://abc-rc.pl/BOSCAM-RC805
Monitor:
https://abc-rc.pl/YO-S041B-uchwyt-LCD
https://abc-rc.pl/monitor-do-fpv-lcd-7-cali-100x600px
Będzie ok tylko słówko komentarza:
-nie zapomnij o antenach, to najważniejszy element układanki.
-jeżeli chcesz mieć podgląd na fonie naprawdę powinieneś rozważyć to co zalinkował Pawelsky (ROTG02). Kupowanie odbiornika analogowego+grabbera żeby potem dokupić monitor się nie kalkuluje.
Kaszubak
Ok, dzięki za podpowiedź
Verid pisze:Kupowanie odbiornika analogowego+grabbera żeby potem dokupić monitor się nie kalkuluje.
Dodajmy ze ROTG0x posiadaja rowniez standardowe wyjscie audio/video, wiec w przyszlosci bedzie je mozna podlaczyc rowniez i do monitora.
Jak ktos bardzo chce to mozna je po USB podlaczyc rowniez do PC.
Kaszubak
Tak też zrobiłem. Mam już u siebie, zamontowane i podłączone :) Teraz tylko czekać na weekend żeby to oblatać :D A powiedzcie mi jeszcze czy to normalne, że te nadajniki się tak grzeją ? On jest cały osłonięty folią, taką twardą. Zrywać to czy zostawić ?
Kaszubak pisze:czy to normalne, że te nadajniki się tak grzeją ?
Tak.
Kaszubak pisze:Zrywać to czy zostawić ?
Zostawić. Nadajnik uruchamiać przed lotem. Nie zostawiać włączonego na dłużej jeżeli nie latasz lub nie zapewniasz w inny sposób przepływu powietrza.
W normalnych warunkach strumień zaśmigłowy zapewnia wystarczające chłodzenie. Do dłuższych testów na stole polecam zaopatrzyć się w jakiś wentylator/wiatraczek.
Kaszubak
Aktualnie mam zamontowany nadajnik 'na boku' q-coptera (ale bardziej od spodu - na rzepie ) - może tak być (chodzi mi o ten przepływ powietrza) ?
Czy ewentualnie zamontować jakiś radiator ?
Kaszubak pisze:może tak być (chodzi mi o ten przepływ powietrza) ?
Może.
Kaszubak pisze:Czy ewentualnie zamontować jakiś radiator ?
Jeżeli się frustrujesz że sprzęt może ucierpieć to wytnij okienko w termokurczu i na blachę przyklej radiator od np. przetaktowanej pamieci PC czy chipsetu.
Wygląda estetycznie, robi robotę i nie dodaje zbyt wiele masy.
Kaszubak
Ok, raczej pozostanę przy tym jak jest. Wielkie dzięki panowie :)
