Dron drga i obraca się
xzoks100
Post autor: xzoks100 »
Hej,
Wymieniłem esc w dronie i w końcu zaczął latać, wszystko było super do momentu gdy przywaliłem nim w rurkę. Wizualnie nic mu się nie stało nawet śmigła nie połamałem, ale podczas lotu zaczął drgać i przy każdym drgnięciu delikatnie skręca. Jak odpalam silniki z komputera nic nie drga i zachowuje się normalnie, ale podczas lotu drga. :cry:
Pytanie co z tym zrobić bo latać się da, ale nie jest to już tak przyjemne. Na silnikach wyczuwalny jest delikatny luz wydaje mi się że przed upadkiem też taki był czy to może mieć związek ? quadro przelatało ok. 160min.
Tutaj film jak to wygląda: https://youtu.be/b93PiCBiZWM
Poli25
Re: Dron drga i obraca się
Post autor: Poli25 »
Na filmie widać jakby wysokości nie trzymał a za to odpowiada barometr. Jeep chodzi o drgania, prawda czy śmigła nie są uszkodzone, lub źle wyważone.
xzoks100
Dron nie ma barometru więc nie jest to takie proste, a śmigła wymieniłem na nowe, nigdy ich nie wywarzam bo to za dużo zachodu, ale może spróbuje bo mam do tego maszynkę.
Adrián
Post autor: Adrián »
Zapytam, jaką masz wyważarke?
Żeby nie było, że po wyważeniu będzie gorzej niż przed.
xzoks100
Syloooo
Post autor: Syloooo »
Nieee, to nie smigla, jak bylo zderzenie to: uszkodzony zyroskop - zrob jeszcze jedna kalibracje,
Albo uszkodzony silnik/esc. Ciezko ocenic.. ale skoro smigla byly cale to dla FC sie jeszcze kreci w glowie ;]
Hubsan 501s, XY215 race, iFlight XL7 gps, T-rex 450 (k-bar), Devil 420 (Bavarian Demon 3SX), JR Forza 700, Futaba 14SG.
Adrián
To szkoda śmigieł.
Kup np du-bro jak kiedyś będziesz chciał się pobawić w wyważanie.
xzoks100
Zmieniłem śmigła na takie na których nigdy nie wibrował i wyłączyłem akcelerometr nadal to samo. Nie wiecie może jak w cleanflight wyłączyć żyroskop?
jak to nie podziała to przełożę sp3 z innego drona do 250-ki żeby sprawdzić czy to naze czy coś innego.
skazi
Post autor: skazi »
A jak ty chcesz latać bez żyroskopu? :-)
rtlopez
Post autor: rtlopez »
A jakie masz radio? Objaw podobny do tego jakby potencjometr w gimbalu "trzeszczal". Czy w zakładce receiver wszystkie wskazniki kanałów poruszają sie płynnie, czy może któryś skacze?
Pozdro,
Lopez
xzoks100
skazi pisze:A jak ty chcesz latać bez żyroskopu? :-)
myślałem raczej o odpaleniu silników tak żeby zobaczyć czy nie będzie się trząsł bez latania najlepiej było by wyłączyć tylko jedną oś to można by było spróbować latać, ale to raczej niemożliwe.
