Quadro 250 na 100 km a na razie tylko 27 :-)
Re: Quadro o zasięgu 100 km
waldek72, EDYTA: tak będzie prościej https://www.dropbox.com/sh/swvxqzae2crt ... -I5ha?dl=0, ale mój kopter przy tych co koledzy wyżej wymienili to długolot raczej nie jest, 27minut z gimbalem, kamerką FF 6S, całym FPV, telemetria itd.
PS. Faktycznie jak się dokładnie przyjrzałem przy wolnym locie postępowym np. 20km/h prąd jest minimalnie niższy jak w zawisie, ale tak ogólnie do 40km/h jest praktycznie to samo. Czujnik halla z droteka
Napęd to 4 x 470kV, zasilane z 6S 6,6Ah, śmigła 12x45MR HQprop, waga startowa 2,5 kilo, zresztą znajdziesz w mojej stopce opis
No i sam wieszaczek:
Dzięki, bardzo ciekawy materiał (Twój przy 50km bierze około 20A ale to przez gimbal dlatego do oczacowania korzyści przyjmę wyniki tego dlugolota na 60 km)
Ten dlugolot bierze przy 50km/h 14% więcej od zawisu. Mój (nie dopracowany) układ bierze 35% mniej przy 61km/h a to daje 2 razy większy zasięg (przy tych samych parametrach napędu itd...)
Bimbal jest prosto z 6S i bierze na postoju 200mA, a według specyfikacji maks 350mA podczas pracy. Już nawet jak by chińczyk silnie się pomylił to więcej jak 1A na pewno nie bierze nawet przy 70km/h.
Tutaj masz specyfikacje: https://banggood.app.link/1VX2nRYUzN
Dzieki rozumiem, ale mi chodziło o to że gimbal, mocowanie, podwozie itd... Generują znaczny opor aerodynamicznie przy 50km/h.
Ale bez gimbala kicha, czym większa rama tym bimbal bardziej potrzebny Odwrotnie jak w skrzydlatych
Ok. Ale ja pracuje nad poprawą zasięgu kopterow a do tego trzeba porównywać porównywalne platformy. A na dalekie dystanse zwykle latają bez gimbali
Moj kopter 100 km jeszcze nie leci ale nowa konstrukcja jest tylko 20% cięższa od bardzo lekkiej 250.
Przy nielamlowych śmigłach 5x4 podczas zawisu bierze około 8,6A A po rozpedeniu do 50km /h prąd spada do 4,6A.
To daje przy pojemności 2500(tyle max dają moje lipo Samsunga) teoretyczny zasięg 27km przy prędkości 50 km/h. Może nie jest to szał ale jak na 250 wg mnie jest nieźle.
- Naturalbornuser
Re: Quadro 250 na 100 km a na razie tylko 27 :-)
Zgadza się, 250 lecąca na tyle km to byłoby coś.waldek72 pisze:jak na 250 wg mnie jest nieźle
Na razie to teoria czy odbyły się już jakieś loty?waldek72 pisze:teoretyczny zasięg 27km
Napisałem teoretycznie bo to było obliczenie na podstawie uzyskanego podczas lotu testowego poboru prądu. Fizycznie nie latalem na taką odległość bo cały czas dopracowuje platformę (ma problemy ze stabilnością) i jednocześnie buduje kolejnego bardziej tradycyjnego dlugolotaNaturalbornuser pisze: Na razie to teoria czy odbyły się już jakieś loty?
- Naturalbornuser
Czekamy zatem na efekty :) Ja aktualnie tez pracuje nad długo i dalekolotem.
