Jestem przed pierwszym lotem quada w konfiguracji: QAV250, Racerstar BR2205, ESC X-Racer Quadrant 25A BLHeli_32 Dshot1200, FC Matek F405-STD, odbiornik XSR, apka Taranis Q X7. Betaflight na laptopie 10.1.0 a w FC 3.2.4. Na laptopie BLHeliSuite32 32.3.0.4 (musiałem zmienić kierunek dwóch silników). Na chwilę obecną nie instalowałem na pokładzie FPV. Quad jest po "oblocie" na stole bez śmigieł i wszystko wydaje się gotowe do lotu na dworze. Mam kilka pytań, na które nie mogę w sieci znaleźć odpowiedzi. Poproszę o rady:
1. Gdzie podłączyć sygnał RSSI z XSR do FC? Doczytałem, że FrSky pracuje nad F.Port PROTOCOL, i że to załatwi komunikację wszystkiego po jednym drucie, ale póki co firmware jest w wersji beta, więc wolę podłączyć RSSI po staremu albo wcale. Na apce tak czy inaczej się wyświetla.
2. Co to jest sensor F000 w telemetrii?
3. Co dokładnie opisuje sensor Fuel w telemetrii (zwraca mi 34%)
4. Czy można zgrać logi z karty SD bez wyjmowania jej z FC? Mój laptop nie widzi jej jako oddzielnego dysku, nie widzę też opcji odczytu w BF. Logi na karcie oczywiście są.
5. Poddałem się po dłuższym szukaniu dźwięków trybów lotu do apki. Mam tylko acro, szukam angle, horizon i baro. Będę wdzięczny za linka.
Edit:
Dostałem manuala do pkt. 1 - tutaj mój problem teoretycznie rozwiązany
Pytania przy składaniu pierwszego koptera
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
Re: Pytania przy składaniu pierwszego koptera
1. Smartport na xsr pobiera statystyki z FC i wysyla do apki. Jak chcesz miec rssi na osd to youtube: rssi xsr osd.
5. Sciaga sie caly pack dzwiekow i wrzuca na SD apki. Tam jest np horizon. Sciagnij customowe dzwieki z miłą panią.
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
5. Dźwięki z miłą panią dostępne tu: http://hmvc.eu/Amber22.rar Dzięki grryf
