Dzisiaj jest piątek 26 kwie 2019, 09:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 19:15
Takie moje propozycje (rozumiem zamysł, po prostu ja bym dał takie rzeczy):
u Ciebie fc + esc to 30g, tutaj jest 11g (jeśli chcesz osd to trzeba trochę dodać, ale nadal poniżej 30g, największy minus to niestety cena :-/
Silniki, trochę więcej, ale (z mniejszym kv powinny dać radę z większym śmigle o mniejszym skoku klik
Rama waży całkiem nieźle, chociaż do większych śmigieł trzeba by trochę dołożyć :-/
Nie wiem jakie masz śrubki, ale najlepiej byłoby aluminiowe - ważą nic ale są bardzo podatne na "przekręcenie" więc trzeba uważać przy dokręcaniu.
Takie oto przemyślenia ode mnie, pewnie trochę poleciałem ale oj tam :-P trzymam kciuki i mam nadzieję, że uda się pobić jakiś rekord :-D
Hangar: De Stik x2.5
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 20:02
Dzięki za pomysły :mrgreen:
Niezłe graty ale trochę drogie (i moje już mam).
Zwazylem jeszcze raz moje FC bez kabli (większość obcinam) i wtedy waży tylko 8g do tego pewnie 2-3g kabli.
Moje esc łączą kable silników z kablami z FC (przez to kable są krudsze a do mojego FC wszystkie kable dochodzą z 1 strony (dla mojego rozkładu to optymalne).
Obawiam się że faktycznie uzyskał bym kilka g albo mniej. Dlatego na razie zostawiam co jest.
Niestety ramiona okazały się za wiotkie i musiałem dodać rozpurki :-/
Post: czwartek 21 gru 2017, 22:01
Jednak nie jest tak źle. Wiotkie było tylko pierwsze prototypowe ramię zrobiłem nowe i jest ok. Wsporniki wylecialy a dodałem fpv (trochę ciężkie ale docelowe jeszcze idą). I wygląda tak:
Post: piątek 22 gru 2017, 02:09
Ten wtyk, aż prosi się o wymianę. Wiesz jak to jest? "Toż durny nie jestem plusa do minusa nie podłącze", a potem gadasz z kumplami jednocześnie szykując model do lotu i nagle dobrze znany wszystkim elektronikom śmierdzący dymek :-P
Fajny szkrab, ale ja to jednak nie mógł bym tak bez tego rytuału oglądania filmów po lataniu, a nagrania w jakości PAL z DVR w dzisiejszych czasach to sam wiesz.... Chociaż Ty pewnie tym będziesz latał między stołem, a krzesłami w kuchni to nie ma co nagrywać, ale na dwór też się nada taki bączek :-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: piątek 22 gru 2017, 08:00
Dzięki :-D
Oczywiście te wtyki maja ta wadę co Mówisz ale jest na to rozwiązanie (widać na zdieciu) przewody od aku są połączone opaska co uniemożliwia połączenie plusa z minusem (nie da się tak ugrać przewodu na tym odcinku). Ja stosuje te wtyczki w łódkach i wygodnie mieć unifikacje :mrgreen:
Spoko, jak będzie docelowy nadajnik AV to na górze jest możliwość instalacji kamerki.
Post: wtorek 26 gru 2017, 22:39
Niestety ramiona nie radzą sobie z niewywazonymi śmigłami i wtedy wpadają w drgania (ach ta oszczędność masy) dlatego na razie wymagają wspornokow (kończę nowe).
Dlatego aktualna waga to 261g (nie mam jeszcze lekkiego nadajnika i kamerki dlatego zainstalowałem co miałem). Pierwsza wersja waży 277g.
Ale mimo to odjecie 16 gram w wydłuża czas lotu (spokojnego po domu do 3v/ ogniwo) z 18 do 24 minut :shock: Prawdopodobnie wpływ na to mają również znacznie smuklejsze ramiona.
Silniki takie same jak w pierwszym 1206 4000 kv czyli raczej nie do długiego latania :mrgreen:
Post: czwartek 04 sty 2018, 19:18
Kopter jest po kilkunastu h lotu i ma parę śladów walki z betonem. Ale tymczasowe wsporniki maja nowe zastosowanie (ograniczają obracanie ramion przy kolizjach) kopter jest praktycznie nierozbijalny.
Gdyby ktoś zastanawiał się czy INAV radzi sobie na uszkodzonych śmigłach - na takich daje rade i poza mniejszym ciągiem nie czuć różnicy.
Post: niedziela 14 sty 2018, 15:23
Kopter przelatal po domu prawie 40h (~15 to acro) ubilem ponad 150 smigiel ale lata się coraz lepiej.
Niestety łożyska silników powoli siadają (na szczęście mam zapasowe silniki). :mrgreen:
