Dzisiaj jest czwartek 21 cze 2018, 01:49
Post: piątek 03 lis 2017, 20:50
Witam , mam mały problem otóż nie wiem czy mój DJI jest po prostu za ciężki i nie chce się dźwignąć, czy bateria jest za słaba? :-/
Startuje , drążek na najwyższe obroty i Dron nie chce się unieść, mój zestaw:
Gimbal zemuse plus gopro 3+
nadajnik video avl58
Naza v2
Bateria 3S 2200 30C
Post: piątek 03 lis 2017, 21:05
Ściągnij gimbal to zobaczysz czy nie za ciężki - będziesz miał wtedy wagę serii.
Że tak naiwnie zapytam - śmigła w dobrą stronę?
Post: piątek 03 lis 2017, 21:18
Zestaw wazy okolo 1kg , smigla raczej dobrze zamontowane zgodnie z obrotami , jeszcze nigdy nie podpinalem pod pc odkąd kupilem drona , może trzeba coś skonfigurować? A bateria nieza słaba?
Post: sobota 04 lis 2017, 01:51
Do 1.2kg spokojnie powinien latać, z tego co pamiętam na zwykłych turnigy 2200 latały dobrze.
Baterie sprawdź bo może jest w stanie agonalnym.
Post: sobota 04 lis 2017, 10:56
A jak sprawdzic baterie? Niby nową kupilem:/, zauwazylem wczoraj ze gornia obudowa nie jest skrecona tak jak powinna byc, napis dji jest odwrocony do boku drona a nie do przodu tam gdzie dioda led, to moze byc tez to? Bo moze wtedy smigla sa zle ustawione?
