Pomoc w wybraniu drona
Re: Pomoc w wybraniu drona
Ale tutaj nie jest kwestia samego koptera, tylko on Musi kupić Wszystko.. Jak ma to być jednostkowy projekt, to gra nie warta świeczki..
Moja propozycja jest taka
Bezszczotkowiec , mający dobre recenzje
MJX Bugs 3 http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/ ... d=10915852 z kodem promo "MJX4CH" - 310 zł
Do tego sprzęt FPV po taniości
Kamerka z nadajnikiem AV 5.8 Ghz 25 mW - http://www.gearbest.com/camera/pp_666807.html - 48 zł
Odbiornik AV 5.8 Ghz do smartfona (smartfon jako ekran) http://www.gearbest.com/receiver-transm ... 38513.html - 78 zł
W razie problemu z zasięgiem AV można jeszcze pomyśleć o lepszej antence
I za ok 440 zł mamy komplet , styknie ?
BTW. Gearbest nie jest tutaj polecanym sklepem, więc autor niech poszuka odpowiednikow gdzies indziej np. BG lub GLB.Egreg pisze:Moja propozycja jest taka
Dzisiaj miałem właśnie kupować XK X251 na banggood ale teraz mam troche mętlik w głowie.
Który w końcu model polecacie?
Może kupić x251 i dołączyć do niego powyżej wspomniany sprzęt FPV?
Oba są dobre , ale wydaje mi się że Bugs 3 jest mocniejszy , powinien lepiej sobie radzić z dodatkowym obciążeniem jak i z wiatrem.
Jedna uwaga, bugs z tego co widzę, waży więcej niż 600 g gotowy do lotu.
X251 do 600g.
Powyżej 600 g, latanie w mieście bez świadectwa kwalifikacji jest nielegalne.
X251 do 600g.
Bugs 3 z baterią , osłonami na śmigła i nogami (które też można zdemontować) waży wg Banggood 485 g.
Jeśli planujesz oddalić się 150 m w górę to dron wygląda jak 1 pixel. A proste drony bez GPS trzeba aktywnie utrzymać na wymaganej pozycji podczas wiatru co przy 150m odległości dla młodego pilota nie będzie łatwe. Pamiętaj że jak np koper obróci się o 180 stopni to steruje się odwrotnie itd...
Wg mnie bez GPS na 150m to będzie 1 lot i szukasz nowego drona (ucze ostatnio latać 2 osoby i jak mają machać jednocześnie 2 drazkami to wymiekaja a nawet na PH zdaza się że odleca ze 40 m i mają problemy z powrotem tz bez PH byśmy szukali koptera
To z balastem 150 g będzie za dużo do miastaEgreg pisze:Bugs 3 z baterią , osłonami na śmigła i nogami (które też można zdemontować) waży wg Banggood 485 g.
Tak myślę czy nie lepiej i taniej wynająć pilota z dronem ?
Ostatnio zmieniony wtorek 01 sie 2017, 15:06 przez waldek72, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko chce fpv, chociaż nie pochwalam, ale tak można lecieć i dalej.
Tylko na pierwszy kopter, to pewnie będzie tak jak mówisz. Lot w jedną stronę.. Chyba, że zdąży poćwiczyć bez fpv latanie, później z fpv przy nodze. Jak nie rozwali, to może się nauczy.
Osobiście, lubię latać klasycznie, ale z fpv po małej wprawie jest łatwiej.
Tak sobie myślę, jak będzie wiadomo na jakiej wysokości jest koper bez GPS.
Ale może źle szukamy przecież w Warszawie jest wielu doświadczonych droniazy
