Dzisiaj jest poniedziałek 18 cze 2018, 18:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: poniedziałek 25 wrz 2017, 19:51
waldek72, próbowałeś robić testy z 3 płatowymi śmigłami?
Może jest szansa coś urwać, chyba, że są bardziej prądożerne?
Zapewne trzeba będzie zejść do 5"
Mam jakieś resztki ze starej 250, płytę carbon, do tego odchudzone ramiona jak u Ciebie z płaskownika alu można dołożyć i rama gotowa.
Może na zimę się też pobawię. Podzespoły coraz tańsze.
Mam pakiet multistara 10C 5200 3s, jakby go przerobić na 2s, to nie będzie za dużo? Mógłbym go poświęcić.
Post: wtorek 26 wrz 2017, 14:46
Adrián pisze:
Prawdopodobnie lepsze byłyby śmigła 1 łopatowe
Hangar: De Stik
Suweren
Post: wtorek 26 wrz 2017, 15:18
Przejęzyczenie.
Oczywiście trzyłopatowe.
Post: wtorek 26 wrz 2017, 15:27
Nie o to mi chodziło :-) 1 łopatowe śmigła mają najlepszą skuteczność :-D
Hangar: De Stik
Suweren
Post: wtorek 26 wrz 2017, 15:45
Można pokombinować z taką ramą, waży około 35 gram i mieści 4", ale można pewnie stworzyć 5" lub 6" ramiona.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1aNTVKXXXXXczXXXXq6xXFXXXN/Diatone-Blade-180-Carbon-Fiber-Quadcopter-Frame-Kit-w-BEC-Power-Distribution-Board-for-ET.jpg_640x640.jpg
Kolejna sprawa, to może użycie Li-Ionów zamiast LiPoli, mniejsze rozładowanie prądowe, ale zdecydowanie lepszy stosunek wagi i rozmiaru do pojemności.
Racerstary BR2403 równie dobrze można zastąpić silnikami typu 1608 od BrotherHobby albo RS1407 od RCX,a śmigła do kompletu to jakieś 5x3. Ciąg w okolicy 700-800 gram na silnik.
Post: wtorek 26 wrz 2017, 16:16
Co do ramy to zrobiłem kiedyś takiego ultralighta 5" o masie węgla 21g, do tego aluminiowy hardware i gotowa ramka 24g max. Silniki 1407 są trochę za słabe - grzeją się na 5", najlepiej pójść w 1806 albo 2204 (hyperlite).
Hangar: De Stik
Suweren
Post: wtorek 26 wrz 2017, 16:49
Problem z 1806 jest taki, że nie mają swoich odpowiedników z dobrej jakości magnesów, ogólnie nie ma sekcji performance dla 1806. Jest 1608 od BrotherHobby albo jak mówisz Hyperlite 2204 od Piroflip.
Post: wtorek 26 wrz 2017, 21:55
Nikodem pisze:
Ja planuje zamontować silniki racerstar br2403 2300kv, esc 4in1 20A, śmigła 5,5x4,5 i akumulator 2S 2200mAh - moge liczyć na 10-15min lotu? Na 2600mAh liczę na 10min z gimbalem i mobiusem ale na 2S chyba nie wyciągne gimbala więc tu wkroczy 3S
Nie latam na tych silnikach ale wg specyfikacji na 2s spokojnie pociągną smigla 6x3 a nawet 7x3,5.
Nawet na 2s i 6x3 powinno być ponad 300g ciągu / silnik (dobrze by było zmierzyć) co pozwoli na spokojne loty do ~600g wagi czyli lekki model z lekkim gimbalem. A jeszcze lepiej rób ramę pok 7x3,5 to każdy silnik da max~400g.
Czasy możliwe przy lekkim modelu.
Post: środa 27 wrz 2017, 07:52
Na ramie koliber wątpie że 7" wejdzie, nawet o 6" się zastanawiam, ale jeśli trzeba to kupię dłuższe rurki węglowe i 6" wejdzie, drugim długolotem będzie transporter, tam już 3S 5Ah
SR215, Turnigy 9x, RR210, cx-30, legwan500, koliber250
Post: środa 27 wrz 2017, 08:43
Ale się uparłeś tej ramy..
To klocek do tego zastosowania.
Z dłuższymi rurami będzie jeszcze cięższa.
Post: środa 27 wrz 2017, 09:34
Zanim zbudowałem pierwszego drona to o niej myślałem, teraz w nią celuję bo lubie taki profil i te kolory. Nie takie klocki sie buduje i latają świetnie.
Post: środa 27 wrz 2017, 12:15
Adrián pisze:
Te 3 łopatowe które próbowałem były mniej sprawne.
Można jeszcze 1 łopatowe- teoretycznie lepsze ale u mnie na razie to się nie potwierdza (pomimo kłopotów z wywazeniem latać się dało)
Carbon najpewniej będzie ok ale jak Robisz ramiona (polecam ceownik 8x8mm z br.... I laminat z elektronicznego) to zrób wszystko i Masz ramę za grosze i dokładnie pod potrzeby.
Co do pakietu to u mnie silniki 1806 2300kv i 6x3 latają i na 2s i 3s 5050 (odpowiednio 46 i 45min) ja bym nie przerabial tylko latał na 3s :)
Post: środa 27 wrz 2017, 13:47
I taki właśnie mam plan.
Chyba użyję fr4 i zrobię ramiona pod 6" ale wsadze na początek 5" bo takie mam nowe i zobaczę ile się uda wyciągnąć
Jakby co, to zmienię na 6"
Powinno wyjść lekko.
To zostawię 3s, mniej roboty będzie.
Jeszcze tylko ustrzelę regle i silniki w dobrej cenie i na jesień zimę będzie czym polatać
Nikodem pisze:
Nie chodzi, że latają czy nie, tylko chodzi o wagę, a tym samym o czas lotu.
Bo po jest ten temat.
Więc na dzień dobry tracisz na starcie. Lżejsza rama, dzięki temu większy pakiet i czas lotu będzie dłuższy niż u Ciebie, a waga ta sama całości.
Ale rób jak uważasz ;-)
Post: środa 27 wrz 2017, 16:50
No podoba mi się bardzo, ale jak faktycznie ona się nie nadaje z powodu wagi to ją postawie na półce, bardzo lubie ten desing, jak nie zrobie długolota na kolibrze to zbuduję go na transporterze.
