octa X8 szarpanie ramion
ful81
Post autor: ful81 »
witam mam problem z octa x8 , w zawisie jak jest , są dziwne szarpnięcia :-( :-( :-( po silnikach słychać jak by nie równo pracowały dodam ze jest na kontrolerze dropix . Pytanie czy jest jakaś odległość umowna między śmigłami czy to kwestia pidów ?? octa ma roztaw 960
ful-fpv
wrepinski
Re: octa X8 szarpanie ramion
Post autor: wrepinski »
Raczej jest to kwestia kiepskiego współdziałania kontrolera i esc, ewentualnie błędne ustawienia kontrolera.
ful81
Post autor: ful81 »
Auto tune przeszedł bez problemu podejrzewał bym regle :(((
ful-fpv
wrepinski
No i podejrzewasz to samo co ja ...
Jakie to regle ? Jaki soft regli ?
Jak ustawione jest FC w zakresie częstotliwości dla esc ?
ful81
Post autor: ful81 »
Regle dys 40 A simonk firmware dokładnie to nie wiem ale smigaja po 450hz
ful-fpv
wrepinski
To ustaw 450 (RC_SPEED) w ustawieniach, zapewne masz ustawione 490 (domyslnie)
ful81
Post autor: ful81 »
Ale w mission plannerze??
ful-fpv
przemekd
Post autor: przemekd »
Mogą to być faktycznie niedopasowane regle i tak jak kolega pisze możesz zmniejszyć (dobrać) RC_SPEED, ale jeżeli przy tym dziwnie szarpie również przy starcie. Zanim się oderwie od ziemi to rzuca na boki to za duże P. Tak się czasami dzieje po autotune, kiedy ten dobrał zbyt agresywne PID-y.
ful81
Post autor: ful81 »
Pidy i tak zmiejszyłem :)) faktycznie po auto tune torszke są zawyżone, słyszałem ze pixhawk nie spółpracuje z co niektórymi reglami, te moje mają zakres 20-500 Hz
ful-fpv
Poli25
Post autor: Poli25 »
O którym ty parametrze "P" mówisz? Stabilize Roll, Stabilize Pitch, Stabilize Yaw czy w tabelce poniżej Rate Roll, Rate Pitch, Rate Yaw?
ful81
Post autor: ful81 »
jest tabelka z trzema suwakami , środkowy dałem w lewo prawie do połowy pidy zjechały przy starcie jest spokojniejszy :)
ful-fpv
przemekd
Generalnie najważniejsze to rate roll i rate pitch. One determinują jak maszyna ma się zachowywać w momencie żądania wychylenia w osi roll i pitch.
ful81
Post autor: ful81 »
przywróciłem paramerty do domyślnych i igła tzn ramiona jak po maśle ::) teraz pytanie które odpowiadały za szarpanie
ful-fpv
Poli25
A za co odpowiada parametr "P" np: "Stabilize Roll"?
ful81
Post autor: ful81 »
Spróbuję manualnie po troszkę zwiększać, aż do momentu aż w miarę bedzue płynny, bo na wierze troszkę nerwowy
ful-fpv
