OktoX 4s A2 mały duży wariat
Tanner
Re: OktoX 4s A2 mały duży wariat
Post autor: Tanner »
A to jest ciekawe z kierunkiem obrotów. Bo jeśli kręciłyby się tak jak w zwykłym qudzie, to dolne i górne silniki nie wpływałyby na YAW między sobą.
Więc teraz, nie wiem czy dobrze rozumiem, górne silniki na max mocy dają większy ciąg niż dolne, więc kontroler nigdy tego nie zrobi - max ciąg całego koptera jest więc ograniczony, np jeśli pojedynczy silnik/śmigło daje np 1000g, to teraz dolne na max mocy da powiedzmy 600g (przez to że działają pod górnymi), górne więc będą sterowane przez kontroler tak aby nie obracać koptera, więc nie dadzą więcej ciągu niż 600g, tzn nie pójdą na maxa. Ale tego zupełnie nie jestem pewny, tzn czy dolne silniki które powiedzmy same (bez górnych) chcą robić YAW w lewo, a górne (bez dolnych) w prawo - czy ciągi się muszą równoważyć czy coś innego.
Zrobię w tym tygodniu test ciągu - pojedynczego silnika/smigła oraz gdy kręci się nad nim drugi taki sam zestaw, wkleję tutaj, bo sam jestem bardzo ciekawy :)
Marchelli
Post autor: Marchelli »
byłem właśnie wykonać dziewiczy lot, lata, wylądował normalnie, jest dobrze, gainy ustawiłem potencjometrem i wyszło prawie tak jak wszystkie na necie, zapas mocy jest ogromny, teraz muszę poczekać na iosd i podłączyć nadajnik video i gotowe :D
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Marchelli pisze:Obliczony ciag silnikow na 100% mocy to 10,5kg
Waga kompletnego drona w takim stanie to 4,3kg, z gimbalem g-3s moze wzrosnie do 4,6kg
Stosunek ciągu do masy wcale nie jest aż tak imponujący. Ok 52%.
Ale gratuluję, kolejne latadło lata na naszym niebie.:)
Tanner
Gratuluje :) a możesz pokazać fotki jak zamontowane jest podwozie, jak to tam pozmieniałeś?
Marchelli
Tanner pisze:Gratuluje :) a możesz pokazać fotki jak zamontowane jest podwozie, jak to tam pozmieniałeś?
ObrazekObrazekObrazek
Edit - scalenie
Dorobilem plytke i dolozylem dystanse 10mm, jest to dosc stabilne przedluzenie,
Marchelli
Budowa zakonczona, pierwszy oblot zrobiony, uniosl sie w powietrze bez zadnego problemu, nic nie trzesie, nie telepie, za to duzo wiatru robi
Mam tylko gcu od gimbala uszkodzone i gimbal chwilowo nie dziala, ale kwestis kilku dni skonczy sie aukcjs i bedzie gotowe
To laduje pakiety na sobote i hej, a po swietach kolejny projekt na stol
maxiiii
nie widzę obrazków:((
Adrián
Post autor: Adrián »
Maxiiii, zmień ten komputer.. Już nie pierwszy raz nie widzisz obrazków :mrgreen:
maxiiii
To gambler MSI więc jeszcze długo pochodzi.
Obrazków dalej nie widzę((
To link odsyłający
//uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 3339af.jpg
Też mi nie działa.
mam taki komunikat
Klient i serwer nie obsługują tej samej wersji protokołu SSL lub mechanizmu szyfrowania. Zdarza się to zazwyczaj wtedy, gdy serwer wymaga szyfru RC4, który nie jest już uważany za bezpieczny.
Adrián
U mnie działają, zarówno na stronie jak i po powiększeniu.
maxiiii
Już wiem.
Mam chrome a strona używa starego protokołu zabezpieczeń i nici z oglądania.
Zmieniłem https na http i widzę obrazki.
Tanner
A powiedz mi, co to za mocowania ramion i czy są składane w dół? bo wyglądają jak w dji s900. Jaki jest kąt ramion? Rury 25mm?
Marchelli
to są mocowania z dji s900 dokładnie, rura 25mm, jaki kąt nie znam, trzeba by sprawdzić w s900
Tanner
tam jest 8st :) gdzie dorwałeś takie kompletne mocowania i ile kosztowały? Szukałem dzisiaj przez 15 min i znalazłem zamienniki samych nakładek na rury (bez gniazd montowanych w CP) a w dodatku po conajmniej 20 usd/szt. Są też takie mocowania kompletne, uniwersalne z alu na aliexpress z kątem 5 st ale kosztują 25 usd za sztukę.
Marchelli
ja kupiłem ramę już z tymi mocowaniami, czasami można znaleźć z rozbitka te mocowania
