Dzisiaj jest poniedziałek 13 lip 2020, 21:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: sobota 11 lut 2017, 18:20
Latanie 37 min w sypialni wymaga ciągłej uwagi ale czasem się udaje :mrgreen:
Lot37 https://imgur.com/gallery/1d4u7
Zobaczę jeszcze jakie parametry ma ten aku. Jeśli jest ok to popracuje jeszcze nad smiglami :lol:
Post: sobota 11 lut 2017, 18:32
Brawo Ty, ale bez filmu się nie liczy :mrgreen:
Ale, osobiście nie chciało by mi się wisieć tyle czasu ;-)
Będe robił podobny projekt, dzieki Tobie heh
Ale na innym setupie i zobaczę co z tego wyjdzie. Ale obowiązkowo z fpv, nawet z combo 3in1 tx03.
Post: sobota 11 lut 2017, 18:53
Filmik będzie jak odrobię (nudny strasznie).
Projekt nie jest zakończony - zrobię formę na lepiej dopasowane śmigła.
Post: sobota 11 lut 2017, 20:05
Będe się wzorował na tym https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -min-hover bo mam trochę rzeczy zalegających pod te śmigła. Tylko brakuje silników, regli, chyba wezmę 4in1, nie lubię, ale tutaj nie będzie do szaleństw, to sporo wagi zejdzie i ogniwa li-ion 2s 3500mAh i na tej ramie, bo nic gotowego, lżejszego nie znalazłem.
Mam jeden pokład carbonowy ze starej 250, może dorobię lekkie ramiona, to będzie taniej.
Rozstaw pod 5", ewentualnie 6" śmigła. Może kiedyś dokupię 6, to będzie jeszcze lepiej. Poeksperymentuje też z 3 płatowymi, ale na chwilę obecną mam hq prop 5x45 bullnose
Czas, wszystko powyżej 20min latania z fpv, będzie super. Więcej, będzie rewelacja.
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 11:12
Jak tak patrze to lion są całkiem spoko wagowo ale ja potrzebuje jakiś 12-15 A do spokojnego lotu ....
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 14:05
Są li-iony, które dają nawet 30A, więc 15A powinny dać radę.
Do skrzydła też będę pakował li-iony, ale to może pod koniec sezonu, jak obecne li-po padną.
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 14:50
Najwydajniejsze są chyba INR18650HG2 3000mAh Deklarowane ciągłe 20A. Tak jak pisze Adrián Li-Ion potrafi wydać z siebie i 30A, ale wtedy zalecane jest badanie temperatury na bieżąco.
Ja własnie zmontowałem pakiet z 8 sztuk właśnie tych LG o parametrach 7.4V 12000mAh 80A
Podpiłem go pod taką maszynkę. W skrócie, 7 calowe trój łopatkowe śmigła na MT2206 1900KV. Testowałem tylko w pomieszczeniu jak wypada ciąg do wagi i zaskakująco już od ustawienia w połowie manetki dron zaczyna się unosić. A był w pełnym uzbrojeniu razem z Mobiusem. Jak pogoda się poprawi to przetestuje na zewnątrz czas lotu. Podam jeszcze wagę zestawu i samego pakietu.
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 18:40
Ja jestem zwolennikiem redukcji wagi bo wtedy można długo latać nawet na nieco cięższych aku.
Lubię Lipo można szybko ładować i są dość tanie ale Te liony są niezle nie wiem tylko jak finansowo to wychodzi :-)
Ale np 15A to tylko 3c przy Ali 5Ah czyli wystarczy nawet niezbyt wydajny li-on.
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 18:46
Wbrew pozorom, jak sam zrobisz taki pakiet, niezlecając nikomu, to nie ma takich dużych róznic w cenach, pomiędzy dobrym, markowym li-po, jak C li-ion wystarczają.
Dobre, polecane li-ion kosztują ok 20-30zł za 2500-3400mAh w zależności od potrzebnego C. Przy wadze ~ 50gr, to świetny i wcale nie drogi pakiet.
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 19:18
W tych cenach to faktycznie ok ale ja w kopterkach raczej utylizuje aku po wyścigach czyli mam je za 0 PLN :-)
Post: wtorek 21 lut 2017, 19:20
Też się w to bawiłem,ale mi przeszło bo w zasadzie i kopter i zasilanie Lion nadają się tylko do zawisu, a ile można wisieć ;-)
Zasilałem Lionkami F450 i Koliberka, czasy zawisu były dobre ale o swobodnym lataniu nie ma mowy, Lionki nie lubią stałych wysokich obciążeń.
Temat przypomniał mi moje ambicje wiszenia kopterem 370 godzinę ale coś w nim się zje...ło i tak leży już drugi rok :-(
Post: sobota 25 lut 2017, 09:05
A może założyć osobny temat czasów zawisu, podobnie jak rekordy odległości? Miałbym motywację żeby to gó..o w końcu naprawić ;-)
Post: sobota 25 lut 2017, 13:03
Pomysł super
proponuje podział na "miejskie"-do 600g
i "open" bez ograniczeń :-)
Post: sobota 25 lut 2017, 13:30
Pieth pisze:
Świetny pomysł.
Dodałbym oprócz czasu zwisu, czas w spokojnym locie postępowym :-)
Zastanawiam się nad nowym latadłem w tym sezonie, i wyszukuję setup właśnie pod kątem czasu lotu w powietrzu.
Post: sobota 25 lut 2017, 14:40
Ten lot postępowy może wprowadzić zamieszanie bo każdy jest inny, proponuję tylko zawis na otwartej przestrzeni i jak proponuje Waldek72 dwie klasy, ewentualnie druga grupa zawis w hali.
