Dzisiaj jest środa 22 sty 2020, 23:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 23:26
Cel mały koper do długich lotów
Tym razem rama typu H
Płytka to kanapka z laminatu aramidowego i pianki
Ramiona z rurki duralowej
Zwiad2 https://imgur.com/a/hjgid
Waga bez akumulatora to 221g
Na razie lata z aku 2s 2200mah 108g- docelowo większy i większe śmigła
Silniki DYS SE1806
Regulator RS20Ax4
Kontroler, OSD, pcb - OZE32
Celem jest uzyskanie 40 min zawisu nie mnozac kosztów
Post: wtorek 31 sty 2017, 07:01
40 min marzenie... :)
copter 210
kanał YouTube
Post: wtorek 31 sty 2017, 07:42
Oj tam, oj tam - nie deprymuj kolegi :mrgreen:
Zawsze znajdzie się ten jeden który nie wie że się nie da i jemu się udaje - może to właśnie TEN raz...?
Post: wtorek 31 sty 2017, 09:46
Szansa jakaś jest jeśli to DYS w wersji 1400kv i będzie on łapać i trzymać obroty na 2s. Głośno myśląc widziałbym takie ścieżki:
- Jakiś multistar 2s 10C 5200mah z odzysku (3s z padniętą celą) , śmigła APC SF 10x3.8.
- 3s multistar. Druga opcja 3s na śmigle 7x5 lub mniejszy skok.
Niekoniecznie multistar musi być. Jakikolwiek lekki lipo ze względnie uczciwym 15C.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: wtorek 31 sty 2017, 09:56
Jeśli Waldek zastosował te same silniki, co w poprzednim projekcie, to były z tego co pamiętam 2300kv, na tym nie sądze, że uzyskasz takie czasy..
Ale fajnie, jakbym się mylił.
Chyba, że to nowy projekt na nowych podzespołach i masz mniejsze kv, to kto wie ;-)
Post: wtorek 31 sty 2017, 10:09
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... hover-time
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... light-time
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -min-hover
a gdzieś widziałem 2h, ale coś nie mogę znaleźć :-)
Smart 650W Battery Discharger
Post: wtorek 31 sty 2017, 10:15
To, że 40min się da, to to tak, ale z ww zestawem już nie bardzo.
Jedyny zblizony, to ten https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -min-hover
Poprzednie szczotki to pomijam, waga całkiem inna, tak samo jak wersję xxl
Editt
Proponuję 2x li-ion i jakaś kuracja odchudzająca.
Post: wtorek 31 sty 2017, 10:33
No tak, jak teraz jest 2S 2200mah i waży 108g, to dwa ogniwa liion z kabelkiem wyjdą 100g ale będa miały np 3500mah - skoro ma starczyć na 40 minut to rozładowywanie prądem 5A więc elegancko.
Post: wtorek 31 sty 2017, 11:45
Dzięki za odpowiedzi generalnie mam podobnie pomysły na długi lot ale zanim zapakuje Lion chce wykorzystać możliwości zastosowania odpowiednich smigiel (na razie mam 5x3 czyli do zawisu takie sobie ale dobre do nauki latania :mrgreen: )
Silniki mam 2300 ale wersja se (do 15A)
Parametry ich wybrałem swiadomie i mam plan te 40 min uzyskać na lipo czy realny to się zobaczy
Może uda mi się polatać dzisiaj do odcinki to zapodam wyniki (wg obliczeń wychodzi mi że powinno być 19 min
Post: sobota 04 lut 2017, 21:02
Niestety miałem inne zajęcia i dopiero dzisiaj testy ale odrazy na smiglach 7x3,5 (niestety przypadkiem wylądowałem dlatego 2 loty bez ladowania )
http://i.imgur.com/SKXNprA.jpg
http://i.imgur.com/oyNsB8n.jpg
Razem 21 min 23 s zawisu na starych 2200mAh 2s
Post: niedziela 05 lut 2017, 01:41
No na Li-po z tymi silnikami raczej nie da rady nawet zbliżyć się do 40min. Co innego Li-ion bo jedna sztuka 18650 waży mniej niż 50g. Dziś wysoko prądowe osiągają już pojemność do 3500mAh (LG Chem 18650 MJ1).
Trochę nie chce mi się wierzyć, że udało ci się osiągnąć ponad 20min. na 2,2Ah. Jeżeli to prawda to wychodzi ponad 6A. Czyli przy takim poborze, spokojnie dały by radę zwykłe markowe w konfiguracji 2x2. Ale i tak lepsze będą HC, bo przy większym poborze prądu w zwykłej baterii szybciej spadnie napięcie, przez co zmniejszy się jej realna pojemność.
Przy zastosowaniu 2S2P wychodzi 7Ah i waga ~200g. I Tak na szybko licząc. Zakładając, że realnie będzie 6500mAh, a pobór zwiększy się do 10A to wychodzi 39 min. Czyli teoretycznie na Li-ion jest możliwe osiągnąć 40min. zwisu.
Ostatnio zmieniony niedziela 05 lut 2017, 17:54 przez jarnet86, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 05 lut 2017, 12:14
Mah used 3243 :)
Post: niedziela 05 lut 2017, 13:20
Tanner pisze:
Mah used 3243 :)
Niestety pracuje jeszcze nad kalibracja czynnika prądu (mam z tym problem).
Co do czasu to mam jeszcze lekkie lipo 2s5000 190g które wg mnie mają szansę dac czas zawisu około 40 minut :-)
Może dzisiaj potestuje :mrgreen:
Post: niedziela 05 lut 2017, 18:03
To ja proszę jakiś filmik w przyśpieszonym tempie z czasomierzem w tle. Co by zaspokoić mojego wewnętrznego niewiernego Tomasza. :D
Post: niedziela 05 lut 2017, 22:01
Właśnie testuje pakiet lipo 2s 5050mah 186g (z rozbitego 3s) to postaram się nagrać jakiś filmik nadający się do publikacji i (mam nadzieję) bliski 40 minut :mrgreen: czy ile tam wyjdzie ;-)
Z aku 5050 do lotu model waży 412g :mrgreen:
