Tak, położyłem wszystko na wadze i wyszło poniżej 600 g. Wieczorem zrobię zdjęcieLotnik54 pisze: Ale w opisie jest napisane, że on waży 558g bez baterii. Tu tak napisali: http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 35409.html
Więc skąd Tobie wyszło 600 z baterią i Xioami ?. Czy tam jest błąd ?. Masz go i ważyłeś ?.
Copter do zdjęć poniżej 600 g
Re: Copter do zdjęć poniżej 600 g
I to jest dobra informacja. Bo sprzęt w miarę tani i wygląda nieźle. Poczekam na Twój oblot i recenzję.
Jeszcze niegotowy do lotu ale na wadze jest wszystko co potrzebne:
A kamerka płytkowa jest na pokładzie i akumulatorek w kamerce ?. Bo kosztem wagi tego akumulatora można by założyć gps. Ale i tak jest super. Dzięki za pokaz.
Tak, kamerka jest na pokładzie (nawet z zatyczką ;) w Xiaomi jest akumulator i karta.Lotnik54 pisze:A kamerka płytkowa jest na pokładzie i akumulatorek w kamerce ?. Bo kosztem wagi tego akumulatora można by założyć gps. Ale i tak jest super. Dzięki za pokaz.
Mam jeszcze do Was pytanie. Czy FC CC3D Revo w najnowszej odsłonie sprzętowej i programowej lata porównywalnie stabilnie jak Pixhowk ?. Chodzi mi o trzymanie wysokości i pozycji. Z tego co wyczytałem to RTH ma czyli w zasadzie do lekkiego copterka-fotografa byłby wystarczający. Jest tańszy a to też ma znaczenie.
Proszę o opinie.
PS. Fragles i jak oblot maszyny ?.
Proszę o opinie.
Nie udało się zrobić oblotu z braku czasu.
- macgyverek
Polecam naze32 z wgranym inav. Testuje od kilku dni i lata super.
Syma 107G | Walkera Ladybird QR V1 | Align TREX 450L DOMINATOR | Align TREX 250 DFC | DJI SPARK | HELL QUAD 3D | Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0
Przetestowałeś gps hold i rth? Jak testowałem, nie wypadało to rewelacyjnie. Czasami działało.. Ale to były wcześniejsze wersje.
Przyszedł mój Eachine Racer 250 i z biegu uśmierciłem CC3D. Po wgraniu nowego oprogramowania przestał się łączyć z komputerem. Ale to nie problem bo i tak będzie tam zamontowany Pixhawk. Copterek przyszedł z Holandii cały zmontowany więc pracy będzie niewiele. Muszę powiedzieć, że wygląda całkiem fajnie i jak na razie jestem zadowolony z tego zakupu. Zobaczymy co będzie dalej.
Z początku myślałem, że kupię i zamontuję tam małego Pixa ale się okazuje, że bez problemu na pokład zmieści się wersja "dorosła" która i tak zalegała moją szufladę więc zaoszczędzę trochę grosza. W takim układzie bateria pójdzie na górny pokład co też nie jest problemem bo i tam jest przygotowane wycięcie na rzep mocujący. Razem z kamerką bez baterii brakuje 2g do dopuszczalnej masy 600g. Muszę tylko kupić kabelek zasilający do mojej kamerki Firefly 6s.
I to na razie tyle.
I to na razie tyle.
A jaki soft wrzuciłeś?Lotnik54 pisze:z biegu uśmierciłem CC3D. Po wgraniu nowego oprogramowania przestał się łączyć z komputerem
CC3D na Cleanflight oraz Betaflight trzeba najpierw zasilić i dopiero podłączyć pod komputer.
Ewentualnie można lekko wsunąć wtyczkę miniusb, poczekać kilka sekund i dopiero docisnąć.
No i poległem po kilku godzinach spędzonych na próbie uruchomienia silników w tym copterku poprzez Pixhawka. Z odbiornika regle się kalibrują a silniki chodzą. Po podłączeniu do pixa nie dają ani znaku życia. Nie można skalibrować regulatorów ani uruchomić silników.
Na płytce zasilającej jest wyjście 5V i masy a następnie 6 pozostałych kabelków z czego 4 pierwsze są do silników. Zasilanie podłączam do pinów +/- na szynie AUX lub do pinów +/- S.BUS (efekt ten sam) a pojedyncze kabelki do szyny OUT piny sygnałowe od 1 do 4. No i kicha, czyli nic. Do odbiornika podłączam identycznie.
Radio skonfigurowane na 1100 do 1900 zgodnie ze sztuką i skalibrowane w MP. Może te regulatory po prostu nie pracują z Pixhowkiem ?. Nawet nie wiem co tam są za regle i z jakim oprogramowaniem. Jednym słowem copterek mnie rzucił na kolana.
A może ktoś miał podobny przypadek i z tego wybrnął.
To wyszedł grubas. Z baterią wyjdzie ok 700gr lub więcej ,jak dasz większą baterie niż 1000-1300mAh
Czyli założenia zmieszczenia się w 600gr poległy..
Jakbyś przeczytał poprzedni post to byś wszystko wiedział. Grubas to jestem ja i to już w mojej rodzinie wystarczy. Copterek jest OK, no prawie by był, gdyby udało mi się uruchomić te silnki. Na razie jestem w czarnej d.....
Hm?Lotnik54 pisze: Razem z kamerką bez baterii brakuje 2g do dopuszczalnej masy 600g
