F450 by Gawels
F450 by Gawels
Oto co spłodziłem:
-Rama DJi F450
-Tarot ZYX-m
-Silniki Sunnysky x2212-13 KV980 II
-ESC Hobbywing XRotor 20A No Bec
-Śmigła 10 x 4.5 HQ Carbon Reinforced
-Pakiet Turnigy 5.0 5000mAh 3S 20/30C
-FRSKY X8R + XJT (połączenie SBUS)
-Turnigy 9X z wgranym softem ER9XR
-Gimbal Tarot T4 3D
-Eachine ET600R FPV 5.8G 40CH 600mW Mini TX
-Eachine LCD5802S 5802 40CH Raceband 5.8G 7 Inch Diversity Receiver Monitor
-Ładowarka TGurnigy MAX80W
-GoPro 4 Black
Do Turnigy 9x dołożyłem kilka dodatków.
Programator, wspomniany już najnowszy soft ER9X, niebieskie podświetlenie, przełącznik trójpozycyjny oraz bateria Life 3s 1500mAh Hobbyking.
Waga całości z GoPro + bateria to 1710g
Dzisiaj pierwszy raz został oblatany z pełnym wyposażeniem. Jako, że posiadam tylko dwa pakiety zrobiłem dwa loty.
1 czas - 12:20 Spokojne latanie nad głową w promieniu 100m i na wysokość do 30m.
2 czas - 13:30 Podobny lot jak pierwszy + sprawdzanie Go to Home + dwa lądowania itp.
Temp. powietrza 27,5C
Prędkość wiatru 3,3 do 5,1 m/s
Trochę się bałem o wagę ale nie było żadnych problemów. Latałem na standardowych ustawieniach tarota. Czasami troszkę zatrzęsło w osi Roll.
Jestem zadowolony z gimbala Tarota, kontrola pitch i yaw działa bez zarzutu. Nie zauważyłem efektu Jello.
Do nagrywania i FPV używam GoPro 4 Black. Przy samym FPV nie ma problemu ale z włączonym nagrywaniem podczas lotu pojawiają sie poziome zakłucenia. Nie są uciążliwe ale mogłoby ich nie być.
Przegapiłem okazję i dopiero po zakupie tego modelu monitora zauważyłem, że jest model z funkcją nagrywania tylko o kilka dolarów droższy.
Jak znajdę chwilę to wrzucę jakiś filmik.
Oto co spłodziłem:
-Rama DJi F450
-Tarot ZYX-m
-Gimbal Tarot T4 3D
-GoPro 4 Black
Re: F450 by Gawels
Myślicie, że ten czas to przyzwoity wynik jak na 450? Bo myślę nad dokupieniem dwóch dodatkowych pakietów i zastanawiam się czy pozostać przy tej samej pojemności.
Re: F450 by Gawels
Moim zdaniem czas lotu jak na ten zestaw jest całkiem przyzwoity. O jakiej pojemności pakietów myślałeś?Gawels pisze:Myślicie, że ten czas to przyzwoity wynik jak na 450? Bo myślę nad dokupieniem dwóch dodatkowych pakietów i zastanawiam się czy pozostać przy tej samej pojemności.
Kacper
Re: F450 by Gawels
Myślałem nad 5800 - 6000 albo spróbować 4S na tych samych śmigłach. Ale chyba jednak dokupię jeszcze dwa takie same pakiety.
Re: F450 by Gawels
Gawels, Idz w 4s, tak samo jakbys kupil motory 2216 bylo by ciekawiej.
Kiedys kolega matulekpl mial 450 na wiekszych silnikach i 4s i latalo to o wiele lepiej i dluzej niz na moich 2212 i 3s
Czas chyba standardowy, nie ma szału ani tragedii.
Na motorach DYS tej samej wielkosci i zasilaniu 3s uzywam smigiel 11" i skoku 4,5
Re: F450 by Gawels
Gdzie można kupić śmigła wzmacniane węglem 1047 albo 1045? Szukam jakiegoś sensownego sklepu...
VaderJK AXN FPV Eagle Tree
Re: F450 by Gawels
Śmigła poniżej posiadają bardzo dobre opinie i nie są w złej cenie, do dostania od ręki:vaderjk pisze:Gdzie można kupić śmigła wzmacniane węglem 1047 albo 1045? Szukam jakiegoś sensownego sklepu...
http://abc-rc.pl/q/?keywords=10x4%2C5&p ... %5D=carbon
Kacper
Re: F450 by Gawels
Super tylko pytanie przy quadrocopterze 450 i silnikach 800kv i zasilaniu 4S jakie wybrać - zwykle czy te slow fly?
Re: F450 by Gawels
Kup sobie najlepsze (IMO) czyli APC MR (MultiRotor). Wytrzymałe, dobrze wyważone i akceptowalne cenowo.
Re: F450 by Gawels
Za dużo obrotów jak na SF, poza tym CCW SF nie ma obecnie na stanie, także ja bym brał śmiało MR.
Kacper
Re: F450 by Gawels
Dzięki, już zamówiłem te hq mr.
Jak ten Tarot jako FC się sprawuje?
Jest stabilny? Czy do niego jest jakieś OSD które można podłączyć?
Re: F450 by Gawels
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=38&t=29054vaderjk pisze:Jak ten Tarot jako FC się sprawuje?
Re: F450 by Gawels
Ja kupiłem osiem sztuk śmigieł HQ (4 cw i 4 cww) i wszystkie musiałem wyważyć.vaderjk pisze:Dzięki, już zamówiłem te hq mr.
FC odpukać sprawuje się dobrze i jest stabilny. Czytałem opinie, że na większych modelach sprawuje się lepiej ale ja nie miałem jeszcze porównania. Miałem tylko problem z obudową. Przysłali mi ze złym nadrukiem na obudowie (źle opisane kanały) i muszę przyznać, że Hobbyking stanął na wysokości zadania bo po tygodniu miałem już nowy FC. Stary wystarczyło, że odesłałem do ich magazynu w UK.
Jest OSD którego ja jeszcze nie mam. Poza tym Tarot powinien wkrótce (podobno na jesieni) wypuścić applikację która jeszcze jest w fazie beta.
