Jaki pakiet do hexy
borsli89
Jaki pakiet do hexy
Post autor: borsli89 »
witam
Noszę się z zamiarem zakupu dwóch pakietów do hexy o pojemności ok 5000mah
Proszę o podpowiedz jaki pakiet i ile C powinien mieć
fama fy680 smigła 13x4,5
silniki tarot 4006
ESC SimonK 30A
Z góry dziękuję.
Adrián
Re: Jaki pakiet do hexy
Post autor: Adrián »
ecalc.ch
Tanio, coś z hk. Turnigy, zippy compact, ewentualnie multistar, jak C wystarczy.
Drożej, lepiej dualsky, tattu.
Jeszcze jedna Ważna sprawa, ilość cel.
Wrzuć to do ecalc i sprawdź, jak również tabelka producenta silników. Wszystko masz opisane.
borsli89
sprawdzałem i wszystko co chce zaznaczyć jest zablokowane bo wersja demo
dokładnie chodzi mi o ilość C w pakiecie
kuczy
Post autor: kuczy »
borsli89, uwierz - warto dać 10zł na ecalca i sprawdzić zanim wydasz 20x więcej na pakiet.
obliczając "teoretycznie" - masz esc 30A, więc załóżmy, że te max 30A będzie płynąć. masz 6 silników, więc 30A x 6szt = 180A
z tabelki silnika wynika że przy 14,4v berze 26A więc te 30 załóżmy że jest ok do obliczęń.
Pojemność akumulatora 5000mAh, więc aby mógł wydoić te 180A to akumulator powinien mieć minimum 36C (36 x 5000mA = 180A)
tylko to wiesz - suche liczby które nie mówią kompletnie nic o tym, że pakiet z czasem może stracić swoją wydajność prądową. na pewno nie powinieneś schodzić poniżej tych typowo 40C - ale i tak ja bym wrzucił do ecalca - bo można posprawdzać też łączenie pakietów w różnych konfiguracjach - na dronefestival widziałem, że producenci często do większych maszyn dają 2 x po 5000mAh
