FPV Pakiet do odbiornika
Witam, potrzebuje w miarę szybko podpowiedzi. Jak długo mógł bym korzystać z nadajnika i monitora 7" fpv przy pakiecie 1600, 2200 i 2650 mAh na jednym ładowaniu ?
Re: FPV Pakiet do odbiornika
W temacie masz odbiornik. W treści nadajnik. Poza tą rozbieżnościa nie podałeś żadnego szczegółu.
Podaj szczegóły sprzętu i podłączenia.
W modelu chcesz zasilać tylko nadajnik fpv? U mnie boscam 5.8 200m W nadaje ok 45 min na baterii 250mAh 2s (kamera ma własne zasilanie) - potem profilaktycznie zmieniam baterię na drugą.
Co do monitora to mam 7 calowy medion + odbiornik 305 na pakiecie 1100 3s - zmieniam tak samo co 45 minut, ale spokojnie wystarczy na więcej. Może nawet 2x więcej.
Już kupiłem nowy pakiet 2650mAh do zasilania odbiornika i monitora 7"(w pierwszym poście był błąd).
P.S. Jak głęboko bez stresu mogę rozładować Ten pakiet?(ile V na 1 celę) Chodzi mi o to na ile ustawić buzer(alarm li-po)?
Jak ustawisz na 3,3V będzie dobrze nie rozładuj poniżej 3V na celę.
Dzięki, zrobie na 3,5v i bede spokojny.Poli25 pisze:Jak ustawisz na 3,3V będzie dobrze
Jedno pytanko jeszcze. Która z tych anten: http://www.myrcmart.com/58ghz-fpv-anten ... -8077.html powinna być na nadajniku a która na odbiorniku ?. Jedna jest nieco dłuższa od drugiej?
3 listkowa na nadajnik a 4 listkowa na odbiornik.... czerwona nadajesz, niebieska odbierasz ...
Dzięki kolego.
