Strona 27 z 44
Re: Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
: środa 07 lut 2018, 14:36
autor: Tanner
I właśnie się zastanawiam, o ile z jednym imu rozumiem działanie trybu lock, to w jaki sposób może działać follow pan?
Kuczy, drążona oś, oprócz wygody puszczania kabli, oferuje jeszcze jedną dużo ważniejszą przy tego typu konstrukcji rzecz - dużo mniejsze luzy i wytrzymalsze łożysko :)
: środa 07 lut 2018, 15:12
autor: kuczy
: środa 07 lut 2018, 15:37
autor: pawelsky
kuczy pisze:- Ciekawostka jest taka, że jak miałem Storma przyczepionego trytytką prowizorycznie tak jak teraz (kilka postów wcześniej) to jakoś to działało (a miałem tylko włączone IMU1) - jak?
To ze dziala tylko z IMU1 to akurat nic nadzwyczajnego, wiele gimbali dziala tylko na jednym IMU. Z IMU2 po prostu dziala lepiej...
: środa 07 lut 2018, 15:45
autor: kuczy
: środa 07 lut 2018, 15:58
autor: pawelsky
kuczy pisze:A co sadzisz o mocowaniu imu 2 do płaszczyzny drona a nie silnika yaw?
To troche tak jakbys mial gimbala z gumy, choc prawde mowiac nie zauwazylem wielkich problemow przy takim mocowaniu.
Pewnie zalezy to od zastosowanej amortyzacji gimbala i poziomu wibracji Twojego latadla - pogadaj z Olliw co o tym sadzi.
: niedziela 11 lut 2018, 23:09
autor: kuczy
: niedziela 11 lut 2018, 23:54
autor: Tanner
No niestety tak jak mówisz, platforma działa, zachce się człowiekowi coś lepszego i znowu trzeba wszystko od nowa ;)
Ale nie ma źle, fakt wpada gimbal w wibracje, pytanie czy wibroizolator który masz poprawia czy pogarsza. Jak sterujesz gimbalem, bezpośrednio wpiąłeś się kanałem z odbiornika do storma? Kwestia pidowania koptera - poprawiałeś dużo standardowe ustawienia? Jest to zawsze konieczne? Nie robiłem u siebie nawet autotune i teraz się zastanawiam...
: poniedziałek 12 lut 2018, 22:55
autor: kuczy
: wtorek 13 lut 2018, 00:16
autor: Tanner
Imu nie ma nic od spodu, tzn wiszący na nim gimbal nie ukruszy nic? :D Pewnie pytanie retoryczne bo jakby źle siedziało to byś tak nie zrobił. Dawaj znać jak efekty po dodaniu imu i usunięciu wibroizolatora, ciekawy jestem.
Fajne są te kabelki 4-żyłowe z abc :)
: wtorek 13 lut 2018, 10:29
autor: kuczy
: wtorek 13 lut 2018, 10:37
autor: pawelsky
A ta Twoja plytka mocujaca od gimbala to nie jest wlokno weglowe przypadkiem? Jesli tak to podloz sobie jakas izolacje pod IMU bo wegiel przewodzi.
: wtorek 13 lut 2018, 10:45
autor: kuczy
: wtorek 13 lut 2018, 10:51
autor: pawelsky
kuczy pisze:Nie wiem czy sprawdzałeś miernikiem (ja kilka razy) - powierzchnia płaska płyt karbonowych jest pokryta chyba warstwą żywicy - aby zaczęło przewodzić, to albo musimy zmasakrować ją mechanicznie do włókien z węgla, - albo końcówki miernika przyłożyć do boków karbonowego kawałka - jedyne miejsce gdzie zwarcie jest ew możliwe to rządek przelotek na goldpiny - reszta PCB ma maskę lutowniczą, więc ok, dla świętego spokoju można - ale wg mnie niekoniecznie ;)
IMU masz tak zamocowane ze bedzie pracowac razem ze srubami od silnika wiec z czasem moze przetrzec warstwe izolacji. Ale oczywiscie to Twoja konstrukcja i Twoja decyzja
: niedziela 18 lut 2018, 21:44
autor: kuczy
: niedziela 18 lut 2018, 22:45
autor: Tanner
No wgląda w sam raz jak na brak wibracji :D nie szaleje, wibruje jak kopter, teraz czas na różne opcje z mocowaniem itd :)
Ciekawe to zawieszanie, czyli on nie wyłącza się tak po prostu jakbyś mu odciął zasilanie, tylko blokuje, że silniki trzymają aparat w jednej pozycji?
EDIT zobacz tutaj post 1666 i poniżej odpowiedź OlliW'a - autora storma -
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st29530992
