Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
kuczy
Re: Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:14 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Samobiczowanie wystarczy:)
Tanner
Post autor: Tanner »
Hehe dokładnie :) w sumie to żadna różnica, dodatkowa waga rurek znikoma, ale szczerze mówiąc - do Tarota 650 śmigła 15" wchodzą bez problemu, na jeszcze większych ludzie latają. Pytanie jaki wpływ ma szerszy rozstaw silników przy identycznych podzespołach, co się zyskuje a co traci.
kuczy
Post autor: kuczy »
maxiiii
kuczy pisze:lecą tam trzy żyły 2,5mm2
Bardzo dużo, czy czasami nie za dużo?
kuczy pisze:ślady samobiczowania na plecach powoli będą się goiły
To już tak szybko skończyłeś :)
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:15 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Głuś
Post autor: Głuś »
kuczy pisze:ramiona są przedłużane, a rurki są z carbonu 3K
Ale przecież oryginalne też były z rurki 3K, a że są przedłużone to nawet, przynajmniej teoretycznie, rama jest słabsza więc w tym temacie nikogo nie oszukałeś inna sprawa że są pewnie 16/14mm, a nie 16/15mm :-)
Test w ogóle nie miarodajny - przytrzymaj go przynajmniej 30 sekund na pełnym gazie bo przy tak krótkim przelocie GPS prawdy raczej nie pokaże. PS. w jeśli masz domyślnie skonfigurowany poshold to podpowiem że w stabilize pójdzie dużo szybciej :-D
Fajna kosiarka aż się prosi coś większego od GP zapodać.
PS. Podziwiam z zaciekawieniem że te mikro regielki to wszystko wytrzymują :-)
Wojtek
kuczy
Post autor: kuczy »
credens
Post autor: credens »
Tutaj na emaxach 2213 i s500 przy wadze ~1700 średnia na prostej ok 80km/h w PosHold, a jak zgubiłem orientacje to LAND albo RTL i bez paniki :-)
kuczy
Post autor: kuczy »
credens
Zyje z nowym kontrolerem, z wibracjami walczylem wywazaniem wszystkiego, ale to wina ramy, ramiona sa zbyt miekkie, na ramie samorobce nie mialem takich wibracji, latajac po bezwietrznej hali wszystko jest ok, dopiero na zewnatrz calosc wpada w dziwne oscylacje.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:16 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
credens
Po krecie zmienilem FC na Pixhawk bo APM nie przezyl, wymienialem smigla, silniki, miejsce montazu gimbala i dalej bez zmian. Jezeli na PX nie bedzie roznicy zmieniam rame, moze sam cos wymodze na weglowych rurkach
kuczy
Post autor: kuczy »
przybora
Post autor: przybora »
Normalnie zamawiam czteropaka z dostawą do domu ;) . Niestety drony coraz częściej wykorzystywane są do tzw kontrabandy :( na granicy.
_____________________________________________________________________
"Dobrym słowem można długo żyć. Dlatego dawaj je ludziom, gdy na to zasłużą.
Bo potrzebują ludzkiej akceptacji. Bo bez niej trudno jest żyć." -M.Maliński
