Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
Re: Nowy kopter - TAROT FY650 by "kuczy"
Dziękuję lotpawel
Wychodzi na to, że działa z kablem usb od Gopro Hero 3+ http://www.gitup.com/forum/index.php?th ... e-etc.359/
Tutaj schemat http://chargeconverter.com/blog/?p=130
Co do zakłóceń obrazu przez tvout gdzieś czytałem, że pomaga włączenie kamery i dopiero podpięcie kabla, dotyczy zarówno usb jak i hdmi.
O tutaj http://www.gitup.com/forum/index.php?th ... /#post-158
No ale jak pisał kuczy wersji kamery jest wiele i róże firmware, wiec może nie każdej to dotyczy.
PocketDrone FQ777
Hubsan X4 H107C
FY-450 - APM 2.6, Emax 2216, Afro 20A, Boscam 5.8GHz
TAROT Iron Man 650 - APM 2.6, Sunnysky V3508 580KV, Sunrise BLHeli 30A,3-Axis Gimbal, Boscam 5.8GHz
Hubsan X4 H107C
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:04 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
kuczy, dziś swoim Tarocikiem wykręciłem 27min na 12x45MR z pełnym załadunkiem: gimbal + FPV Oczywiście pogoda była sprzyjająca, a i latałem spokojnie - tak w kameruńskim stylu. Według nowego PM droteka w baterii zostało jeszcze około 300mAh. Alarm 3,5V na najsłabszą cele
Wczoraj na silnym wietrze i złych (starych) pidach było 22min.
Tylko ten Pixhawk mnie irytuje, albo on lata z miesiąca na miesiąc gorzej, albo moje wymagania rosną
czy ktos lata na tej ramie z naza
u mnie gainy podciagnalem do 270 i kopter ladnie startuje a pozniej wpada w oscylacje i gleba
juz mysle ze z ta rama cos nie tak
nie wiem do ile mozna podciagac gainy
ktos cos podpowie
silniki 5010 360kv smigla 15x5 carbon
ktos cos podpowie
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:04 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
ujęcia ze zdjęć bardzo ładne, ale same fotki są nie ostre, nie wyraźne i zaszumione ?
chyba , że je czymś obrabiałeś i taki efekt wyszedł...
co do ucieczki, robiłeś autokalibrację z nowym gimbalem i kamerką ?
daj logi z apm-a, z ucieczki może coś się wyjaśni
Też ostatnio zmieniłem APM na Pixhawka.I powiem tak że to inny kopter, dostał mocy, zupełnie inaczej się zachowuje. Na standardowych pidach lata ładnie , przy silnym wietrze stoi jak skała nic nie telepie, nie skacze,lądowanie przy silnym wietrze też spoko. W APM tak fajnie nie było zawsze miałem obawy czy sobie poradzi z wiatrem. Zmieniłem gps na droteka i to jest to. W apm miałem M8n jakiś chiński z kompletu z apm.Teraz czas na zamontowanie gimbala i ustawienie PID i jeszcze parę innych.
Kuczy z tym gonieniem APM czy jednak GPS nie dostał glitcha? Sprawdzałeś logi? Jak glitch wskakuje to quad goni za punktem i w przypadku Phantoma to byś go nie zobaczył ;) Pix/APM ma jakieś fikuśne zabezpieczenia i jak wykryje, że coś jest nie halo z pozycją to przechodzi do F/S.
Skoki - patrzyłeś w logu co pokazuje baro? Może znów przypomniała o sobie pianka?
Gimbal - ile ma wysokości od osi rurek montażowych do dołu kamery?
2.4.8 - zdaj relację bo sam się zastanawiałem czy lite nie zastąpić tym klonem.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:05 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
To po pierwsze, a pod drugie założę się że kolega nie ma pod nazą żadnej anty-wibracji - nie musi pomóc, ale na pewno nie zaszkodzikuczy pisze:Jak wpada ci w oscylacje to zmniejsz Gainy a nie powiększaj.
kuczy, autotune właśnie było masakrycznie skopane w sofcie 3.2 (jak mnie pamięć co do liczny nie myli) i na pixie też nic sensownego nie wychodziło... Na tych nowszych jest git także rób autotune śmiało, Ty masz dość duże śmigła, ale i tak jest szansa że wyjdzie dobrze. W ogóle ten 3.2 jak dla mnie był strasznie niedo*****ny - miałem z nim same problemy...
Z nowości u mnie to mam ciągle problemy z kompasami i to na wszystkich pixach z softem 3.4.6, w jednym wręcz nie da się skalibrować tą nową metodą, a we wszystkich są takie jaja. Raz jest super, a drugi raz podłączam zasilanie i albo jakiś inkosystent, albo inne takie, po wyłączeniu wewnętrznego kompasu problem znika. Na pewno nie jest to problem w konstrukcji skoro na 3.3.3 latało kilka mc bez jednego errora związanego z kompasem. Trochę mnie irytuje właśnie to że jest to projekt "open" i zamiast dążyć do idealnej stabilności softu dąży się do ciągłego rozwoju o nowe funkcje (po drodze zawsze coś muszą spaprać), ale jak sobie przypomnę brak jakichkolwiek logów w Nazie i popatrzę na ceny innych FC klasy pixa to mi jakoś lżej
Kamerka jak kamerka, czy faktycznie aż tyle lepsza od firefly że warto było zmieniać? Ja gdybym zmieniał to chyba tylko na xiaomi yi 2 albo GP 5, ale za cenę GP 5 to nexa używkę z nowym gimbalem kupie...
Firefly bym drugi raz tez nie kupił, chyba bym wolał o polowe tańszego klona - coś w rodzaju EKEN H9 bo różnica nie pokrywa się z różnicą w cenie. Chyba nawet ten Eken lepsze foty robi
Powoli dochodzę do wniosku że jeśli chodzi o wszelkie kamery GP podobne to albo brać jakiegoś klona za 50-60$ (szczególnie do latania daleko bo w razie czego łatwiej przełknąć stratę), albo już walić z grubej rury jak wyżej wymieniłem. Te kamerki za 100-120$ są nie wiele lepsze od tych za 50$, a cena 2x taka.
Co Ty temu gimbalu laserem robiłeś?
Zdania są podzielone co do tego czy nie zaszkodzi więc sugerowałbym daleko posuniętą ostrożność w serwowaniu takich rad. Naza jest wewnętrznie izolowana od wibracji a zbyt miękkie mocowanie też może diabła narobić. W przypadku produktu DJI zwykła pianka obustronnie klejąca wystarcza.Głuś pisze:a pod drugie założę się że kolega nie ma pod nazą żadnej anty-wibracji - nie musi pomóc, ale na pewno nie zaszkodzi
no to napisze zeby rozwiac watpliwosci
byla na sztywno na dwustronnej tasmie cienka przezroczysta
jest na dwustronnej 3M grubosci 3mm
Gainy ustawilem wg strony
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
kopter z pozycji 113 jest najbardziej zblizony do mojego
zszedlem gainami do 80 to nie wystartowalem od razu gleba
podnislem do ponad 300 to start na 1m 2-3 sekundy i oscylacja raz w jedna raz w druga i gleba
smigla byly rowniez 15x5 carbon
15x5 skladane tarota
wszystko nic nie daje
zachowanie caly czas podobne
teraz mam zalozony pakiet 4s li-on docelowo czeka 6s li-on 15000mah
Mam juz dosc tego tarota
a wczoraj sie przeprosilem z phantomem1 bo on zawsze lata juz kilka lat bez zadnej gleby i bez uszkodzonego smigla
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:05 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
bede na wakacje w Dzwizynie to moze zabiore jak nie uruchomie tej gadzinykuczy pisze:Adasko, wpadaj do PL to wygainujemy :D
Dokładnie i ja tylko wyraziłem swoją opinię na ten temat Poza tym nikt nie mówi o takiej anty wibracji co się będzie pod ciężarem nazy i siły odśrodkowej na zakrętach uginać, czy też potęgować zamiast tłumić - wszytko z głową. Po prostu w niektórych modelach warto o tym pomyśleć.Verid pisze:Zdania są podzielone (..)
Dobra nie róbmy już koledze kuczy, offtopu :)
kuczy, w pixie nigdy deklinacji nie wpisywałem ręcznie i zawsze działało dobrze. No dobra oprócz pixa lite, ale ten to w ogóle nadawał się jedynie na śmietnik bo jak się z czasem okazało był walnięty.
To taki "budowlany" laser?
Funkcje kamerki spoko choć ja nie mam ciśnienia na włączanie nagrywania w locie. Jak to dla Ciebie nie kłopot to wrzuć gdzieś krótki film z tej kamerki, ale tak na żywca zgrany bez jakiejkolwiek obróbki, chodzi mi o plik, a nie vimeo itp. najlepiej w 60 klatkach Przyznam szczerze że rawy nie rawy, robienie zdjęć z apki do mnie nie przemawia, ale brak rybiego łoka - tym mnie zagiąłeś że aż się przyjrzę tej kamerce
