Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
Tanner
Re: Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
Post autor: Tanner »
kuczy, no chyba nie ma się do czego przyczepić? :-) Jak dla mnie wygląda super, czy czegoś więcej potrzeba? ;)
Przysłonę daj na max (pomoże to też w ostrości, tzn im niższa wartość przysłony, tym większa głębia a tego nie potrzebujemy), w nagrywanym materialnie nie powinny żadne parametry gonić same. Jeśli pełnym słońcu nadal będzie za jasno to wtedy filtr ND. w moim aparacie mam wbudowany który mogę włączyć lub wyłączyć - taki prawdziwy, fizyczny, przydaje się.
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:34 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Saures
Post autor: Saures »
Fajny ten gimbal.
Jestem pod wrażenie, że na dwóch osiach i bez damperów wyszedł taki film.
Jak będzie 3 oś, dampery i wypidujesz go to powinno być tak jak napisałeś: "pełnia dronowego szczęścia" :D
Nie umiem się doczekać dalszych postępów pracy.
Kibicuję!
Relacja budowy mojej hexy Tarot 800: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36640
kuczy
Post autor: kuczy »
zed
Post autor: zed »
Wg. mnie gimbal OK ale wibracje jednak masz spore co widać po falujących brzegach obrazu. Powinieneś wyłączyć stabilizację w aparacie aby to ocenić.
Tanner
W nexie nie ma stabilizacji na matrycy, jest w kitowym obiektywie - i nie ma opcji jej wyłączenia. Można założyć obiektyw bez stabilizacji. Kuczy jakie masz wibracje w logach pixa?
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:35 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładziak
Post autor: Ładziak »
Tanner pisze:W nexie nie ma stabilizacji na matrycy, jest w kitowym obiektywie - i nie ma opcji jej wyłączenia.
Jest możliwość wyłączenia:
Menu -> Ustawienia -> SteadyShot -> WYŁ.
kuczy
Post autor: kuczy »
zed
Post autor: zed »
Mocowałem NEX-3 na sztywno do ramy i też dawał radę.
https://youtu.be/7XYVRflK0AQ?t=3m44s
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:35 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
Saures
Ja piernicze co to się dzieje :D
Cieszę się, że nic wielkiego się nie stało i taka sytuacja spowoduje większą uwagę na przyszłość.
Mi raz podwozie też zamortyzowało upadek przez to że się rozłożyło. Nic tylko się cieszyć, że można dalej działać, tym bardziej że nowo zakupiony gimbal nie uległ uszkodzeniu :)
Jestem pod wrażeniem stabilizacji filmu. Jest coraz lepiej! Ale mimo wszystko coś jeszcze jest tam do poprawy. Z tego co pamiętam to chyba dan damperami musisz popracować.
Dajesz mi motywację, żebym swojego gimbala ogarnął :D Dzięki!
Jeszcze raz gratulacje że wszystko jest ok, bo jak pomyślę co mogło się stać to aż mam ciarki :P
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:36 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
Głuś
Post autor: Głuś »
kuczy, zapodał byś linka do tego bimbala bo jakieś szkolenia UAVO wyskakują :-D
Wojtek
Tanner
Przez "edit" nie widziałem updatu... :) No super wyglada! W 1/100s nagrywasz? Chyba faktycznie nie ma co kombinować w takim razie. Teraz tylko latać i zbierać materiał :) Ew może 360 YAW ogarnij i sterowanie mavlinkiem co by ROI było? :-D
