Cześć, mam dwa małe problemy z moim składakiem.
Pierwszy jest z FPV kupiłem nadajnik TS832 i odbiornik RC832 oraz koniczynki od kolegi z forum Prodrone i na takim zestawie mam max 60m zasięgu. Znalazłem info że najlepszy zasięg jest na 34 kanale i tak ustawiłem kombinowałem z różnym położeniem nadajnika ale efekt skończył się na tych 60m
Drugi wygląda następująco od jakiś 5 lotów jest problem z obracaniem się drona we własnej osi. Drona zawieszam w powietrzu chce się obrócić w prawo lub w lewo i zaczyna wpadać jakby w korkociąg (w prawo zdecydowanie silnie). Wygląda to tak że kręcąc sie leci w dół.
Wcześniej nie było czegoś takiego, z kolegą składaliśmy dwa identyczne maszynki i u niego zachowuje się stabilnie
Na pokładzie jest FY650, naza m lite, emax MT3506, esc abc-power 30a, flysky i10, Pakiety 4s 5000mha + gimbal fpv i osd
Mam 5cm cofniętą antenę gps do tyłu ale w asystencie jest ustawione. Jak założyłem gimbal starałem się go wyważyć żeby nie był z jednej strony cięższy.
Pytanie o FPV i mały problem techniczny
Re: Pytanie o FPV i mały problem techniczny
Na oryginalnych patykach tez masz tylko 60m ?
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Na oryg 10m
