Dzisiaj jest wtorek 16 sty 2018, 08:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: środa 06 lip 2016, 14:57
Witam wszystkich!
Chcę się podzielić z Wami moją budową koptera.
Może kogoś zainspiruję, a sam się czegoś nauczę od innych.
Postaram się pokazywać więcej szczegółów, żeby post był ciekawszy niż poprzedni.
Zbudowałem pierwszego koptera którego opisałem w poście: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=35327&p=464364#p464364
Stary kopter:
Postanowiłem kupić nową porządną ramę i przełożyć części, więc przyszedł czas na rozbiórkę:
Nowa rama "TAROT FY650 Quadro":
Dużo czasu spędziłem, żeby przemyśleć jak wszystko ładnie umieścić i podłączyć, żeby nie było problemów z wymianą i podłączaniem podzespołów.
Silniki z dorobionymi końcówkami:
Dystrybucja zasilania:
Przygotowane kabelki do silników:
Wstępnie poskładana rama:
Czekam na wasze opinie :)
Relacja budowy mojej hexy Tarot 800: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36640
Post: środa 06 lip 2016, 16:51
Saures pisze:
Tymi złączkami na kablach silnikowych i dystrybucji zasilania toś sobie w kolano strzelił. Nie dość że niepotrzebnej masy dokładasz to jeszcze wprowadzasz potencjalne miejsce awarii.
Sugeruję polutować to wszystko, chyba że masz ciśnienie na odczepiane ramiona.
Post: środa 06 lip 2016, 17:45
Verid, Dziękuję za uwagę.
Po ostatnich doświadczeniach z wymienianiem spalonych regulatorów i silników stwierdziłem, że dobrze będzie zrobić wtyczki, żeby szybko i łatwo wymienić uszkodzony element.
Te złączki nie ważą dużo :)
Czy na takich złączkach często się zdarza jakaś awaria?
Post: środa 06 lip 2016, 17:51
Często nie ale jest nieznośna do wykrycia bo kopter ci wariuje a ty nie wiesz dlaczego. Poza tym ta "szybka" wymiana jest dosyć złudna bo i tak musisz poświęcić czas i przelutować wtyczkę do nowego elementu a połączenie stricte lutowane jest daleko pewniejsze. Co do masy - nie ważą dużo ale zrobiłeś ich dużo a kopter jaki by nie był, dodatkowej masy nie lubi. Gram tu, gram tam a minuty lotu lecą...
Post: środa 06 lip 2016, 17:59
Ja u siebie pozbyłem się właśnie konektorków w hexie i odzyskałem 60gr, w całości odchudzania udało się odzyskać 100gr ale jeszcze coś może da się uszczypnąć. Hero4 waży 83gr, więc już odzyskałem co najmniej wagę gopro.
Piotr
Post: środa 06 lip 2016, 18:03
Bardzo przemyślana konstrukcja tylko kolor wtyczek coś nie teges.
Post: środa 06 lip 2016, 18:05
Verid, Poli25,
Dziękuję za Wasze posty. Założyłem temat, żeby poczytać dobre rady. Wezmę je pod uwagę, przy kolejnych zmianach w moim kopterze które opiszę w przyszłości.
maxiiii, Dziękuję. No niestety innych kolorów nie było :\
Post: środa 06 lip 2016, 18:09
Chodzi o to, że jak je zostawisz i po ukończeniu podniesiesz go do góry to te wtyczki będą dość ostro świeciły po oczach i na koniec i tak je usuniesz.
Post: czwartek 07 lip 2016, 08:46
maxiiii, Nie przeszkadzało mi to. W swoim życiu stworzyłem kilka konstrukcji i zawsze poprawiałem urządzenie dodając szybkozłączki, żeby w razie awarii było mniej roboty. Widocznie w kopterze nie ma to większego sensu.
Kolejne zdjęcia:
Rozmieszczenie regulatorów:
Jednego brakuje, ale o tym napiszę jeszcze :)
Gniazda:
Rozmieszczenie pozostałych podzespołów:
Post: czwartek 07 lip 2016, 10:29
a ja po ostatnich bojach z quadro dałem pomiędzy regami a PDB złacza typu gold 4mm. Nie mam doświadczenia w budowie coptera i w razie poprawek miałem możliwość szybkiego naprawiania, przekładania, dostepu czy możliwości rozebrania całego ramienia. Przydało mi się parę razy.
Post: piątek 08 lip 2016, 06:32
Regulatory przylatuj bezpośrednio do dystrybucji
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Post: piątek 08 lip 2016, 08:41
tborys, O to mi też właśnie chodziło.
berkut, Dziękuję. Panowie wcześniej pisali o tym. Będę miał to na uwadze w przyszłości.
Pierwszy start na nowej ramie.
01.07.2016
Nagrywane za pomocą Instagramu, dlatego kwadratowy kadr ;)
Post: piątek 08 lip 2016, 09:08
Gratuluje piękny start.
Post: sobota 09 lip 2016, 16:14
maxiiii, Dziękuję. Oby było ich więcej :)
Poniżej prezentuję sprzęt którym dysponuję:
Kopter wzorowany na kopterze z blogu "zrobsobiedrona":
Rama - TAROT FY650 Quadro
Kontroler lotu - ArduPilot APM 2.6
Silniki - Emax MT2216 CCW 810KV - 228W - ciąg 950g
Regulatory - ESC SimonK 30A - 2-4S
Aparatura - FlySky FS-i6 6CH
Telemetria - 433MHz 100mW
FPV (od niedawna, mało używane):
Transmiter AV 5,8GHz TS832 600mW - 40CH LED - nadajnik Boscam
Transmiter - odbiornik AV 5,8GHz - 8CH cyfrowy - BOSCAM RC805
OSD - Mini OSD MAVLink V1.0
Gogle Eachine VR-007 - 5,8GHz 40CH - FPV Goggles Video Glasses 4.3 cala - akumulator 1600mAh
Gimbal + kamera:
Gimbal TAROT T4-3D
Kamera SJCAM 4000
Zasilanie:
Inne:
2 lipiec 2016
Znajomy poprosił, że jak mam czas to mogę turniej piłkarski pofilmować.
Znalazłem chwilę i poszedłem.
Zamontowałem do nowej ramy gimbala i kamerkę.
Kopter wzniósł się. Czułem, że mu trochę ciężko jest, bo sama rama już ma 200g więcej od poprzedniej.
Przy drugim locie stało się to co na poniższym filmie:
Latał sobie stabilnie, po czym zaczął "tańczyć" na boki. Zaczął tracić wysokość.
Zaznaczę, że wtedy był ogromny upał.
Zastanawiam się czy to wina tego, że nie ma żadnej kopułki i elektronika miała za wysoką temperaturę i czujniki zaczęły świrować.
Zdarzyło Wam się już tak kiedyś?
Regulator i silnik się spalił, ponieważ latałem w trybie "loiter" i za późno przełączyłem na "stabilize".
Już raz popełniłem ten błąd.
Post: wtorek 12 lip 2016, 19:54
Saures pisze:
A to w stabilize silniki nie palą się?
