Dzisiaj jest wtorek 24 kwie 2018, 21:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2034 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 136  Następna
Post: sobota 30 gru 2017, 12:27
Witam dziś piękna słoneczna pogoda nad Śląskiem wiec mowie idę polatać. A więc było jest 2 stopnie na plusie a gdy po 2 minutach lotu pokazał mi się komunikat o barometrze ze za wysoka temperatura " barometr temperature to high " . Co jest przyczyną tego komunikatu? Jak temperatura na dworze nie jest wysoka wiec dziwi mnie ten komunikat który nie chciał zniknąć . Mówię trudno latam dalej co będzie to będzie...
Ale fajnie by wiedzieć co jest powodem tej informacji i jak to rozwiązać pozdrawiam. A i mam wrażenie ze ten dron ma dużo wad czytając ten wątek...
Post: sobota 30 gru 2017, 12:32
Zdrową praktyką jest wystawić sprzęt na działanie niskiej temp przez kilkanaście minut, aby się "oswoił" z otoczeniem. Oczywiście nie dotyczy to baterii którą trzymamy cały czas w cieple (samochód/dom/za pazuchą).
Oczywiście , jak w przypadku większości urządzeń elektronicznych - nie wnosimy zimnego sprzętu do ciepłego pomieszczenia a potem zaraz znowu na zimne bo skondensowana para wodna (podczas chwilowego pobytu w ciepłym) nie zdąży odparować.
Post: sobota 30 gru 2017, 12:41
Wiem ze potrafi się skraplac para wodna przy zmianę temperatury z zimną na ciepło. Ale tu chodzi o temperaturę barometru ze jest ZA WYSOKA to dziwi czemu tak reaguje.
Ps jakim programem mogę otworzyć pliki czarnej skrzynki drona?
Post: sobota 30 gru 2017, 13:10
wilk621 pisze:
Napisałem wyżej - głupieje bo nagle się schładza w nienormalny sposób.
wilk621 pisze:
Nie ma takiego programu dostępnego dla użytkownika. Te pliki się wysyła do supportu i oni to analizują.
Post: sobota 30 gru 2017, 19:54
Rurek pisze:
szampoon pisze:
Tylko raz podczas tych prób zareagował poprawnie i prawidłowo wszystko działało
Czyli problem jest czysto mechaniczny - brak kontaktu elektrycznego.
Obstawiam złączkę która siedzi w kadłubie, do której wpina się cąły gimbal z kamerą. Znajdź w tym wątku jak to opisałem, tak koło czerwca.
Edicao: dokładnie z 30 czerwca :-) ---> viewtopic.php?p=522450#p522450
Dzieki ale bardziej obstawiasz ta złączke czy moze sam gimbal? Zacząłem rozbierać drona i zatrzymałem sie na zielonej płytce pod IMU która nie wiem jak wyjąc. Dlatego zacząłem myślec czy nie wpiąć/wypiąć taśmę ktora jest w gimbalu w samym uchwycie z gumkami. A tutaj zatrzymałem sie na 2 gumkach z trzpieniem...trzeba zerwać zeby zdemontować?
Post: niedziela 31 gru 2017, 00:32
Obstawiłem złączkę bo jeżeli masz tak jak u mnie to jest to najbardziej prawdopodobne (utleniony kontakt na tej małej płyteczce).
Zrób zdjęcie bo nie wiem o co chodzi z zieloną płytką? Może Ty masz wersję okej (bo o takich też ludzie pisali) czyli że płytka wystająca poza obudowę do której łączy się gimbal - jest przylutowana do płyty głównej.
U mnie nie było żadnych trzpieni tylko trzeba było wypiąć wtyczki od kompasów zalane klejem i wtedy płyta główna dawała się odchylić od przodu do góry.
Post: niedziela 31 gru 2017, 10:16
Rurek pisze:
szampoon pisze:
Jeśli moge zapytać; w jaki sposób zdjąłes ta płytkę z gniazdem pod gimbal? Ona jest jakos przyklejona, przykręcona? Przelutowywakes ja bo ona jest bardzo mała i cieżko będzie to zrobic?
Post: niedziela 31 gru 2017, 12:56
Płytka siedzi "luzem" w plastikowym kołnierzu kadłuba. Po podniesieniu płytki głównej FC, ta mała zostaje w obudowie bo u mnie nie była przylutowana tylko idzie na styk z płytą główną, widać to na zdjęciach. I tę małą po prostu wydłubujesz z kadłuba.
Ja z tym nic nie robiłem. Kupiłem drugiego MiDronka :-) a ten czeka na kolejny sezon, podwieszę tam DYI gimbal i kamerkę z transmisją na 5,8.
Post: niedziela 31 gru 2017, 13:11
Rurek pisze:
U mnie jest zintegrowana z plyta glowna FC wiec male prawdopodobieństwo ze tam brak styku. Myslisz ze to moze byc wina gimbala czy czegos innego bo juz teraz nie wiem?
rozwiniesz temat z nowym osprzetem? Czyli gimbal spisales juz na straty? :-)
Post: poniedziałek 01 sty 2018, 18:29
Mnie obecnie denerwuje komunikat o kompasie, co lot to komunikat. Kalibracji robiłem już tyle że postanowiłem to ignorować...
Post: wtorek 02 sty 2018, 09:30
Powitać!
Czy ktos z forumowiczów mieszka w Lodzi lub w okolicach i bylby tak pomocny aby sprawdził czy moj gimbal działa z jego dronem bo muszę ostatecznie zlokalizować miejsce usterki (u mnie brak komunikacji gimbala z dronem)?
Z gory dziekuje :lol:
Post: wtorek 02 sty 2018, 17:15
Ja zwracam się do posiadaczy Mi Dron . Jaki największy tablet da się zamocować na fabrycznym uchwycie . Jest szansa na a podpięcie 10"?
JJRC H36 / cekam na Xiaomi Mi DRON
Post: wtorek 02 sty 2018, 17:52
W fabrycznym to nawet 7" nie zamontujesz bo uchwyt jest przewidziany do montażu telefonu.
Jak chcesz tablet to trzeba dokupić uchwyt i problem się rozwiązuje ;-) ja używam takiego:
https://www.aliexpress.com/item/Remote- ... 92213.html
Post: wtorek 02 sty 2018, 19:34
A jak ci się spisuje sam kopter? Jestem w trakcie przygotowań do jego kupna .
Post: wtorek 02 sty 2018, 19:57
AdamG pisze:
dechaaa pisze:
Ja mam dokładnie to samo - przedwczoraj przestał latać - poleciałem, wylądowałem i już drugi raz nie chciał odpalić silników. Kalibracje restarty nic nie pomogły.
Napisałem do Supportu ale na razie cisza.
Coraz bardziej wkurza mnie ten model.
Jak tylko uda mi się go uruchomic to pójdzie na sprzedaż za dużo takich "wpadek" nie bede sie siłował, najpierw problem z jakością video ale przynajmniej latał a teraz to. Szkoda kasy może za 2 lata bedzie już na tyle dopracowany że będzie nadawał się do użytku.
No to mój problem (chyba?) rozwiązany. Dostałem dziś kolejna aktualizacje, oczywiście ja zainstalowałem i silniki odpaliły :) Było ciemno więc już nie polatałem. Jutro sprawdzę i dam znać czy wszystko ok. Przyznam że suport zadziałał błyskawicznie. Ale nie pisałem na ogólnego maila tylko znalazłem maila bezpośrednio do gościa który się zajmuję tym problemem: kuangjinfang@fimi.cn. Adam pisz na tego maila
Dostałem odpowiedź z supprtu i tak samo jak u Ciebie "System failed to inicialize....." czyli czekam na kolejną paczkę softu
Adam
I tak jak inni koledzy dostałem drugą wersję softu i silniki zadziałały. ciekawe czy pierwsza paczka Firmware to nie jest jakiś debuger i dopiero po ściągnięciu danych do Chin przygotowywana jest wersja naprawcza.
Jak się uda to jutro przetestuje czy lata.
Adam
