Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 16:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2033 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 132, 133, 134, 135, 136  Następna
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 18:30
Witam. Temat czytam od dawna ale teraz i sam potrzebuję pomocy. Był dzwon. Wizualnie połamane łopatki i zatarł się jeden silnik bo chodzi wolniej. Reszta niby ok. Niestety jest problem z kamerą. Gimbal przy załączeniu drona pozycjonuje się ok, ale nie ma obrazu na telefonie. Informacja no cam. Wizualnie nie ma uszkodzeń.
Od czego zacząć szukanie? Rozumie że kamerę rozbiera się ciężko więc przed rozkręceniem może ktoś ma jakiś pomysł?
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 18:45
Odkręc silnik, zanim go wrzucisz zobacz czy nie spadł pierścień osadczy. Co do kamery, musisz rozbierać. Zapewne będzie taśma przerwana
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 18:50
Rozebrałem. Wygląda na całą.
https://zapodaj.net/b2b1b9c7542bd.jpg.html
https://zapodaj.net/66fb759e33e27.jpg.html
ps. rozebrałem podstawę gimbala. Taśma była lekko krzywo wsadzona od strony portu wpinanego do drona. Poprawiłem ale nic to nie dało. Dalej, po podłączeniu gimbal robi kalibracje, świeci się na nim czerwona dioda na dole i miga biała od wifi, a na telefonie ciągle No Cam :/
Jakieś inne pomysły?
ps.2
Kamera nie zawsze startuje. Czasami poruszam dronem, obrócę go do góry nogami i zaczyna dopiero wtedy łapać. Jest szansa, że coś nie łączy w dronie? Sam gimbal i kamera przy ruszaniu nic nie zmienia. Jak nie łączy muszę cały dron ruszyć aby zaczęła się ustawiać.
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:02
filos51 pisze:
Dzisiaj i ja zaliczyłem dzwona, straty to połamana podstawa gimbala oraz urwana tasiemka :
Jeśli ktoś ma w/w część na zbyciu lub wie gdzie nabyć to prośba o info.
Oczywiście wiem że taśma do kupienia u chińczyków lub znalazłem jeszcze https://www.tme.eu/pl/details/mx-98266- ... 982660097/
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w znalezieniu części.
Kupiłeś tę taśmę?
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:08
azizi pisze:
ps.2
Pewnie oberwała się złączka między gimbalem a kadłubem, wstawiałem tu zdjęcie jakoś w czerwcu zeszłego roku.
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:11
Niestety mój egzemplarz zachowuje się identycznie jak na filmiku - ewidentnie słychać wibracje. Ktoś miał taki problem? Do naprawy czy do reklamacji?
Rurek pisze:
azizi pisze:
ps.2
o to chodzi?
viewtopic.php?f=27&t=35918&start=480#p522450
Ostatnio zmieniony poniedziałek 09 kwie 2018, 20:17 przez azizi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:16
szaman89 pisze:
Załóż podkładki pod smigla, to tani dron więc nie jest perfekcyjny. Wszystko jest ok ;] ten z filmiku to nawet nie najgorzej chodzi
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:20
rika2017 pisze:
Wydrukowałem sobie podkładki z tpu ale to nic nie dało. Dwie warstwy podkładek również nic nie zmieniły.
Tani też nie jest ;-) W dużo tańszych maszynach wibracji nie uświadczysz więc efekt na filmie to lekka przesada.
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:22
Podkładka 0,5mm więcej nie podlozysz, to jest naprawdę tani Quadcopter. Na filmie naprawdę pracuje nieźle, są sztuki dużo gorsze.
Jedyne do czego można się doczepic to krzywa kamera, wibracje są na normalnym poziomie.
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:28
azizi pisze:
Tak, ta złączka powinna być przylutowana do płyty głównej. U mnie był porządny kret z 20m i się urwało. U Ciebie pewno jest naderwane i niekontaktuje...
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:30
Dwie podkładki po 0,4 mm wcisnąłem pod śmigła. To, że są gorsze sztuki to nie powód do akceptacji takiego stanu rzeczy. Widziałem sztuki, które nie wykazywały takiego zachowania więc nie jest to norma a jak już wydaje te 1,5k to wymagam, żeby wszystko było sprawne w 100%.
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 20:37
Ten dron drga i to normalne, według mnie nic nie zareklamujesz. W Polsce nikt normalny nie sprzedaje tego, a w Chinach możesz reklamować xD
Post: wtorek 10 kwie 2018, 06:04
Rurek pisze:
azizi pisze:
OK czyli muszę drona rozebrać jak tak.
Przydał by się drugi dron lub kijek aby sprawdzić ten gimbal. Raz kontaktuje, a raz nie. Jak go na tych gumach lekko ruszę do góry to zaczyna łapać (tj pozycjonuje się ale kamera nadal nie działa). Być może jednak ta taśma jest uszkodzona. Spróbuje ją jeszcze wyjąć i miernikiem sprawdzić przejścia o ile da radę przy takim małym elemencie.
Jest ktoś z okolic Łomży, albo podlaskiego z mi dronem aby na 5min wpiąć gimbal i sprawdzić czy jest ok?
Post: wtorek 10 kwie 2018, 12:45
Hej!
Czy ktoś mógłby mi pomóc przy doborze filtrów do Mi Drona?
Przymierzam się do tego zestawu PGYTECH https://tinyurl.com/y9fkbw84 ale w sumie to nie wiem czy filtry do DJI Phantoma 3 i 4 nie okażą się zbyt ciężkie lub zbyt duże.
Proszę osoby obyte w temacie o pomoc.
PS: oczywiście uchwyt do tych filtrów zamierzam wydrukować.
