Czyszczenie koptera
Re: Czyszczenie koptera
Są już nowsze sposoby.
https://www.youtube.com/watch?v=mimSDtqljMA
https://www.youtube.com/watch?v=doLPFPeJ6JE
Dokładnie takich samych zaworów. używam do butelek PET. Są od kół bezdętkowych.
Tu gość pokazuje sposób montażu zaworu w takiej butelce. Od 0,53 sekundy. Odpowiadając na niezadane pytanie. Tyle co w oponę. Sam daje 3,5-4 atmosfery. Moim zdaniem butelki Pepsi mają większą wytrzymałość bo plastiku tam nie żałują.
https://www.youtube.com/watch?v=mx7_03ryFVQ
Temat spadł mi z nieba :)
Właśnie wróciłem z pola, dokładniej z pastwiska. Kopter pomimo jednej małej wywrotki cały umazany zielonymi strzępkami.
Co mogłem umyłem wodą z mydłem, resztę planuję umyć pędzelkiem nasączonym IPA. Obawiam się, że będę musiał rozebrać sprzęt, a wolałbym tego uniknąć.
Czy macie pomysł czym umyć obiektyw? Jest cały zielony, Ipa zostawia osad, a chciałbym uniknąć moczenia go w wodzie.
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
Taki zawór nazywa się "wentylnicą".PucH2 pisze:Dokładnie takich samych zaworów. używam do butelek PET. Są od kół bezdętkowych.
Duża ilość materiału zmniejsza elastyczność butelki i często powoduje wyrwanie główki z gwintem, tym samym obniżając maksymalne ciśnienie. Robiłem testy na różnych PET'ach, strzelają między 4-6bar. Wybuchy są silne, trzeba uważać na odłamki, przestawione meble itd.PucH2 pisze:Sam daje 3,5-4 atmosfery. Moim zdaniem butelki Pepsi mają większą wytrzymałość bo plastiku tam nie żałują.
IPA, później ściereczką do obiektywów i wystarczy.gustaw pisze:Czy macie pomysł czym umyć obiektyw? Jest cały zielony, Ipa zostawia osad,
Wyczyściłem patyczkiem maczanym w gorącej wodzie z mydłem, trawa ładnie odeszła, następnie IPA, a na koniec przetarcie m miękka szmatką.
Obiektyw i korpus idealnie oczyszczone, płytkę kamery potraktowałem sama ipą, wygląda dobrze.
Zaschnięta trawa dobrze schodzi gorącymi mydlinami.
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
A ja polecam do mycia obiektywu wodę z płynem do naczyń ,a potem na sucho papierową szmatką.
Sam płyn jest trochę tłusty więc nie przesadzać z ilością.
Najlepsza kombinacja to najpierw szmatka z płynem , potem szmatka z wodą i na sucho.
To jest też idealny środek na czyszczenie matryc w szczególności mat.
pozdro
pozdro
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P, Mavic Air 2, smart controller
Do czyszczenia szkła naturalnego jak i organicznego są odpowiednie płyny do mycia szyb. Nawet dostępne w Biedronce. Najlepsza kombinacja to najpierw oprysk płynem , potem szmatka z mikrofibry i na sucho. Kończąc czyszczenie tylko suchą czystą szmatą z mikrofibry. Żadnej smugi czy to na monitorze czy lustrze nie pozostawi. Lepsze płyny są z powłokami np. z powłoką niezostawiającą śladu po tłustych paluchach czy powłokami antystatycznymi. Tu akurat IPA się chowa, ale właśnie przeważnie głównym składnikiem płynu jest IPA lub inny alkohol.
Ja przeczytałem o tym płynie do naczyń to przypomniały mi się czasy kiedy szkło czyściło się pastą do zębów "Lechia". Właściwie to była jedyna dostępna pasta przez długi czas. Czyszczenie tym szczególnie sreber dawało doskonały efekt jak i skutek, ale była to droga przez mękę. Co prawda taki płyn teraz też jest na alkoholu "glicerynie", lecz ten nie odparowuje a się marze się do samego końca.
