Carbonowe latadło
Re: Carbonowe latadło
Darek nie przesadzaj, że silniki i śmigła nie mają znaczenia. Najtańsze silniki, najtańsze (duże) śmigła. Przecież sam pisałeś, że te śmigła powoduję duże drgania. A jeśli są dodatkowo słabo wyważone to już w ogóle. Pidy pidami, ale jak całe ramię od napędu się trzęsie, to tego nie przeskoczymy :)
więc zerknij na to:
rurki 14mm
rctimer 5010
śmigła 1755
to, że śmigła wpadają w drgania to moje spostrzeżenie, które niekoniecznie musi być słuszne, ludzie latają z użyciem tych śmigieł
a na filmie masz je zamontowane na rurkach zaledwie 14mm
I wszystko na pixhawk
rurki 14mm
rctimer 5010
śmigła 1755
No lata, ale na filmie nic więcej nie widać oprócz tego, że wisi :) Mój wisiał tak samo, po oderwaniu od ziemi i po wytrymowaniu, w samym stabilize wisiał w miejscu bez tykania drągów. Tych drgań w ogóle nie było widać gołym okiem. Ale logi i kraksa pokazały coś innego.
A do konkretów, zmniejszyć P. W ustawieniach które mi pokazałeś miałeś 0.2 w rate P i 11 w stabilize P. Ja mam domyślnie 0,15 i 4.5. Czyli ostatecznie miałeś i tak więcej niż domyślnie. Dalej mam je zmniejszać?
może należy zwiększyć stabilize, ja miałem 11 a ty 4,5
poza tym to zaczyna powoli wyglądać jakbym cię do czegoś namawiał
nie namawiam, nie przekonuję
to twój problem, twój kontroler, jak ja miałem z czymś problem to zmieniłem kontroler, co ty zrobisz to już zależy od ciebie :)
powodzenia
EDIT - scalenie
na tym filmie latam, konfiguracja podobna, tyle że +4 I bardziej obciążony kopter bo z baterią 16A
powodzenia
EDIT - scalenie
Nie czuję tego byś mnie do czegoś namawiał. Po prostu dla mnie to dyskusja i rozwianie wątpliwości ;)
Usadziłem pixa na miękkiej gąbce i jutro jeszcze raz przysiąde do wyważenia śmigieł i silników. Zmienię ręcznie pidy i spróbuję. Jak nie będzie znacznej poprawy, to zainwestuję w takie silniki
I śmigła 15". Skrócę ramiona i przy okazji quad będzie mniejszy, wygodniejszy w transporcie. Czas lotu zapewne ucierpi, ale wg ecalca to maks 5 minut krócej (za to stosunek mocy do masy 2.6 : 1), więc taka różnica jest mi obojętna.
Mam tylko pytanie, bo może ktoś sprawdzał, ja nigdy nie miałem w ręku śmigieł o takiej budowie (TM)
http://radio-modele.pl/smiglo-weglowe-1 ... 26336.html
Są lepsze od tej budowy (które mam obecnie)?
http://radio-modele.pl/smiglo-weglowe-1 ... 29679.html
Chyba będą bardziej sztywne? Czyli na plus?
swoje powiedziałem a ty zrobisz co uważasz
jedyne najlepsze śmigła 15 cali jakie testowałem to śmigła sprzedawane pod nazwą 1552
http://www.dhgate.com/product/new-1552- ... 14509.html
EDIT - scalenie
I wydaje mi się, że 490kv może być za dużo na śmigła 15 cali I 6s, przy 4s będziesz miał 1,5kg ciągu mniej więcej, przejrzyj ofertę himodel.com I hengli
I mozesz zerknąć na motory tarota 4006 Martin, jak byś zdecydował się kupić to podeślij mi do testów :)
EDIT - scalenie
Nie nie, 15" i 4s. Regle mam na 4s i mam 3 lipole 4s 10Ah więc musiałbym wszystko wymienić. A tak tylko ramiona zdjąć, skrócić i tyle :)
Fajne te silniki, ale cena mniej, no i jeszcze cena śmigieł składanych
nie dałem ci linka do śmigieł składanych
przed składanymi przestrzegam, plastiki są do bani a węglowe mogą źle działać
a 24 USD za motor to nie jest dużo
A gdzie znalazłeś za 24 bo ja widze wszedzie za okolo 35$? :)
pisałem himodel, wersja hengli: http://www.himodel.com/electric/HL_W48- ... craft.html
mam taki jeden więc mogę ci odstąpić choćby do testów
To jak mam brać takie to wolę multistary. Ale te taroty mi się podobają! Widzę na nich Y6 lub X8... tylko skąd fundusze
Model oblatany po krecie. Spróbowałem jeszcze raz wyważyć cały zespół napędowy razem, ale dysponując tylko telefonem to wiadomo... Model przeszedł autotune i nie jest już tak narwany. W loiter wisi tak jak na filmie. lot mieszany 40 minut i pix pokazywał 14V. Po powrocie do domu zmierzone cele to 3.7V na sztukę więc chyba jeszcze trochę w zapasie było :D
A z wad, film to galareta masakryczna. Mimo, że gumki wypełniłęm zatyczkami do uszu - to samo. Potem jeszcze opaskami ścisnąłem i dalej to samo. Chyba jednak zostanie dać inne silniki i mniejsze śmigła. A co do obiektywu wymienionego, lewa strona mniej ostra. Trzeba znowu rozbierać i ustaić inny kąt... -.-
W loiter wisi jak na filmie
drgania możesz mieć z kilku powodów
- wciąż pix nie jest dobrze wypidowany
- gimbal zbyt daleko do przodu
- co innego podłączonego do rurk gimbala wprowadza je w drgania (rurki)
- powiew ze śmigieł
- I na końcu gumki
- powiew ze śmigieł
- I na końcu gumki
Grzechu nie myślałeś żeby mocowanie pakietu dać na gumkach względem ramy i gimbal podłączyć do tegoż mocowania? Pakiet jest ciężki jak i bezwładny, będzie pochłaniał część drgań. Inny sposób do wypróbowania to mocowanie gimbala luźno jak w phantomie tam się wszystko "rylocze" a film wychodzi bez drgań.
Zerknij na to. Stalowa lonka ma bardzo dobre właściwości tłumiące.
anti vibration wire rope mounts - tym szukałem w google. Sam biorę się za testy niebawem, ale zapowiada się nieźle.
http://www.dronevibes.com/forums/thread ... ost-105197
