TBS Disco NAZA-GuLL - przeprowadzka z DJI F450
matulekpl
Re: TBS Disco NAZA-GuLL - przeprowadzka z DJI F450
Post autor: matulekpl »
Wracając do tematu, dzisiaj dotarł do mnie Zenmuse H3-3D.
Nie mam lepszego pomysłu na jego montaż:
ObrazekObrazekObrazek
Ale działa:)
Tu filmik:
Wydaje mi sie, ze obraz ideolo:)
Jak Wy oceniacie?
edycja: hahahahah nawet nie widziałem tego dzieciaka na początku filmu jak leje pod krzaki:D hahahah
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Ciekawe miejsce do testów. Sąsiedzi przeszkoleni z zakresu zagrożeń?
matulekpl
jelcyn pisze:Ciekawe miejsce do testów. Sąsiedzi przeszkoleni z zakresu zagrożeń?
no niestety musiałem przerwać bo dzieciaki nie rozumiały "nie podchodź" :|
kuczy
Post autor: kuczy »
matulekpl pisze:no niestety musiałem przerwać bo dzieciaki nie rozumiały "nie podchodź" :|
Nie chciałem Tobie tego pisać na YT, ale te dzieci mnie trochę przestraszyły...
Pomijając to, gimbal daje radę :)
Mam tylko ew. jedno tyci tyci pytanko - w momencie lądowania gimbal ma delikatne drgawki - może troszkę w gainach pozmieniać ?
kuczy pisze:Mam tylko ew. jedno tyci tyci pytanko - w momencie lądowania gimbal ma delikatne drgawki - może troszkę w gainach pozmieniać ?
Kołysze się na gumach przy stuknięciu w glebę. Gainów bym nie ruszał ale za to przyjrzał się mocowaniu bo skoro skacze na gumach (i to dość długo) przy lądowaniu to przy porywistym czołowym wietrze też może zacząć.
matulekpl
te drgawki wcale nie są delikatne:D one własnie mnie rozwalają. ale już poprawiłem to mocowanie, bo pierwotnie myślałem, że uda mi się przesunąć gimbal do tyłu więc dałem go na dystansach. Ale jak zostało na 2 śrubkach to wyszło za mało punktów styku i duże drgania. Teraz jak górna płytka gimbala przylega ciasno do półki na dronie to drgania są mniejsze. Zobaczymy jak będzie przy szybkim locie.
matulekpl
Dzisiaj miałem se polatane :D
Qunie
Post autor: Qunie »
Przyznam, że gimbal śmiga aż miło.. musze się przesiąść z 2 osiowego. Jakie ustawienia GoPro i czas lotu ze wszystkim ?
Reptile 500 APM 2.6 - rest
S550 Apm 2.6 hexa
ZMR250 cc3d http://tnij.org/zmr250 - rest
QAV210
Quanum v2, Syma X5SC
Foty: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=13&t=34680
kuczy
Post autor: kuczy »
No nooo... panie ! :) - się wyrabiasz w filmikach :) - pogratulować pomysłu, ujęć i montażu
matulekpl
Qunie pisze:Przyznam, że gimbal śmiga aż miło.. musze się przesiąść z 2 osiowego. Jakie ustawienia GoPro i czas lotu ze wszystkim ?
w gopro nic nie zmieniałem, bo jeszcze nie sprawdzałem co się da;)
a czas lotu to 19minut na baterii 5000mAh.
kuczy pisze:No nooo... panie ! :) - się wyrabiasz w filmikach :) - pogratulować pomysłu, ujęć i montażu
dzięks;) coraz lepiej idzie mi ogarnianie obróbki w gopro studio;)
Qunie
Post autor: Qunie »
Hmm to ile wazy caly TbS z bateria i cala reszta ?
S550 Apm 2.6 hexa
QAV210
matulekpl
pawelsky pisze:Zeby Ci ulatwic zadanie zaktualizowalem biblioteke na RCG dodajac funkcje do odczytu wartosci z silnikow.
dotarła do mnie przesyłka z OSH Park. Kurde ale żeś mi podniósł poziom trudności... mam lutować jakieś elementy SMD? masakra...
1 * TI SN65HVD230, SN65HVD231 or SN65HVD232 (recommended) CAN transceiver in the SOIC-8 package
1 * TI LM1117 fixed 3.3V LDO regulator in SOT-223 package
2 * Tantalum 10uF/16V capacitors in SMD A package
1 * MicroSD card push-push type slot matching the Suntech ST-TF-003A or Adam Tech MCSP-08-C-SG dimensions
1 * 1x17 straight 2.54mm header pins (divided into 1, 1, 2, 2, 5, 6 sections)
1 * 2x7 straight 2.54mm header pins
1 * 120ohm resitor in 0805 package (optional, only needed if you require CAN bus termination)
gdzie ja to kupie w jakimś PL sklepie??
matulekpl pisze:gdzie ja to kupie w jakimś PL sklepie??
http://tme.pl?
matulekpl
pawelsky pisze:http://tme.pl?
SO8 może być? czy musi być SOIC-8 ? bo nie mają...
uznajmy, że nie było pytania:P
kuczy
Post autor: kuczy »
matulekpl, podzwoń też po sklepach elektronicznych w Gdyni i Gdańsku.
W Gdyni - najlepszy MAGSERW
Adres: Jana Kilińskiego 16, 81-393 Gdynia
Telefon:58 621 83 31
w Gdańsku - APROVI
ul. Generała Hallera 169/17
80-416 Gdańsk
tel/fax + 48 58 341-68-94, + 48 58 344-32-58
W obu da się pogadać, aby ściągnęli Tobie elementy a sporo mają w swoich magazynach. Oczywiście TME też polecam.
