Witajcie.
Mam do Was pytanie, jakie są Wasze odczucia bądź sprawdzone na własnej skórze opinie co do koptera Freefly Alta? Waszym zdaniem jest on wart swojej ceny? Martwi mnie czas lotu przy ładunku rzędu 6kg (gimbal + kamera), producent podaje 15min co wydaje mi się mało realne.
FreeFly Alta - opinie - warto czy nie warto?
Re: FreeFly Alta - opinie - warto czy nie warto?
Drogi sprzęt, chyba "na żywo" niewiele osób latało Altą.
Sprawdzone do filmowania przez wielu profesjonalnych filmowców, więc jak potrzeba gotowego rozwiązania i ma się na to środki to pewnie warto. Jak zwykle - albo płacimy i mamy gotowe albo samoróbka i zaoszczędzone pieniądze idą na dodatkowe baterie.
Zgodnie z https://freeflysystems.zendesk.com/hc/e ... -the-ALTA- to jest 10 minut przy obciążeniu 7kg "The max flight time is approximately 10 minutes with a 15-pound payload." Jak na heksę 7kg na śmigłach 18" to by się chyba zgadzało..
Dużą zaletą jest mobilność, świetne rozwiązanie do takiej maszyny.
Najlepszą odpowiedz mogą podac chlopaki z winmar latali więc jakaś wiedza pewnie jest.
https://www.youtube.com/watch?v=iO9nxx3snZA
Pozytywnie Zakręcony :)
no nie do końca podołała podczas tych lotów do Bransoletki. Robili próby z Sony F5 ale się okazało że nie idzie i podmienili na FS7.
Tak czy inaczej za tydzień będę miał tą Altę u siebie to zrobię jakąś krótką relację.
I jak ta alta ?
