proszę o pomoc w zakupie
Witam! Bardzo proszę o pomoc w wyborze sprzętu. Potrzebuję małego prostego "latacza" do robienia krótkich filmów. Jestem amatorem filmowania wypraw wakacyjnych i chciałbym wzbogacić je ujęciami z powietrza. Chodzi o kilku, kilkunasto-sekundowe ujęcia. Lubię łazić z plecakiem , więc sprzęt musi być mały tak, żeby zmieścił sie do "kieszeni" i bagażu podręcznego w samolocie. Kamera HD i w miarę stabilny obraz. Spędziłem sporo czasu szukając informacji w necie ale ciężko znaleźć coś dla takiego amatora. Chyba dobrze by było żeby był podgląd z kamery na kontrolerze lub smartfonie (choć może nie koniecznie. cena chyba sporo rośnie..). Dodam, że chodzi raczej o przyzwoitą zabawkę a nie sprzęt za parę tysięcy. Wstępnie wybór padł na HUSBAND X4 z kamerą hd. Będę ogromnie wdzięczy za rady od osób, które znają się na temacie.
z góry dziękuję...
rafał
z góry dziękuję...
rafał
Re: proszę o pomoc w zakupie
rafi1 pisze:Lubię łazić z plecakiem
No niestety, albo rybki albo akwarium. Pomijając fakt jakości filmiku (obczaj na YT co można osiągnąć Hubsanem, czy na pewno cię to satysfakcjonuje) to te mikrusy bardzo słabo radzą sobie na zewnątrz. Obawiam się że przy pierwszym spacerze po górach zdmuchnie ci go w krzaki i tyle będzie ujęć z powietrza.rafi1 pisze:chodzi raczej o przyzwoitą zabawkę a nie sprzęt za parę tysięcy
tego się właśnie obawiałem. Od paru lat zwiedzam wyspy na Morzu Śródziemnym , a tam dmucha. Prawie zawsze... Czy lekki wiatr też będzie przeszkodą? Czy taka mała "pszczoła" odpada całkowicie i szkoda zawracać sobie głowę...? A jeżeli można próbować, to co wybrać?
jakość tego co widzę na youtube w zasadzie mogłaby być tylko martwią mnie "skoki" na filmach. Nie wiem czy jest to wynikiem słabego sprzętu , czy operator za mocno macha sterownikiem. Ostatecznie mogę trochę pomajstrować później przy montażu filmu, ale nie wiem jaki będzie efekt końcowy...
Po pierwsze jeśli nikt nie pisał w miedzy czasie to edytuj proszę poprzedni post zamiast pisać nowy. A po drugie to podlinkuj jakiś film żeby było wiadomo o jakich skokach piszesz.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
To nie jest kwestia 'machania sterownikiem przez operatora'. Zabawki typu biedronka jak m.in. wspomniany Hubsan to są małe i lekkie. Nadają się idealnie do latania w zamkniętych pomieszczeniach. Nie oznacza to ze nie pobawisz się nimi na dworze, bo sam latałem na kilkadziesiąt metrów, jednak wtedy trudno mowić o stabilności. Każdy podmuch wiatru zobaczysz na filmie.rafi1 pisze:jakość tego co widzę na youtube w zasadzie mogłaby być tylko martwią mnie "skoki" na filmach. Nie wiem czy jest to wynikiem słabego sprzętu , czy operator za mocno macha sterownikiem. Ostatecznie mogę trochę pomajstrować później przy montażu filmu, ale nie wiem jaki będzie efekt końcowy...
Także albo małe - a wtedy Hubsan x4, albo stabilne, a wtedy juz nie małe i nie tak lekkie.
Grzesiek
250, NAZE32/Cleanflight
Ostatnio zmieniony środa 27 sty 2016, 14:41 przez leonbubu, łącznie zmieniany 1 raz.
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Wszystkie wyspy na Morzu Śródziemnym są skaliste, więc po zawietrznej można latać nawet maluszkiem za 1000zł można złożyć z gotowców coś sensownego.rafi1 pisze:tego się właśnie obawiałem. Od paru lat zwiedzam wyspy na Morzu Śródziemnym , a tam dmucha. Prawie zawsze... Czy lekki wiatr też będzie przeszkodą? Czy taka mała "pszczoła" odpada całkowicie i szkoda zawracać sobie głowę...? A jeżeli można próbować, to co wybrać?
250 i kamera. Małe i wbrew pozorom na wiatr idealne. Coś tam nakręcisz, znacznie lepszego niż hubsanem, czy inną zabawką.
Co jak i za ile, zapraszamy do działu http://rc-fpv.pl/viewforum.php?f=72 Czytać, czytać i wyciągać wnioski.
Chodziło mi o "skoki" , drgania i śnieżenie jak np tu: https://www.youtube.com/watch?v=dZ6J0A3x97M (szczególnie w ujęciach z góry) , Dodatkowo tu jest kiepska jakość obrazu. Widziałem filmy z dość przyzwoitą jakością i b. słabą , choć z opisu - robione tym samym sprzętem...
Co do wiatrów, nie liczę na to, że w każdej chwili będę mógł zrobić ujęcie, ale wieczorem przeważnie wiatr cichnie i widok z góry skał oświetlonych promieniami zachodzącego słońca mógłby być ciekawy... Nie nazywam się George Lucas , chodzi tylko o zabawę z możliwie najlepszym efektem.
Plecak ciekawy ale w tym roku będę miał i tak sporo do noszenia więc dronik musi być malutki albo żaden. Nie wiem czy można zabrać na pokład samolotu coś większego...
poszukam jeszcze trochę info na forum. Serdeczne dzięki za odpowiedzi.
Bo to jest zapis naziemny czyli masz zakłócenia od transmisji. Do naszych zastosowań bierze się zapis z pokładu a to ma Hubsan C i Hubsan D+ (ten pierwszy nie ma podglądu). Skoki i drgania będą bo te pcheły mają niestabilizowane kamery i każdy powiew lub ruch drążkiem będziesz widział na obrazie.rafi1 pisze:Chodziło mi o "skoki" , drgania i śnieżenie jak np tu:
Jak chcesz coś dobrego i małego to może parrot bebop. Tylko on jest już drogi
"Z góry świat lepiej wygląda"
___________________________________________________________________
QAV250 na Pancake i emax RS2205, Skrzydło SwiftMaxi1400, FunCub Multiplex
[Bo to jest zapis naziemny czyli masz zakłócenia od transmisji. Do naszych zastosowań bierze się zapis z pokładu a to ma Hubsan C i Hubsan D+ (ten pierwszy nie ma podglądu). Skoki i drgania będą bo te pcheły mają niestabilizowane kamery i każdy powiew lub ruch drążkiem będziesz widział na obrazie]
cenna informacja, wiele watpliwości z youtube wyjaśnia.
Dzięki
[Jak chcesz coś dobrego i małego to może parrot bebop. Tylko on jest już drog][/quote]
za drogi jak na zabawkę. Cały wyjazd na dwa tyg na kretę będzie mnie mniej kosztował...
muszę znaleźć jakiś złoty środek...
pewnie spróbuję z jakimś takim małym, tanim maluchem. Jak nie wyjdzie to trudno a jak załapię bakcyla, to pomyślę o czymś lepszym. Zobaczymy
Dzięki
No powodzenia. Hubsan to model bardziej do latania koło nogi rekreacyjnie za wiele ujęć to nim nie zrobisz.
dzięki, po wakacjach podzielę się wrażeniami.
