Dzisiaj jest wtorek 19 cze 2018, 14:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 235 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: piątek 23 cze 2017, 20:39
Zdecydowanie bardziej opłaca się podpiąć kamerkę prosto pod baterię 520mAh. Twój sposób wyjdzie Ci z pewnością gorzej ponieważ tutaj liczy się każdy gram.
jeśli dobrze policzyłem, Twój quad pobiera w delikatnym locie 3,6A, a więc przy agresywnym można liczyć na 4,5A (niech mnie ktoś poprawi w razie czego).
Dla porównania mam 2 kamerki AIO:
- TX02 - 200mW, pobór 500mA, 4,5g
- Ef-01 - 25mw - pobór 380mA, 6,5g (bez obudowy).
Czas lotu na baterii 260mAh i silnikami 720 był bardzo podobny - około 4min 20sek.
Zasadnicze pytanie... po co kastrować się 25mW w Tx 03 (510mA), gdzie w Tx02 mamy przy takim samym poborze 200mW? Do tego do takiej zabawki polecam zrobić sobie dipola - zrobisz go ze zwykłego kabelka koncentrycznego to z wagą zjedziesz do około 4g. Przy antenie typu koniczyna miej na uwadze że jest ona bardzo wrażliwa na uderzenia - odgina się a w późniejszym czasie przerwiesz rdzeń bądź odpadnie. Jeśli chcesz ją zachować, licz się z osłoną która też będzie ważyć. Z dipolem latałem na razie max 100m i obraz zawsze był czysty.
Skończę sesję to podeślę swój model. Niedługo będę wgrywać acro silverware do moich h8 mini i x9.
A odnośnie kwestii samych kamerek jakby ktoś chciał wiedzieć... Ef-01 ma lepszą jakość i tu jej plusy się kończą. Pod słońce czy o zachodzie słońca nie da się latać. Tx02 prześwietla obraz ale za to zawsze widać co się dzieje, ma duuużo większy zasięg, ultra lekka. Ja swoją rozpołowiczyłem żeby ładnie się wkomponowała w obudowę, jest nawet na YT instruktarz jak podłączyć OSD ;)
Zamiast uczyć się do sesji, to człowiek po forum lata :D
Post: wtorek 27 cze 2017, 13:08
uki1985 pisze:
W kwestii odbiornika: chcę żeby było tanio i w miarę możliwości dobrze, więc chciałbym dokupić odbiornik 5.8GHz OTG do Androida i używać telefonu w googlach VR (BOBO Z4) tylko na razie w Banggood są "under restocking". Z filmów YT wynika że radzi sobie całkiem nieźle a opóżnienia są nieznaczące.
Proszę bardziej doświadczonych kolegów o spojrzenie na ten plan krytycznym okiem
Jeszcze odnośnie kwestii gogli vr. Najwygodniejsze to to nie jest, ale swoją funkcję spełnia. Z racji że mnóstwo bzdetów miałem już wcześniej - zdecydowałem się na taką opcję. W przypływie gotówki mam zamiar kupić coś z soczewką fresnela.
Na taki zestaw składa się:
- Google
- kabel OTG (najlepiej wraz z kablem zasilającym - tel szybko przy takim połączeniu się rozładowuje)
- Odbiornik (posiadam Boscam RC832)
- video grabber
- zasilanie (wystarczy 2s)
- aplikacja: na androida polecam Easycap & UVC Player(FPViewer) - teraz za darmo można nagrywać bez stratach w kompresji, jakość zdecydowanie najlepsza (Easycap viever to 19zł wyrzucone w błoto - przycina, większe opóźnienia, jakość wyświetlanego obrazu to około 320x240, GO FPV mi nie chodzi)
Z moich obserwacji:
+ "zintegrowany" DVR
+ jakość - rozdzielczość nagranych filmów to 720x480, płynne 25klatek, 8000kbps, lecz te nagrywa wyłącznie w NTSC. Obraz jeśli kamerka daje taką możliwość - wyświetla obraz w PAL w rozdzielczości około 720x600 co daje niezłe wyniki jak gogle prawie za darmo (w moim przypadku)
+ opóźnienie - jeśli dobrze pamiętam to około 8-15ms
+ brak efektu "blue screen"
- Ciężar - razem z telefonem, 2x 18650 waży 670g (chociaż i tak bez odbiornika i baterii są lżejsze od np Quantum V2).
- trzeba pamiętać o full naładowanej baterii w telefonie, włączeniu trybu samolotowego, maksymalnej jasności. W gotowych zestawach zwyczajnie włączasz i lecisz
Post: niedziela 15 paź 2017, 06:22
mam pytanie totalnego laika - czy w kwestii podłączenia kamerki Tx02 jedyną opcją jest lutowanie, czy można gdzieś dostać jakiejś przejściówki, by wpiąć się z kablem kamerki do kabla dron-bateria. Planuje przerobienie swojego leciwego H8 na fpv, ale mam niestety dwie lewe ręce jeśli chodzi o lutowanie :)
Hubsan H501s-s standard
Syma x5c od dwóch lat na sośnie :)
Mnóstwo innego latającego drobiazgu.
Post: niedziela 15 paź 2017, 07:25
woyd pisze:
Jak nie masz takiego portu w dronie, albo innego do ktorego moglbys kupic przejsciowke to musisz lutowac.
Polutuj sobie kabelki dla nabrania wprawy, pozniej nabierz troche cyny na grot (łatwiej puści) i do dzieła.
Warto się nauczyć lutowac a nawet trzeba.
Post: czwartek 26 paź 2017, 10:55
W tym hobby, to jak oddychanie, chyba, że ktoś leci cały czas na gotowcach i po kraksie oddaje do naprawy, lub wymienia na nowego :mrgreen:
Takie lutowanie kabelków, to nie rocket science, jak zaopatrzysz się w potrzebne rzeczy to obejrzyj filmik i trenuj. Nic skomplikowanego.
To nie smd, tam potrzeba więcej wprawy i umiejętności, chociaż też przy odrobinie chęci da się wszystkiego nauczyć ;-)
Mój kanał na YT
Post: wtorek 31 paź 2017, 09:02
Dzięki Panowie. Tx03 już do mnie idzie, lutownica też niebawem.
Mam pytanie z innej beczki - w moim h8 jedno ze śmigieł bardzo często odpada. Ciągle to samo. Wymieniłem śmigło , ale problem nie ustąpił. Kurcze nie wiem czy jest sens modyfikować h8 w takim stanie. Ktoś spotkał się z takim problemem?
Post: wtorek 31 paź 2017, 10:46
Ja nie miałem, ale czytałem, że pomaga CA, np popularna kropelka.
Tylko bardzo mało, żebyś nie zalał silnika.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 31 paź 2017, 22:08
Adrián pisze:
Dzięki, o takim rozwiązaniu nie pomyślałem :)
Teraz zauważyłem, że obudowa tego silnika, w miejscu łączenia z ramieniem, jest lekko pęknięta. Domyślam się, że przez to silnik może się lekko odchylać od pionu w trakcie pracy, co być może sprzyja odlatywaniu śmigła. Spróbuje skleić to najpierw, a jak nie pomoże, wtedy kropelka na śmigło. Dzięki jeszcze raz za radę.
Post: piątek 03 lis 2017, 00:29
Witajcie.
Dotarła właśnie do mnie kamerka TX03, odkupiona od kogoś przez olx. Podłączyłem ją testowo do baterii z jakiegoś biedronkowego helikoptera (3,7V 220mAh). Udało mi się złapać sygnał video na kontrolerze od Hubsana h501s. Zauważyłem jednak, że kamerka mocno się grzeje - po kilku minutach zabawy była bardzo wyraźnie ciepła. To normalne ?
Post: piątek 03 lis 2017, 00:54
Tak, szczególnie, gdy jest ustawiona najwyższa moc, w tym kombo chyba było 200mW.
Przestaw na 25-50mW, to będzie się mniej grzała, ale oczywiście i tak będzie. Fizyki nie oszukasz. Zbyt mały nadajnik, tym bardziej kombo, gdzie nie tylko on się grzeje.
Ale spoko, nic mu nie będzie jak będzie miał przewiew powietrza.
1.jpg [ 104.87 KiB | Przeglądany 794 razy ]
Mój kanał na YT
Post: piątek 03 lis 2017, 06:35
Dzięki za info, uspokoiłeś mnie ;-).
Czy moc oznacza zasięg? Przyjmując, że chcę latać po domu - jaka byłaby najbardziej optymalna?
Post: piątek 03 lis 2017, 14:48
Po domu spokojnie przelatuje przez kilka pokoi na 25mw z dobrą anteną odbiorczą w goglach.
Moc to nie wszystko, ważną, jak nie ważniejszą rzeczą są anteny.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 05 lis 2017, 17:11
witam,
szukam ramy dla dla silników BR0703 link konkretnie chodzi mi o taki typ lub podobny aby były osłony na śmigła
link. Niestety ta rama ma za duży rozstaw śrub do mocowania silników, proszę o jakieś info gdzie można dostać ramę dla silników jw.
Post: niedziela 05 lis 2017, 19:28
_luqi_ pisze:
witam,
http://www.boldclash.com/boldclash-b06- ... -p135.html
http://www.boldclash.com/boldclash-bwho ... t-p10.html
Post: niedziela 05 lis 2017, 22:18
skazi pisze:
dzięki za linki bardziej podoba mi się ram B06-01 szkoda, a jak z wytrzymałością B05 bo waga bardzo niska?
ps jak z wysyłką i dostawą z tego sklepu?
