MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
Re: MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
Przylutuj się do padów na płytce i ustaw 5V :)
Miałem coś takiego :
http://allegro.pl/przetwornica-step-up- ... 98957.html
Trutututu nici z drutu.
http://allegro.pl/przetwornica-step-up- ... 07347.html
Po obcieciu usb świetnie się nadaje, stosuję ją chyba wieksza część osób z tego wątku :)
Biedronka V929
Hubsan h107c
...i smaki na więcej :)
Hubsan h107c
Właśnie tę z usb zamówiłem odetnie się i będzie git.
Spektrum DX6i, Eachine H8 mini, Syma X5, Eachine Racer 250, 120 mm, FPV google Eachine VR-007 i inne badziewia.
Jak widać fan Eachine
- AviVma
Witaj, daj bezpośrednio z pakietu, a przetworniczkę najlepiej STEP-UP'a z allegro za 5zł a'la "Power bank USB", upierdzielasz ... tzn. wylutowujesz gniazdo USB, obcinasz płytkę i masz 1g ;) Bez przetworki nawet nie podchodź do tematu bo szkoda nerwów.
Pozdrawiam micro lataczy ;)
edit: koledzy uprzedzili
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
https://www.youtube.com/watch?v=Nap1BuCNFBo
Widzieli?
próbował ktoś?
a docelowe pytanie tego postu: Czy da się to zrobić na płytce Hubsan 107D???
Widzieli?
próbował ktoś?
- AviVma
Witaj,
Czytałem kiedyś o tym ale mało info było, na filmie jest typowa płyta H107, nieważne czy D czy L, są takie same i obie mają "telemetrię", tj. na nadajniku od H107D zwykły H107L również pokazuje stan akku.
Bardziej był bym za zrobieniem H8Mini jako acro niż hubsiaka, H107 posiada mniej mocy w stosunku do wagi niż H8Mini.
Wczoraj we Wrocławiu odbyly sie pierwsze oficjalne wyscigi maluchow. Zaden nie dolecial do mety!
ale to chyba zalezy od silniczków co nie? zawsze można zamontować większe tranzystory chyba wytrzymają (tak mi się wydaje)AviVma pisze:Bardziej był bym za zrobieniem H8Mini jako acro niż hubsiaka, H107 posiada mniej mocy w stosunku do wagi niż H8Mini.
- AviVma
Wzrasta masa własna i trzeba większego lipo a na szczotkowcach i tak nic się nie wskóra więcej ;)
tylko nie widzę na tym filmiku co wkleiłem schematu połączeń FC-programator. To na dole to masa, drugi kabelek to pewnie VCC a trzeci sygnałowy, ale nie wiem który to który i gdzie go do tego programatora podpiąć
Też będę się niedługo przymierzał do przeprogramowania Hubsana.
Żeby przeprogramować Hubsana używa się, tak jak w przypadku H8, programatora ST-Link v2. Prawdopodobnie podłączenie do dongla jest takie samo w obu przypadkach czyli:
Connect the CLK pad on the quad pcb to SWCLK on the st-link.
Connect DAT pad to SWDIO.
Connect grounds GND and ST-link GND together.
Keep the wires short, 10-20cm or there may be issues.
Link: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2512604
RR210 Patric: PDB LemonCore Pro, FC X-Racer v2.1, ESC DYS XM20A, Silniki DYS SE2205 2300kv
TwinGo Guys
TwinGo Guys
a to widzieli?
http://www.banggood.com/Tiny-QX90-90mm- ... 5320140767
:D :D :D
nie mogę się doczekać...
:D :D :D
Widzieli.
Pojawiły się też inne wersje np na bg.
Jeszcze dość drogo, ale myślę, że jak się temat rozkręci, będzie coraz taniej, albo lepiej.
próbowałem ostatnio wgrać acro do hubsana- niestety bezskutecznie :/ coś mi się rypie ze środowiskiem Keil chyba bo nie widzi mi tych procków 054ZDE, albo nie mogę zmienić docelowego procka... mogę komuś pożyczyć programator, jak by komuś się udało to by było fajnie...
Tak dla kontrastu do S500 złożyłem sobie takie coś do nauki FPV. Część rupieci była w szufladzie po testach FPV na symie a resztę trzeba było dokupić.
40g quad
19g lipo - ciężkawy ale starcza na 7-9min lotu. Latam 6 bo dalej to za duża utrata dynamiki.
FC: Scisky + Cleanflight - DSM2
Silniki 8520 - opisane na BG jako Walkera z kompletem śmigieł 3 płatowych. 3 płatowe grzeją silniki. Jadą ladybird a obecnie Hubsany.
5.8g: FX 758-2 i antena bat z tyłu
Przetwornica 5v matek - jako zasilanie i filtr FPV. Ponoć na na pokładzie może nie wytrzymać z FPV.
Kamera jakiś 600TVL - z szuflady ;)
Multiprotocol TX jako nadajnik - tryb DSM2.
Lipo dokupię: 300mah 10g (acro), 750mah graphene 19g (nanotech mi już klęka i trzeba wymienić).
-- Edit 2 --
Śmigła Ladybird-Z-01.
Przy 20-25% mniejszym ciągu niż na hubsanowych mam zawis. Są ciut większe.
W skrócie Hubsanówki w odstawkę a 3 płatowe to nieporozumienie.
Silniki ChaoLi.
Zawis na tym samym ciągu co miałem poprzednie ale mam wrażenie, że lepiej wchodzą na obroty jak da się w palnik. Padną zapewne szybciej. Za mocno wciskałem śmigła i kret zrobiły swoje - coś już chrobocze na jakimś silniku.
W zapasie walkera i hubsan.
Czas lotu:
750mah nano-tech (80-120mohm) - przy 7 min da się latać ale pakiet jest już na poziomie 3.45v
500mah od symy - 4-5min
Looptime: 1000
Wcześniej miałem 1500. Mam wrażenie, że jest jeszcze lepiej reaguje.
Do poprawy:
Dół ramy jednak ma niską odporność na upadki. ABS kończy na rozerwaniu warstw. PETG też dałem rade załatwić (prawdopodobnie nie wyrobił lipo z amperami) - rama złamała się przy mocowaniu silnika. Może da się to poprawić dodając parę zmian w projekcie lub wymiana ramy na coś z włókna węglowego.
40g quad
-- Edit 2 --
Silniki ChaoLi.
Czas lotu:
Looptime: 1000
Do poprawy:
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
